Трансформатор понижающий 220--->12В
92 ответов в теме
#71
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 21:46
Altruіst, так что, высылать?  :ad_new:
    • Сообщений 16063
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 21:54
Общая сила двух моторов составила ~ 15A. Показывало на тестере меньше, в районе 10А, но учитывая то что когда включаешь напрямую без измерителя моторы крутят явно сильнее раза в полтора точно, поэтому 15А. Выходит где-то 180ватт? ))
Померяй раздельно, погрешность на шунт прибора будет меньше. Токи можно сложить потом отдельно.
Но в принципе до 200 Вт должно работать в долговременном режиме  нормально. Если мост будешь городить из диодов, то там ещё на них падение некоторое будет., так что бери по-мощнее, желательно Шоттки.
Или сразу готовую сборку ищи ампер на 20-30...
Изменено: Andre_71, 12 Октябрь 2016 - 21:55
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 22:25
прийдется покупать диоды, конденсатор
Такие пойдут? Или если в мощность влажу не нужно заморачиваться?
кондёры есть 2шт:
330uf200wv
диоды сразу на радиаторе:
s20c40c (2шт)
md 532 1шт
Так я по отдельности и менял, потом сложил. Правда при пуске вентилятора радиатора скачок под 10А, но у меня больше оно и не меряет...
Часа два три работы безпрерывной. Выше скинул мостик тот что у меня есть, на радиаторе, пойдёт?
так что, высылать?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 22:35
Altruіst, я готов  :smile423:   :sm13_:
    • Сообщений 16063
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 22:58
Altruіst,
кондёры есть 2шт: 330uf200wv диоды сразу на радиаторе: s20c40c (2шт) md 532 1шт
Кондёры лучше большей ёмкости(1000 +), напругой  50 В
По диодам:  для моста нужно 1шт s20c40c  и 1 шт  s20c40a, либо 2шт s20c40d
md 532 - ниачём, даже не нашёл такого
Если радиаторы от БП компа, то желательно поместить их в воздушный поток
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 23:38
ER1602CT
от его самого
Кондёры лучше большей ёмкости(1000 +), напругой  50 В По диодам:  для моста нужно 1шт s20c40c  и 1 шт  s20c40a, либо 2шт s20c40d md 532 - ниачём, даже не нашёл такого
наверное буду без всего этого пробовать, или ему потом будет плохо?
я готов
кидай реквизиты. Сто грн правильно?
    • Сообщений 16063
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 11:22
Что значит "без этого"? Без этого будет переменка, движки даже не стартонут, спалишь нафик. Мост - это как минимум. С кондёрами всем легче будет - и трансу, и двигателям. И обороты процентов на 30 выше
ER1602CT
Для этого тоже нужен второй, обратной сборки(аноды вместе)
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 11:25
Никогда не понимал, когда создают себе трудности.
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 11:41
Думаешь БП от компа хватит?
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 13:45
даже в 350 Вт на одном 12 В канале 15А, а там не один канал
Посмотри на ютубе БП 12В от компьютера, думаю много станет на свои места
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 14:19
Да я то смотрел, вот только многие отговаривают, мол сильно мало будет. Хотя мои вычисление говорят противное )) В общем попробую БП.
Sphinx, увы, не беру. Зато темку проапали ))
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 22:53
Altruіst, Да без проблем  :ad_new:  Пробуй БП, а там вдруг что, обращайся.
Трансформатор продается   :smile423:  :sm17_2:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 27 Октябрь 2016 - 10:18
АП!
В продаже. 100 грн.   :sm302:
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 29 Октябрь 2016 - 22:15
Altruіst, http://www.opel-club...entry1074726195
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 11:14
Andre1611,  спасибо hi.gif , уже приобрёл по месту 350W (на +12 пишет 18А=218W) то ж за 100грн и уже всё крутит.
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7527
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 12:10
Поздравляю
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 13:04
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 20:20
Altruіst, :sm302:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 16:55
Трансформатор благополучно нашел нового хозяина.  :sm64:
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 17:26
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 17:29
Altruіst:hi:
    • Сообщений 16063
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 18:11
Хоть в хорошие руки? А то скучать будет... :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 20:04
Andre_71, ну не на металл, уже хорошо. А там уже пригодится как-то.
Также с меткой «Продам»
