Трансформатор понижающий 220--->12В
92 ответов в теме
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 13:30
без надобности.
я бы забрал, знать бы как его правильно подключить/пристроить...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 13:32
Altruіst, забирай!
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 14:50
еще не разместил :ukr: руки не доходят :blush:
#39
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 20:58
Ande71  Андрей у этого трансформатора на выходе в холостую  14,7В фотки могу скинуть, по заводу ОСО-025 на 380В и на выходе под нагрузкой 24В. Пашет сутками годами и ниче не горит :drinks:
    • Сообщений 16063
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 21:24
Ну таки не  с 220, а с побольше, мабуть... 230 или 240, как обычно на производствах.
Во! Уже лучше!  :sm13_: А то в оригинале было
если дать на него две вазы-выход будет 36 в
Согласен, что раньше мотали эти трансы с хорошим запасом и по железу в том числе...
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 21:38
Андрюхи в холостую будет 36,завтра померяю,а напруга у меня на работе 224В,фотки делать? :smile423:
    • Сообщений 16063
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 21:44
Давай. Номинальные напруги транса по ТХ, линейное, куда будешь подключать первичку и выход вторички при этом..
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 22:06
380/24 двухфазный
Выбито на клемнеке
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 22:07
Во жогово-то пошло!  :sm13_:  :sm302:
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 22:18
:ac:Продажи то нет
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 22:24
Продажа есть, покупки нет. Но на УОК-е не так важен результат, как процесс  :sm13_:
    • Сообщений 16063
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 22:51
380/24 двухфазный
Тю, ну так о чём мы тогда спорим?  изначально речь шла о 220\12 который нужно воткнуть на 380 чтобы получить 36 В. а теперь выясняется, что это транс 380\24. Общего у них - только мощность, на которую рассчитано железо магнитопровода. Обмотки у них разные.  Включи 220\12  на 380 и понаблюдаем...
Sphinx, мы типа тему  апаем...
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:08
Andre_71, Андрей трансформаторов ОСО-025 нет чистых на 220В ни в одной базе,они идут все на 380 двухфазные, но при подаче на него 220В они выдают так называемые 12В
Sphinx, посмотри пожалуйста на колодке на самом трансе где сидят провода какие выбиты цифры
сверху
    • Сообщений 16063
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:17
С чего бы это:
http://intehno.com.u...op/UID_700.html
В гараже у меня стоит 220\36, на шильдике так и написано :sm3:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Andre1611
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:30
Sphinx, не это то фото колодки верхней
Трансформатор ОСО-0,25 сухой, однофазный, осветительный, встраиваемый, понижающий предназначен для питания ламп местного освещения при включении в сеть переменного тока частотой 50 Гц, 60 Гц. с номинальным напряжением сети до 660 В.
   Условия эксплуатации:
   • температура окружающей среды от -45°С до +40°С; среднемесячное;
   • значение относительной влажности воздуха 80% при температуре +20°С;
   Технические характеристики: Количество фаз: 1 Номинальная мощность, Вт: 250 Номинальные напряжения первичной обмотки, В: 220; 380 Номинальные напряжения вторичной обмотоки, В: 12; 24; 36; 42; 110 Номинальная частота, Гц: 50; 60 КПД трансформатора, %, не менее: 85 Положение при эксплуатации: произвольное Режим работы: продолжительный Степень защиты: IP00 Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 140х110х185 Масса, кг, не более: 5,35 Наименование: Трансформатор ОСО-0,25, трансформатор понижаюший, ОСО-0.25.
НАВИГ
Андрей там всё написано первичка 220\380,я разве не об этом пишу?
Изменено: Andre1611, 06 Октябрь 2016 - 11:29
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:31
Так это на самом трансе, возле обмотки, там, где провода крепятся. Или что-то другое надо?
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:36
та колодка на которой собраны провода там есть цифры,
    • Сообщений 16063
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:45
ОМГ! Обмотки на 220 и  на 380 - разные! Так же как и вторичные. Или каким ещё образом можно получить пять вариантов вторичных напряжений при двух вариантах  первичных?
А общего у них, как я уже писал, только сечение железа, рассчитанное на 0,25 кВт.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:52
Andre_71, вполне всё реально,те шо у меня на работе на него можно как 380 так и 220 подать,естественно и выход будет 12 и 24,как и движки 380 \ 220 вешаеш кондер и поехали с розетки
Изменено: Andre1611, 06 Октябрь 2016 - 11:53
    • Сообщений 16063
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 12:02
То, что у тебя на работе - скорее всего 380\24, а когда ты его включаешь на 220, то на выходе получается 14-15,т.е в ?3 меньше 24 (соотношение фазного и линейного напряжений)
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 12:11
Sphinx, вот отсюда нужно сфоткать:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 12:53
Altruіst, Доборо, но это ближе к вечеру
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 13:13
Andre1611, электрик))) Не будет там 12В А вот порядка 15В ты получишь. И напряжение будет падать очень сильно на вторичке при увеличении мощности потребителя. Плюс сам трансформатор пойдет на нагрев, так что ничего хорошего ты с этого на долго не получишь.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 14:01
d.@leks, читай все посты,если 220 на выходе 14,7 держит.
заезжай я тебе продемонстрирую наглядно
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 15:04
Уже ближе, но ведь не 12В :ad_new: . А теперь в начале кинь ему одну, потом вторую, потом третью лампочку да хоть по 40 Вт и по-меряй, смотрю тебе все равно на работе заняться не чем :drinks: . Будешь приятно удивлён падением на вторичке, ну в общем дерзайте...
P.S. я за медведя если шо  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 18:48
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 19:33
d.@leks, может ты подскажешь пойдёт ли он для работы вентилятора радиатора (четыре лопасти) и моторчика дворников ОВА? Или сильно будет греться?Sphinx, по идее нужно включить в розетку где написано 220 и померять переменку где "12в" и "0". Должно быть от 12вольт показывать. Должен бы подойти мне если по мощности его хватит.
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 19:47
Ну начнем по порядку. Данный тр-р 250 Вт, какая мощность твоих потребителей? Ты должен понимать, что у трансформатора должен быть запас мощности, грузить на все 250 эт не надолго. Плюс тебе прийдется делать из него постоянку. Тобишь паять мостик и какой-то фильтр, в интернете схем валом.
P.S. купи на ОЛХ б.П. от компьютера. Себе вот брал из Одессы за 150грн на 450 Вт
    • Сообщений 16063
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 19:57
Ну там же не все 450 вт по 12 вольтам выдаются. Он тоже на пределе будет.
А если вентилятор радиатора будет дуть и на трансформатор, от которого он питается, то в принципе эта песня может быть долгой... :sm13_: Altruіst, что написано на  вентиляторе радиатора? На дворники - там Ватт 60, кажись...
Фильтр не проблема - четыре диода по 20 А и кондёр на 1000 мкФ
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 20:07
Да в том то и дело что нигде не могу найти инфу. Аналоги только советско/русские приблизительно по максимуму до 200Вт выходит.
На забугорном сайте смог найти в продаже такой так писалось что 125Вт, но я не верю, меньше намного. Да и на максимальной скорости он крутиться не будет. Хотя по идее я ж могу померять тестером сколько ампер жрёт? )) И по амперам потом как то определить сколько это ватт?
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 20:23
Если тебе прийдется покупать диоды, конденсатор, потом паять и зачем козе баян?
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 20:39
БП на это дело не пойдёт, мощность сильно маленькая будет ((
    • Сообщений 16063
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 20:52
Напряжение  питания умножить на померяный ток. Получишь мощность.
Меряй ток движков и выкладывай сюда
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 21:30
Напряжение  питания умножить на померяный ток. Получишь мощность. Меряй ток движков и выкладывай сюда
Общая сила двух моторов составила ~ 15A. Показывало на тестере меньше, в районе 10А, но учитывая то что когда включаешь напрямую без измерителя моторы крутят явно сильнее раза в полтора точно, поэтому 15А. Выходит где-то 180ватт? ))
Также с меткой «Продам»
