Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#3046
    • Сообщений 25068
Опубликовано 11 Январь 2021 - 22:11
Нормально делает?
Скинь контакт.
Да очень даже.Я никому больше бы не доверил эту операцию.Буду скоро отправлять развальную тягу и шаровую ему по левому теперь борту))
Есть кстати тема в Ч/б списке
Вот
http://www.opel-club...dinenij-i-opor/
Скинь контакт.
17 Пост Эвакуатор скинул его контакты в теме по ссылке выше
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 11 Январь 2021 - 22:36
Нормально делает?
Скинь контакт.
вроді це ігоря 0677603031
а це інша контора. я роблю тільки в них. 0673978597. 0679320240
    • Сообщений 25068
Опубликовано 11 Январь 2021 - 22:46
шопачем?С подтяжкой?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 11 Январь 2021 - 23:22
шопачем?
останній раз 250 грн/шарнір
С подтяжкой?
таке принципово не роблять. тільки "по заводу".
п.с. свої з підтяжкою, ще в криму робив, подарував сусіду по гаражу..
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Январь 2021 - 02:18
Це все добре, але мені їх спочатку потрібно зняти потім відправити, потім знову встановити.
Занадто багато операцій і незручностей.
Приїхати і зробити, назад поїхати можна?
Ще є задачка з зірочкою.
Пічка дує чуть тепленьким повітрям.
Замінив сьогодні радіатор пічки, нічого не змінилось
Термостат робочий, кран на пічку також, заслонки всі працюють.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 12 Январь 2021 - 06:55
У меня есть дежурная шаровая и развальная если шо  :smile44:
Насчет снять у него поставить не знаю звони уточняй
Радиатор печки какой ставил?
Гбо есть?Циркуляция ОЖ?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 12 Январь 2021 - 07:34
треба дивитись температуру мотора ОПкомом.. думаю він тупо не нагрівається.
Це все добре, але мені їх спочатку потрібно зняти потім відправити, потім знову встановити.  Занадто багато операцій і незручностей.  Приїхати і зробити, назад поїхати можна?
поруч (50 метрів)з хлопнями що займаються реставрацією, де роблю я, є СТО. За реставрацію,думаю, вони самі домовляться.
можу дати контакти.
  1. https://www.google.c...AE,lf:1,lf_ui:2
СОБОРНА 133
Изменено: 27REGION, 12 Январь 2021 - 07:35
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Январь 2021 - 09:01
Бу оригінал в хорошому стані.
Вчора трохи притопив по Столичному + по Бориспільському(150) = 88 градусів по приборці.
Але перевірю Опіком.
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Omega B Caravan
Опубликовано 12 Январь 2021 - 09:03
Мужики, таке питання:
Як підвести ручне гальмо? Бо важіль піднятий аж до самого верху, а машина котиться...
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Январь 2021 - 09:06
ГБО немає.
Ну як немає, було, але зломалось. Патрубки охлаждайки від ГБО відключив і зєднав.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2184
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 12 Январь 2021 - 09:37
В районі КПП регулювання ручних гальм, сховане за карданом і вихлопною. Гайка, здається, на 13. Тільки спочатку подивитися, чи не закиснув трос він нечастого використання - це хворе місце.
#3057
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 12 Январь 2021 - 09:44
LEXA SHUMI,27REGION,
ок)
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 12 Январь 2021 - 10:37
термостат 99%. Прогрівається трохи довше?
#3059
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Январь 2021 - 10:44
Начебто, як звичайно.
Спрацьовує, видно по приборці.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 12 Январь 2021 - 11:02
спрацювання по приборці - не показник. Термостат може при меншій температурі відкривати велике коло, ти це не побачиш. І при їзді, у мене температура опускалась до 75 градусів. В тебе, можливо, він трошки клинить при закриті.
А можливо все ж таки радіатор пічкі не в доброму стані.
Хоча, я поміняв термостат і на швидкості, температура тримається вище 90 по приборці.
#3061
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 12 Январь 2021 - 11:07
такого не можна робити.
закон Ома знаєш?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Январь 2021 - 11:13
Опускається інколи меньше 85, меньше 80 не помічав.
закон Ома знаєш?
Сижу дома)))
До чого тут він?
В кращому чим був мій.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 12 Январь 2021 - 11:29
Сижу дома))) До чого тут він?
рідина тече шляхом найнижчого опіру. якщо ти замкнув патрубки параллельно радіатору, рідина через радіатор практично не буде іти.
глуши їх..
якщо,звісно, редуктор н послідовно включений був..
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 12 Январь 2021 - 12:12
Сижу дома)))
До чого тут він?
схиляюсь до термостату. І радіатор з середини ти не оглянеш
#3065
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
Опубликовано 12 Январь 2021 - 12:50
Ручний спрацьовує, але погано тримає.
А то дивився в ютюбі відео - там кажуть, що треба колеса задні знімати і регулювати шестерньою під тормозним диском (кажуть, що на всіх опелях так)
    • Сообщений 51494
Опубликовано 12 Январь 2021 - 13:07
Только на Омегах и ОВБ
#3067
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Январь 2021 - 14:03
рідина тече шляхом найнижчого опіру. якщо ти замкнув патрубки параллельно радіатору, рідина через радіатор практично не буде іти. глуши їх.. якщо,звісно, редуктор н послідовно включений був..
Це ідея. Сьогодні-завтра перевірю.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 12 Январь 2021 - 14:49
У мене є центральна тяга),під ремонт
Теж робив в Ірпені,все норм
Нічого нікому не раджу)
#3069
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2184
Опубликовано 12 Январь 2021 - 14:55
теж варіант
#3070
    • Сообщений 25068
Опубликовано 12 Январь 2021 - 18:51
Развальная тож есть ушатанная на балконе валяется на будущее))
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 14 Январь 2021 - 11:54
    • Сообщений 22864
Опубликовано 14 Январь 2021 - 21:04
глуши їх..
Заглушив, стало краще.
А з термостатом як вирішити питання на 100%?
Чув були вкладки оригінальні хороші, в старий корпус.
Підкажіть мінікомплект ГБО на мою.
Ціна/якість
https://lpgtech.ua/k...-4-pokoleniya-0
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 14 Январь 2021 - 21:17
ОпКом яку температуру ДВС показує?
ВЕРНЕТ повинен норм працювати. пару років.
Підкажіть мінікомплект ГБО на мою.  Ціна/якість
питай в тих хто буде ставити
    • Сообщений 22864
Опубликовано 14 Январь 2021 - 21:19
Потестую опкомом.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 15 Январь 2021 - 11:30
Потестую опкомом.
а радіатор (основний) повністю горячий?
#3076
    • Сообщений 22864
Опубликовано 23 Январь 2021 - 09:10
Перевірив, не допомогло. Поки на місці газував, начебто і подуло гарячим. При їзді ефекту мало.
По трасі стабільно 84-86 градусів.
Інколи температура падає нище 80.
Опкомом поки не тестив.
Не йде антифриз через пічку
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 23 Январь 2021 - 11:31
то кран выходить?
#3078
    • Сообщений 22864
Опубликовано 23 Январь 2021 - 11:32
то кран выходить?
Кран також новий. З минулої зими. При заміні нічого не змінилось.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 23 Январь 2021 - 13:23
По трасі стабільно 84-86 градусів. Інколи температура падає нище 80.
це мало..
повинно бути 95-100
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 23 Январь 2021 - 22:06
це мало..
повинно бути 95-100
не повинно по трасі так бути. 92-95.
не показник - з минулої зими. Треба дивитись, тим паче він пускає антифріз в радіатор пічкі. Або вхід радіатора забитий
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
