Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#3116
    • Сообщений 22864
Опубликовано 04 Март 2021 - 19:19
кнопка еко вимкнена?
Так
    • Сообщений 25068
Опубликовано 04 Март 2021 - 22:04
Компрессор кондиционера включается видимо потому и молотят вентиляторы
vovan8706,
Что то в последнее время имеет тебя омега сильно тут   :sm13_:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 04 Март 2021 - 22:17
Так
Льоша написав, що компресор вмикається. Температура зовнішня вище +5. Але чому тільки в положенні НІ не скажу. Можливо глюк мізків клімата
#3119
    • Сообщений 22864
Опубликовано 04 Март 2021 - 23:00
Перевірив. При натисканні на ЕКО вентилятори тухнуть, двигун стає легше працювати.
Форум щось геть зовсім потух(((
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Март 2021 - 23:12
Бо вимикається компресор. Тухнуть вентилятори і полегшується життя генератору
І компрессор і генератор навантажують двигун
То як на поганій дорозі музику вимкнути  :sm13_:
    • Сообщений 22864
Опубликовано 04 Март 2021 - 23:13
Так це норма чи ні?
при вмиканні пічки(клімату в режим НІ) в мене вмикаються обидва вентилятори на радіаторах
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Март 2021 - 23:31
Так це норма чи ні?
Норма
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 05 Март 2021 - 07:40
Так це норма чи ні?
я б не сказав що норма. НІ(27+ С) це підвищення температури в салоні, тобто компресор , при сьогоднішній температурі не має(або мінімально має ганяти хлодоген по контуру. Як би low тоді все логічно, холоддження салону.
#3124
    • Сообщений 22864
Опубликовано 09 Март 2021 - 09:09
Покатався з увімкненою кнопкою ЕКО, двигун тримає температуру 86-92 градуси, по приборці.
Термостат працює чітко.
Пічка дує холодним і все. Заслонки працюють. Що ще можна перевірити?
Якщо зняти вакуумний шланг на клапан пічки? Якщо на ньому немає вакууму - антифриз йде через радіатор пічки?
До крана пічки не зміг залісти своїм лапіщем навіть його пощупати, трубки подачі антифриза на пічку, верхня гаряча, нижня зовсім холодна.
Изменено: vovan8706, 09 Март 2021 - 11:03
    • Сообщений 25068
Опубликовано 09 Март 2021 - 18:22
когда вакуума нет на кране печки то печка греет на фото это четко видно
neTpyxa
neTpyxa
    • Сообщений 291
  • Авто:Пассат Б6 2.0 FSI
Опубликовано 10 Март 2021 - 01:18
vovan8706, написал в личку. Приезжайте к нам в Борисполь - решим вашу проблему. Занимаемся диагностикой и аппаратной чисткой системы охлаждения.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2184
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 10 Март 2021 - 07:28
Оскільки мова зайшла за тему, близьку до охолодження двигуна ООБ, то спитаю і я :)
Взимку при температурах забортного повітря близько нуля і нижче, здається мені, двигун недогрівається...
По трасі при швидкостях до 120-130 км/год навіть з картонкою між радіаторами (десь із піврадіатора площею) не нагрівається, за приборкою, вище від 92 градусів. Після 140 км/год може підняти до 95-97, але не так багато місць де можна так їздити.
По місту нагрівається до 97-98 (за приборкою, і чутно, що вмикається "карлсон"), але не дуже швидко, десь за 20-25-30 хвилин руху. При тривалій стоянці на холостих обертах температура падає аж до 90.
Пічка жене тепле повітря.
Помпа Кольбершмідт, брав у Магістра за його порадою, замінена у 2018 році. Антифріз G12+ Comma, замінений у 2019 році разом із радіатором. Радіатор оригінал, але з розборки  :blush: , до того стояв якийсь польський, то наче взимку краще прогрівалося, але влітку бувало що доходило до 100 градусів. В термостат не лазив, що стоїть - не знаю.
Це проблема чи можна спокійно їздити?
#3128
neTpyxa
neTpyxa
    • Сообщений 291
Опубликовано 10 Март 2021 - 10:04
Якщо температура гуляє в межах 92-98 і не падає нижче 90 на трасі а також не лізе в 100+ в місті, то це просто чудово. Система охолодженя працює справно. А радіатор пічки я б рекомендував промити, в ньому накопичується мусор і він з часом забивається. Ставите положення "HI", обдув на лице і швидкісь вентилятора на 5. Міряєте термометром температуру з усіх дефлекторів. Якщо до 60 - то це говорить, що радіатор забитий, нормально це 70+. У нас після примивки системи і до 84 доходило - реально жарить.
Изменено: neTpyxa, 10 Март 2021 - 10:05
    • Сообщений 25068
Опубликовано 10 Март 2021 - 11:16
neTpyxa,
На ХХ оборотах?
Температура воздуха за бортом какая была при замерах?
nerve
nerve
    • Сообщений 670
  • Авто:Opel Omega-B 2.2 Auto 2000
Опубликовано 10 Март 2021 - 14:08
мне тоже промывка радиатора печки помогла.
однако не избавила от того что задним пассажирам дует холодом.. это заслонка какая-то?
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
#3131
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2184
Опубликовано 10 Март 2021 - 16:36
Дякую.
Влітку десь так і є - 95-98 всюди і завжди, а от взимку по трасі біло 80-90. Поставив радянських колгоспний прилад типу "картонка" - допомогло, але не дуже, десь на пару градусів піднялася температура і тепер маю до 92 градусів в режимі без "овербусту" :ukr:.
Тому й виникло питання про недогрів.
В місті 97-98 бувало, але не більше.
Дякую, поміряю, а може й помию :) Все одно газовий редуктор знімати на заміну ремкомплекту, то одним разом усе й поробиться.
#3132
neTpyxa
neTpyxa
    • Сообщений 291
Опубликовано 10 Март 2021 - 19:35
neTpyxa,
На ХХ оборотах?
LEXA SHUMI, Меряем на холостых, но можно и на оборотах для тех у кого нет дополнительного насоса, например у 2.0 и 2.2 Задача увидеть максимум печки, что она выдает. Насчет температуры за бортом - роли не играет, что в боксе, что на морозе, ну может каких-то пару градусов будет разбежность и то не факт. Сегодня к нам заезжал vovan8706, у него мотор 2.2 на холостых было совсем плачевно - 23 градуса, реально вообще печка не работала. После промывки на холостом 70-72, а на оборотах выдала 89 градусов. Жарит как в сауне. Мы сами в шоке, ну было 82, максимально 84 в шкоде, но 89 новый рекорд  - что значит оригинальный радиатор печки. Ниссенс так не умеет даже новым с коробки.
Изменено: neTpyxa, 10 Март 2021 - 19:54
    • Сообщений 25068
Опубликовано 10 Март 2021 - 19:49
Замеры делали в теплом помещении или на улице при минус 2?
Моете лимонкой?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 10 Март 2021 - 19:58
Нарешті в мене в машині тепло)))
Пічка кочегарить добре.
В хлопців є спеціальний промивочний станок, промиває капітально всю пічку.
Щоб знав, ще б минулої зими поїхав і відразу промив.
А я то радіатор міняю то термостат, от УОК задовбую :blush:  і мерзну...
Рекомендую, звертайтесь.
neTpyxa,Вам +
у него 2.2 на холостых было совсем плачевно - 23 градуса
Це ще стоячи на місці трохи від двигуна давала тепло, а не від радіатора пічки, а так дула холодним.
В гаражі, опалення увімкнутого не помічено.
neTpyxa
neTpyxa
    • Сообщений 291
Опубликовано 10 Март 2021 - 20:16
Моете лимонкой?
Замеры практически не зависят от температуры окружаещего воздуха когда машина стоит, меряли в гараже. Моем спец химией - НЕ лимонкой.
neTpyxa,Вам +
Завжди радий допомогти  :flag_opel:
Наш апарат розроблений на промивку не тільки радіаторів пічок, а також всієї системи охолодження та повної до краплини заміни антифризу. Рекомендую тим, хто має проблеми з системою охолодження не тягнути до літа і жаркої погоди, а заздалегідь промити та замінити антифриз. Дуже благоприятно відреагує двигун та вентилятори радіатора теж скажуть дякую, коли машина не буде перегріватись, стоячи в пробці.
Изменено: neTpyxa, 10 Март 2021 - 20:19
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 11 Март 2021 - 21:17
Продам радіатор пічки ориг не гріючий)))))
Нічого нікому не раджу)
#3137
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 24 Март 2021 - 19:33
Зробив ТО
по фільтрах, що ставлю та рекомендую
масло - Mahle OC90OF - made in Austria
Повітря - цього разу взяв Hengst E466L (made in Germany) дуже сподобався. До цього був Denkermann - не раджу
Салон, беру вугільний - зараз вирішив спробувати Purflux AHC128 таке собі, до цього був Denkermann M110045 він краще.
Паливо - Fiaam
Прокладка на зливну пробку піддона, резинова  - Elring 476.750
Поміняв прокладку клапанної кришки Elring 495.770  +10 кілець під болти Elring 212.610
Датчик тиску масла GM 95961350
Чистка дросельної
Легка мийка двигуна
Перевірка свічок запалення, міняв декілька тисяч тому BOSCH 242229654 (Made in Russia (взнав вже після отримання))))
Їдемо далі
    • Сообщений 25068
Опубликовано 24 Март 2021 - 21:49
Как определяешь вподобайку?)
Чем он лучше того же WIXa например?
На чум вроде такая же идет
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 25 Март 2021 - 01:37
Толщина бумаги, толщина уплотнителя. Аккуратная сборка/склейка
Это с 2.0 чум. Они одинаковые, только на 2.2 дороже ))
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Март 2021 - 15:38
Також замінив масло.
Залив Aral 5w-40 синтетика і фільтр ос90 махлє.
maslo-motornoe-aral-hightronic-5w-40-4l-
І знову здрасті. Є проблема при пуску двигуна на холодну, скачуть оберти інколи так як на відео, інколи більш стабільно:
Інколи проскакує помилка про бідну суміш.
Куди копати?
    • Сообщений 25068
Опубликовано 25 Март 2021 - 21:08
Как вариант форсунки топливные.Давление мерял?
ГБО отключать пробовал?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Март 2021 - 22:05
Форсунки посилені, колєчки замінені.
ГБО відкючене.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 25 Март 2021 - 22:33
Форсунки посилені
ГБО відкючене
Как?Кран перекрыт?
ДТОЖ корректно показывает температуру?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 26 Март 2021 - 08:22
Как?Кран перекрыт?
Кран перекритий, пред відключений. Омега фактично без ГБО, так тільки балон в багажнику вожу.
Промахнувся по клавіші і редактор мені "допоміг"
Форсунки почистив, катушка нова оригінал, свічки свіжі.
Свічки заміню на оригінальні на тижні.
Гідрокомпенсатори замінив на нові, двигун працювати став дуже тихо + прокладку випускного.
Передивився вихлопну, гофру і стронгер за нею замінив.
Протещу ОПкомом на днях.
А ще некоректно показує кількість палива в баку, інколи стрілка то паде то підіймається, то по БК кількість палива буває глючить.
Контакт на бензонасос може глючить?
Було таке з контактом на протитуманки і датчик температури.
Не працював датчик температури, не було на нього напруги.
Перевірив на самому датчику - нема, далі на 4-х контактному роз'ємі - нема.
За роз'ємом голкою пробив ізоляцію на проводі - є 5 Вольт.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 26 Март 2021 - 11:20
+ при прогріві і скачках обертів, так само скаче і моментальний розхід пального. Чути як дросильна тарабанить заслінкою.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 26 Март 2021 - 20:31
Если хорошо не заизолировал за год сгниет если не раньше
Это следствие
В смысле разъем имеешь ввиду на крышке топливного бака?Если он герметичен то маловероятно.
Скорее ищи проблему в износе резистивной дорожки самого датчика уровня топлива.
Могу дать совет-держи немного больше бенза в баке и все будет норм.Датчик истирается в основном на отметке 20-8 литров(основной его диапазон работы)
ГБО сломано или ты тестишь бензофорсы?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 29 Март 2021 - 19:00
Обрізав і замінив на новий вологостійкий контакт.
ГБО сломано. Було 3-гопокоління БРС, встановлене ще в дуже юні роки Омеги. Накрилась електроніка в ГБО і підкапотку всю зняв. Буду підкапотку ставити 4го покоління найблищим часом.
Тестив Опокомом Омегу при прогріві і скачках обертів.
Тут є параметр "Позиція дроселя", коли показує "Іdle" все добре, коли оберти падають пише "не присудствует"
Так і змінюється значення параметру "Іdle" - "не присудствует" поки не прогріється. Взимку прямо поки не спрацює термостат є піддьогування.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 29 Март 2021 - 21:07
Коль дроссель и мозги подкидывал и безуспешно то я бы смотрел проводку от моторных мозгов на дроссель
в часности контакты в самих разъемах
    • Сообщений 22864
Опубликовано 29 Март 2021 - 21:19
Мозги підкидував, дросель ні.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 29 Март 2021 - 22:52
ищи на подстановку дроссель
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
