Расходомер 202 двигатель C20NEХочу подкинуть вместо моего.
РасходомерДМРВ двигатель
16 ответов в теме
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
  • Авто:Опель Омега А 1989г 2литра С20NE
Опубликовано 22 Октябрь 2016 - 21:23
Камрады у кого есть возможность  подкинуть на мою омежку А расходомер 202? Не могу понять почему повысились обороты на газу,а на бензе не хочет ехать. Мастер говорит расходомер,так как при его отключении все восстанавливается,но у меня есть сомнения,так как умер расходомер,сразу после того как сделали голову двигателя.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 09:53
Ошибки?Гбо2 или 4?
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 13:11
Газ 2-го поколения. Ошибки 65,71,73. При чем показывает при подключенном расходомере,те же ошибки,что и  на отключенном. Так и должно быть?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 23:06
На газ не должно влиять это раз,два смотри питание на разъеме расходомера.
Изменено: ИГОРЯН, 24 Октябрь 2016 - 08:30
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 24 Октябрь 2016 - 08:09
У меня 208 давно бесконтактный на ланосовском ДПДЗ. Будет желание тэстить - черкани!
Если это началось после ремонта головы, посмотри все ли массы прикручены, на голове два болта для минусовых клемм, над генератором. Проверь сколько гена показывает и рабочий ли АКБ. Я долго искал причину плохой езды на бензе, ошибки были разные и логики не поддавались. Решилось все банально и просто, новый АКБ, ошибок нет, на бензе едит, на газу едит. 14,5В дает геннадий
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 24 Октябрь 2016 - 23:26
Я вижу занимаетесь установкой,настройкой газа,значит в этой области должны разбираться. Но полазив по инету смотрю мнения в этом разделились,одни говорят влияет отключенный расходомер на работу двигателя на газу,другие нет.У меня ситуация которая показывает,что все таки влияет не подключенный расходомер на езду на газе. Краники жадности окручены практически полностью,но машина не набирает обороты более 1500,разве,что с горки доходит до 2000 и тяги нет. Почему так сам не пойму,по идее газ поступает через расходомер ничем не задерживаясь,единственное,что объем его можно регулировать краниками. Вообщем ничего не могу понять,как так получается!)
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 09:07
Родные расходомеры Мотроника 1,5 и 4,1 столько не живут. :smile44:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 09:18
Т.е. что он есть что нет?
Мое мнение что не влияет.По ошибкам видно что и на бензе расходомер не участвует в смесеобразовании.
Многие говорят что и Опель столько не живет :sm12_:
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 20:16
АКБ новый,минусовые клеммы надо глянуть и еще посмотреть сколько геннадий выдает. Тэстануть другой расходомер  конечно хочется,я вот только не знаю подходит 208 вместо 202? И второй вопрос где и когда это можно сделать? Далеко моя омежка поехать не может,даже не знаю как лучше это сделать,но я думаю что то придумаю.
Да,по ошибкам одно и тоже,хоть при подключенном,хоть при отключенном разъеме.
Если не влияет,то почему не хочет ехать?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 23:17
В газике вопросы :ac:
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 23:28
Какие там могут быть не горазды? Мембраны задубели?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 23:59
2-е поколение зависит даже от "розбадяженности газа",отсюда и обороты плавают и динамика :ac:
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 26 Октябрь 2016 - 21:03
Я все таки думаю вопрос не в газике!)
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 27 Октябрь 2016 - 08:28
Честно, не помню, я уже запамятовал. На Мотрон 1,5 208 и можно ставить 202 это точно знаю
С вчерашнего дня пока нигде. Внезапно появилось окно и машина на рэбилде, Дня 3-4 точно уйдет, а потом видно будет
Изменено: PSN, 27 Октябрь 2016 - 08:29
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 27 Октябрь 2016 - 22:09
Ясно.  Возможно мне повезет и кого то найду до этого!) Спасибо за неравнодушие!
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 11:12
Да не за что, когда буду на колесах - маякну, но 208 на М4,1 не катит
Можешь у вектроводов поспрашивать, у которых Мотрон 4,1 просто отстегнуть вместе с корпусом фильтра и притулить на свою гофру, только обнули сначала мозг
Изменено: PSN, 28 Октябрь 2016 - 11:15
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 28 Октябрь 2016 - 22:56
Спасибо за совет!
Также с меткой «РасходомерДМРВ, двигатель»
