Трансформатор понижающий 220--->12В
92 ответов в теме
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 17:42
Собственно, нашел у себя сей девайс, трансформатор понижающий или по научному ящик трансформаторный понижающий ЯТП 0,25 УЗ 220-12В. Хотелось бы знать можно ли его, например, продать или же проще будет разобрать и сдать на металл? Может кто работает с электрооборудованием и подскажет, что лучше с ним сделать?
По правилам, поставил цену в 150 100 грн.  :sm12_:
Изменено: Sphinx, 17 Октябрь 2016 - 11:01
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 22:41
освещение в сыром месте или на Турцию
 а может кому и надо
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 23:08
Andre1611, :hi:  уже что-то. С освещением, сейчас, на  сколько знаю, есть плафоны влагозащищенные или с трансформатором какая-то другая тема? А что в Турции?
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 23:23
Sphinx, в Турцию-на металолом значит,
у меня таких на работе таких трансформаторов не один стоит никому не нужен
Предложи сам трансформатор ОСО-25 лифтовому хозяйству г.Днепр там они стоят  в в цепи сигнализации
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 02 Октябрь 2016 - 11:25
Зарядное для АКБ из него сделай
О66-778-О5-45 Игорь
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 02 Октябрь 2016 - 12:36
Andre1611, насчет лифтового это идея, может найду кого по близости, предложу.
jgor, вариант, но я этим вряд ли буду заниматься. За совет спасибо!
alexei80
alexei80
    • Сообщений 1174
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 02 Октябрь 2016 - 13:20
В баньку кому нибудь или в сауну
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 02 Октябрь 2016 - 14:07
А ты себе уже нашел?
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 02 Октябрь 2016 - 15:10
Ага
О66-778-О5-45 Игорь
Дракончик
Дракончик
    В ожидании чуда.......
    • Сообщений 3878
  • Гос. номер:АА3335ІА
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 12:14
В подвал гаража тоже пойдет, когда-то такой стоял............
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 12:24
Да, так понял многие раньше так и делали. Но это какой же сырой должен быть подвал, чтобы 12В пускать.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 13:40
Sphinx, если дать на него две вазы-выход будет 36 в
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 18:20
 Это как я понимаю он на 25Вт? Мне нужно чтоб крутил моторчик дворников и вентилятор четырёхлопастной радиатора от ОВА, подойдёт?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 20:14
Altruіst, Он на 250 Вт.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11850
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 20:22
подойдёт
Четыре мощных диода к нему и будет крутить.
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 21:26
Он на 250 Вт.
а грошей скока?
А маркировка для примера? Хоть скока стоить это всё будет...
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 21:32
Зачем 4,диодный мост и хороший стабилизатор напряжения
Алекс осо-_25
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 03 Октябрь 2016 - 21:59
а грошей скока?
150 нормально будет?
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
  • Авто:Astra classic Z 1.6 XEP
Опубликовано 04 Октябрь 2016 - 22:01
А трансформатор хоть рабочий ? Пробовали подключать 220 , ну или прозвонить обмотки ?
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 04 Октябрь 2016 - 22:47
чё нужен? если автор продал могу подкинуть
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 04 Октябрь 2016 - 22:55
Не пролал. Трансформатор не проверялся
Понятия не имею как это делается. Готов отдать за 100 грн.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 04 Октябрь 2016 - 23:01
220 на чёрный клемник перед этим вкрути пробки
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 04 Октябрь 2016 - 23:11
Пробки вряд ли найду
Чувствую пойдет эта штука на металл. Меди и металла там как раз на эту сотню и будет
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 11:25
Sphinx, поставь тоненькую проволочку вместо пробок
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 11:45
страшно спросить куда?
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 11:53
Скажу так: вещь не плохая и использовать её надо по назначению. То есть освещение сырых помещений. Никакие зарядники с егойного не получатся. И не для каких конструкций он особо не подойдет (хотя не факт).
Но вот если взять и тупо разбить молотком и сдать на металл, то как по мне - кощунство чистейшей воды. Есть вариант просто кому то подарить, слабо?
На металл надо сдавать не рабочие вещи. А то создается впечатление, что на последние копейки объявление выставили о продаже.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 11:57
Valera, если нет пробок то куда проволочку ставят
    • Сообщений 16063
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 11:58
Не будет. Будет около 20 вольт. И то не долго, пока не сгорит первичка...
Очень даже получится. Разумеется с регулятором, бо после выпрямления диодами там 15-17 В в амплитуде.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 12:06
после диодов до 22 может подыматься
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 12:10
...Есть вариант просто кому то подарить, слабо?
А 100 грн. за такую ценнейшую в хозяйтве вещь это не подарок? А забрать себе и спасти от молотка слабо? )))
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 12:30
Предвидел предсказуемый ответ-вопрос. Потому вот мой ответ: сосед подарил. И этот намного мощнее вашего. Просто так, валялся у него.
    • Сообщений 16063
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 12:51
Не может.  Амплитудное значение для синусоиды больше действующего(среднеквадратичного) ~ в p58a.gif раза . Для 12 В это максимум 17 вольт, а если учесть, что средневыпрямленное в 1.1 раза меньше действующего - то и подавно...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 12:54
Vakula, соседям предлагал. Им без надобности.
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 13:15
тю, да нормальный ход. вот (первые 5 фото) тоже какие то хрени в гараже по-находил,  месяц на ОЛХ(по городу) выкладываю :sm13_:
#35
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 13:29
Дядя k0tЪ, и как успехи?
Также с меткой «Продам»
