без надобности.я бы забрал, знать бы как его правильно подключить/пристроить...
Трансформатор понижающий 220--->12В
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 13:30
#40
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 21:24
у этого трансформатора на выходе в холостую 14,7В
Ну таки не с 220, а с побольше, мабуть... 230 или 240, как обычно на производствах.
ОСО-025 на 380В и на выходе под нагрузкой 24В. Пашет сутками годами и ниче не горитВо! Уже лучше!
если дать на него две вазы-выход будет 36 в
Согласен, что раньше мотали эти трансы с хорошим запасом и по железу в том числе...
#47
Опубликовано 05 Октябрь 2016 - 22:51
380/24 двухфазный
Тю, ну так о чём мы тогда спорим? изначально речь шла о 220\12 который нужно воткнуть на 380 чтобы получить 36 В. а теперь выясняется, что это транс 380\24. Общего у них - только мощность, на которую рассчитано железо магнитопровода. Обмотки у них разные. Включи 220\12 на 380 и понаблюдаем...
Sphinx, мы типа тему апаем...
#48
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:08
Andre_71, Андрей трансформаторов ОСО-025 нет чистых на 220В ни в одной базе,они идут все на 380 двухфазные, но при подаче на него 220В они выдают так называемые 12В
Sphinx, посмотри пожалуйста на колодке на самом трансе где сидят провода какие выбиты цифры
сверху
#49
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:17
С чего бы это:
http://intehno.com.u...op/UID_700.html
В гараже у меня стоит 220\36, на шильдике так и написано ![]()
#51
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:30
Sphinx, не это то фото колодки верхней
Andre_71,
Трансформатор ОСО-0,25 сухой, однофазный, осветительный, встраиваемый, понижающий предназначен для питания ламп местного освещения при включении в сеть переменного тока частотой 50 Гц, 60 Гц. с номинальным напряжением сети до 660 В.
Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды от -45°С до +40°С; среднемесячное;
• значение относительной влажности воздуха 80% при температуре +20°С;
Андрей там всё написано первичка 220\380,я разве не об этом пишу?
Изменено: Andre1611, 06 Октябрь 2016 - 11:29
#54
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 11:45
ОМГ! Обмотки на 220 и на 380 - разные! Так же как и вторичные. Или каким ещё образом можно получить пять вариантов вторичных напряжений при двух вариантах первичных?
А общего у них, как я уже писал, только сечение железа, рассчитанное на 0,25 кВт.
#56
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 12:02
вполне всё реально,те шо у меня на работе на него можно как 380 так и 220 подать,естественно и выход будет 12 и 24,как и движки 380 \ 220 вешаеш кондер и поехали с розетки
То, что у тебя на работе - скорее всего 380\24, а когда ты его включаешь на 220, то на выходе получается 14-15,т.е в ?3 меньше 24 (соотношение фазного и линейного напряжений)
#59
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 13:13
Andre1611, электрик))) Не будет там 12В А вот порядка 15В ты получишь. И напряжение будет падать очень сильно на вторичке при увеличении мощности потребителя. Плюс сам трансформатор пойдет на нагрев, так что ничего хорошего ты с этого на долго не получишь.
#61
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 15:04
d.@leks, читай все посты,если 220 на выходе 14,7 держит.
заезжай я тебе продемонстрирую наглядно
Уже ближе, но ведь не 12В
. А теперь в начале кинь ему одну, потом вторую, потом третью лампочку да хоть по 40 Вт и по-меряй, смотрю тебе все равно на работе заняться не чем
. Будешь приятно удивлён падением на вторичке, ну в общем дерзайте...
P.S. я за медведя если шо
#63
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 19:33
d.@leks, может ты подскажешь пойдёт ли он для работы вентилятора радиатора (четыре лопасти) и моторчика дворников ОВА? Или сильно будет греться?Sphinx, по идее нужно включить в розетку где написано 220 и померять переменку где "12в" и "0". Должно быть от 12вольт показывать. Должен бы подойти мне если по мощности его хватит.
#64
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 19:47
P.S. купи на ОЛХ б.П. от компьютера. Себе вот брал из Одессы за 150грн на 450 Вт
#65
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 19:57
Ну там же не все 450 вт по 12 вольтам выдаются. Он тоже на пределе будет.
А если вентилятор радиатора будет дуть и на трансформатор, от которого он питается, то в принципе эта песня может быть долгой...
Altruіst, что написано на вентиляторе радиатора? На дворники - там Ватт 60, кажись...
Фильтр не проблема - четыре диода по 20 А и кондёр на 1000 мкФ
#66
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 20:07
Ну начнем по порядку. Данный тр-р 250 Вт, какая мощность твоих потребителей?Да в том то и дело что нигде не могу найти инфу. Аналоги только советско/русские приблизительно по максимуму до 200Вт выходит.
На дворники - там Ватт 60, кажись...На забугорном сайте смог найти в продаже такой так писалось что 125Вт, но я не верю, меньше намного. Да и на максимальной скорости он крутиться не будет. Хотя по идее я ж могу померять тестером сколько ампер жрёт? )) И по амперам потом как то определить сколько это ватт?
#68
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 20:39
Если тебе прийдется покупать диоды, конденсатор, потом паять и зачем козе баян?БП на это дело не пойдёт, мощность сильно маленькая будет ((
#70
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 21:30
Напряжение питания умножить на померяный ток. Получишь мощность. Меряй ток движков и выкладывай сюдаОбщая сила двух моторов составила ~ 15A. Показывало на тестере меньше, в районе 10А, но учитывая то что когда включаешь напрямую без измерителя моторы крутят явно сильнее раза в полтора точно, поэтому 15А. Выходит где-то 180ватт? ))
Также с меткой «Продам»
Продам
Базар →
Разное (куплю / продам) →
ПК и комплектующие →
Lenovo ideapad 1i 14IGL05 Platinum Grey5500грн. Автор: ViZar • Дата: 14 Ноябрь 2025 |
Продам
Базар →
Apple MacBook Air 13" 20174500грн. Автор: ViZar • Дата: 13 Ноябрь 2025 |
Продам
Базар →
Прочее →
Продам серьезный сейф огне-взломостойкий Griffon CL.III.60/120.К.К.ЕПродам сейф. Автор: seksinika • Дата: 15 Октябрь 2025 |
Продам
Базар →
Мобильные телефоны и аксессуары →
ПроданАвтор: ViZar • Дата: 14 Октябрь 2025 |
Продам
Базар →
iPhone XR 64GbАвтор: ViZar • Дата: 14 Октябрь 2025 |
