z22se неуёмный масложор и голубой дым из выхлопной
249 ответов в теме
#106
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 04:32
Я думаю что нужно поменять маслосъёмные резиновые колпачки (резинки) и всё устаканится. Тем более они меняются без снятия головы. :smile423:
Думаю в ЦПГ прийдеться лізти полюбасу)
#107
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 06:07
Я думаю что нужно поменять маслосъёмные резиновые колпачки (резинки) и всё устаканится. Тем более они меняются без снятия головы.  И так ещё проездить 100 тыс
:smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#108
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 06:19
 с чего головка такая?
Дизель 2.2
#109
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 08:21
Я думаю что нужно поменять маслосъёмные резиновые колпачки (резинки) и всё устаканится. Тем более они меняются без снятия головы. :smile423: И так ещё проездить 100 тыс, а потом продать  :drinks:  :drinks:
+1.
Быстро, не дорого и вполне вероятно что резинки устали. Результат будет полюбому, вопрос в том на долго ли.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 08:30
+1.
Если умирает МСК - на 99% торба паре клапан/направляйка.
#111
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 09:12
А почему, всегда думал, что таким образом наоборот увеличивается срок их єксплуатации?
#112
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 09:30
А хто ж його знає??? :ac:  :smile44:
#113
    • Сообщений 51345
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 09:34
:smile284:
#114
Диверсант
Диверсант
    • Сообщений 114
  • Авто:Опель Аскона
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 10:05
Старый индейский способ: едучи с горки на передаче - бросить педаль газа. Если задымилось сизым дымом - маслосъёмные. Если нет - то только вскрытие покажет.
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 19:16
это на дедовских автомобиях, в современных самая правильная диагностика это - разборка
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 20:34
Если удачно бросить - то вскрытие может показать даже не короткометражку, а просто блокбастер какой-то!!
Особенно, если внимательно смотреть в сторону вероятного облачка!
:smile275:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
Если повезет - то с болгаркой  :sm13_:
В современніх автомобилях если внимательно посмотреть и подумать что и чего рассказівает бортовой компьютер - то не то что диагноз можно поставить, а сразу решить где и чего покупать надо.
А после гаечного ключа єто не диагностика, єто - дефектовка.
Изменено: vmg, 13 Июнь 2016 - 20:37
#117
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 21:15
+1.
Быстро, не дорого
так не буває...)
#118
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 21:52
Та не я серьезно, там же смазки ни какой нету, а тут обилие, почему ресурс наоборот падает!
Как технически направляйка смазывается?
Изменено: Sergey78, 13 Июнь 2016 - 21:53
#119
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 21:58
Потому как МСК умирает не от сухого трения, которого там в принципе быть неможет, а от болтанки клапана в направляйке. Это ведет к микрозадирам на ножке клапана, изменению его формы и т.п.
Плюс вибрация.....
Направляйка смазывается с двух строн: остатки масла сверху, которые не смог убрать МСК и гуталин снизу - все, что летит из цилиндра на фазе сжатия.
Изменено: vmg, 13 Июнь 2016 - 22:01
#120
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 04:57
Не все так однозначно...Гумовий виріб-банально тріскається,викришується і на направляючій залишається тільки металева частина МСК..Може взагалі злетіти з направляючої.
Звичайне старіння гумово технічного виробу..До мікрозадир та ходу в направляйці відношення не має.
#121
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 06:59
да ей "торба" ИЗНАЧАЛЬНО!!!!..
нормальный зазор для пары клапан-направляйка - 3 сотки на впуске и 4-ре на выпуске (бо выпускной клапан намного больше греется)...
а в этом моторе ИЗНАЧАЛЬНЫЙ монтажный зазор БОЛЬШЕ  7-ми соток!!!!... в ДВА раза больше чем должно быть!!!! :faceoff:  :faceoff:  :faceoff:
вот отсюда и все проблемы с ГБЦ... :sm17_1:  (и половина проблем с масложором) :sm17_2:
и просто замена сальников там поможет но ОЧЕНЬ НЕНАДОЛГО.... :sm17_1:  :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Июнь 2016 - 07:01
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#122
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 08:12
+1. Та ще як взяти до уваги яке гуавно щас продають.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 08:46
Когда делал свою ГБЦ, в промоторе в Киеве, мастер смотрел, мерял..., долго совещались..., я принес и новіе клапана и направляйки..., все перемеряли..., оказались те же 7соток... опять долго думали.
Сказали что много таких ГБЦ переделали, и не только у Z2.2SE, эти 7мь соток.
Вообщем из 16 клапанов только 2 чуть вышли за 7мь соток, и все приняли обоюдно решение ни чего не менять, так и езжу уже 45тисяч. (пробег при ремонте был 120тисяч).
Сорри клапана все таки новые поставили, купил же уже, но сказали и на старых износа нету, предложили отпескоструить, так как жутко закоксованые были и все вернуть, но потом, чего то на новые перешли.
Проблема была с кольцами, ГБЦ просто так перебрал притер почистил!
Изменено: Sergey78, 14 Июнь 2016 - 08:52
#124
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 09:20
IMHO на рабочем ходу туда летит намного больше, а смазывается только сверху.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#125
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 11:24
и зря!!! :sm31:  :faceoff:
нужно было изготовить направляйки под свои клапана но с НОРМАЛЬНЫМ зазором!!!
тогда б можно было б и сёдла ПРАВИЛЬНО сделать и оно б ходило б тогда ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! ДОЛГО и СЧАСТЛИВО!!!!... :smile44:
а так - не рыба ни мясо!... :sm17_1:
та да.... :ac:  ани цуки паганые се так себестоимость производства понижают!... :ac:  :faceoff:  :smile44:  :angry:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#126
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 11:29
Ага, а оправдывают все это тем, что типа можно не прогревать...
А в отношении направляек, обдумывали все варианты, и напыление и новые направляйки, недорого и.т.д
Вся сложность сильно нехотели дергать старые, тяжелый техпроцес, для самой основы ГБЦ, а напыление ненадолго, идеално ремонтные клапана, ну уж очень дорого...
Он вон честно начали писать что машины на 120-160 тысяч, гдето ссылку тут кидал на ZF сайт, про автоматы
Изменено: Sergey78, 14 Июнь 2016 - 11:40
#127
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 11:50
лабухи твои головочники!.. :sm17_2:  :smile44:
там перетачиваются с наружи (только) направляйки с какой-то япошки.. (я уже не помню точно с какой).... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#128
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 11:54
Деда, не склиросничай,вспоминай .
#129
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 11:55
Та они чутли не вынесли уже готовые..., и по цене было не дорого, мои бы забрали...
Проблема в перепресовке, голова нагреваеться,  так нормально, короче напугали, но с другой стороны могли хорошо заработать, непонятно, Они сами зависли!
И кстати я импривез наш ТИС, а они мне еще интереснее показали по нашему движку, доки, вроде всетак профисионально!
Изменено: Sergey78, 14 Июнь 2016 - 11:57
#130
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 12:00
я вот после "деда" магу засклиросничать на самом деле и забыть тел головочников...  :sm17_1:  :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#131
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 12:03
І я кажу-просто робити ГБЦ не заглядаючі в блок-велика вірогідність,ще разок зняти ГБЦ для ремонту низа.
#132
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Rek знает. :sm17_1: :smile44: :sm13_:
Внуки есть? :ad_new:
Изменено: DimonJ, 14 Июнь 2016 - 12:04
#133
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 12:06
DimonJ, вазможно... мну нифкурсах...  :smile44:
тока Рек может дедом раньше за мну стать...  :sm17_1:  :ad_new:  :smile3:
Внуки есть?
у река?...  :ad_new:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#134
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
  • Авто:Vectra C z22se
    Mokka A z18xer
    В планах Insignia OPC z28net
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 17:58
Так и меряетесь штангенциркулями, кто круче виртуальный ремонтниГ?  :sm13_:
А я тем временем, засучив рукава, начал потихоньку разбор ласточки... (В ГБЦ все равно ведь лезть, то чего б не помыть все что смогу самому, тем более мастеру крутить меньше по факту придётся). Итак: Вот впуск - 1 - 2 - 3 - 4
Как Вам?  :smile8:  :smile8:  :faceoff: Как по мне то просто *опа... И это при том, что я говорил раньше - поддон снимали - там то каки такой небыло ваапще!!!
Дальше...
Отловыл "жекичана" своего перманентного  :sm12_: Вот он сконина
Контакту почти "бамбарбиякиргуду"
Дальше...
В толк не возьму - как масло СЮДА ПОПАДАЛО???!!!
другой конец  :sm12_: чистый более менее
Ну и напоследок, дрЮссельхайм
Честно?! Я вообще хз как "она" могла ездить и без симптомов... ЙопТель одним словом  :flag_opel:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 18:10
и без симптомов..
аха.. а масла пачти стока же скока и бенза это знач не симптом...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#136
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
    Mokka A z18xer
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 18:42
Масложор начался сравнительно не давно, а вот во впуске такая фуфуфу за чуть чуть времени не наберется ((( кстате, ану вангуйте по фотге, в каком горшке будет наибольший айяяй ))) спецом для опельклуба качественные фото старался сделать ))
Клапана тож видны ;)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 18:44
ВО ВСЕХ!!!!! :sm17_1:  :smile44:
ЗЫ. дело пахнет капиталкой... :blush:   або "контрактным" мотором.... :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Июнь 2016 - 18:45
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#138
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 18:46
В 3-м... да, в принципе, во всех... а такой налёт достаточно быстро набегает...
ПТН ПНХ
#139
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
    Mokka A z18xer
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 18:47
Чапаевкой оно пахнет ))) но не скачем вперди паровоза ;) во внутрь заглянуть нвдобно ))
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2016 - 19:48
дык, тохда зачем разбирать?... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
