Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#3151
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 30 Март 2021 - 08:54
Як себе лямди почувають?
#3152
    • Сообщений 22741
Опубликовано 30 Март 2021 - 09:09
Навіть не знаю, стоять ще оригінальні. Як перевірити їх самопочуття?
Є активна помилка по бідній суміші.
Інколи видають помилку по підігріву.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 30 Март 2021 - 09:18
так само- опком. Дивитись показники, як змінюються. Помилки теж по холодному мотору частіше?
#3154
    • Сообщений 22741
Опубликовано 30 Март 2021 - 16:12
так само- опком
Показувала щось таке
На холостих. Є якийсь алгоритм тестування і які значення мають бути в мілівольтах?
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 30 Март 2021 - 17:15
показники лз мають миттєво змінюватись від десятків до сотень. Наприклад 34 і одразу 765. Щось на кшталт такого.вони не повинні бути сталими чи змінюватись одиницями
Скрін ні чого не скаже. Відео треба
#3156
    • Сообщений 25048
Опубликовано 30 Март 2021 - 20:07
На проблему ТС связанную с работой при запуске на холодном моторе не влияют  :smile44:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 30 Март 2021 - 20:58
на цьому моторі можливо. На чумі заміна лз(напівмертвого) - вирішила питання
#3158
    • Сообщений 22741
Опубликовано 31 Март 2021 - 07:00
Є помилка по бідній суміші, витер її потім може через 20-50-100 км знову вилізти.
Підкину іншу дросельну, перевірю димогенератором на підсос повітря, а потім можливо і лямбду заміню.
Все таки її ресурс давно закінчився, стоїть оригінальна, на омезі я вже 11 років і 120 тищ, лямбду ще не міняв.
Яку на 2.2 можна ставити крім оригіналу?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 31 Март 2021 - 20:25
Думаю по Бошу можно смело подбирать/покупать
    • Сообщений 22741
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:00
Є проблема при пуску двигуна на холодну, скачуть оберти інколи так як на відео, інколи більш стабільно
Проблема нестабільних обертів при холодному пуску вирішена!!!
Замінив дросельну.
Діагностував, що проблема в дросельній наступним чином:
1.Підключив ОП-Ком і відкрив таку вкладку:
2. Дивимось параметр "Позиція дроселя"- запускаємо двигун, має бути Idle.
3. При падінні обертів в мене вибивало "Позиція дроселя"- НЕ ПРИСУДСТВУЕТ.
При прогріванні двигуна до робочої температури ставало краще, але все рівно двигун підтрушувало.
Замінив дросель, повернув свій ЕБУ назад, так як думав проблема в ньому.
Пуск на холодну стабільний, ривків, піньків і прочого немає.
Изменено: vovan8706, 06 Апрель 2021 - 10:01
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:07
А с топливным датчиком разобрался?
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
    • Сообщений 22741
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 11:21
Зняв контакт на бензонасос і датчик, оприскав очисником - поки не турбує.
    • Сообщений 22741
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 12:14
А ось показники лямбди на холостих 255 мВ, практично, як вкопані інколи падало на 230. Динамічних змін по синусоїдах не видно. Вискакує і інколи зникає помилка по бідній суміші, чек енжін горить і тухне. Є такі помилки:
    • Сообщений 22741
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 13:30
Так як першу лямбду все ж доведеться замінити, то є таке питання, чим відрізняються перша і друга лямбди в ООБ 2.2? Довжиною кабеля?
Чи піде така на заміну першої ЛЗ: https://hotline.ua/a...I#specification
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 20:04
Нарешті в мене в машині тепло)))
Пічка кочегарить добре.
В хлопців є спеціальний промивочний станок, промиває капітально всю пічку.
Рекомендую, звертайтесь.
neTpyxa,Вам +
И от меня ребятам плюсик)
Сегодня стало гораздо теплее. Не 89 но оч близко)
Заодно нашли, что еще устранить бо ехал не только для промывки.
Б/у не хочешь попробовать? Понимаю, что лотерея но у меня б/у первая лямда отъездила года четыре, сейчас снова просится на замену.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 20:23
Дык зима закончилась  :sm13_:  :smile44:
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
Опубликовано 08 Апрель 2021 - 09:46
Пока только календарная) Утром, когда выезжаю - весны совсем не чувствуется)
    • Сообщений 22741
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 11:58
Нова :ukr:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 12:20
По багатому  :sm302:
    • Сообщений 22741
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 12:44
По багатому
Знайшов в неті за доволі демократичну ціну, як за новий оригінал.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 09 Апрель 2021 - 13:22
Правильно думаешь, только длиной кабеля.
vovan8706, с ошибкой Р0170 долго боролся, пока не отшил программно второй ЛЗ.
    • Сообщений 22741
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 07:01
Є ще більш гарантований метод проти помилок - вийняти лампочку з приборки)))
    • Сообщений 51350
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 22:06
ЧатланеОмеговоды, где-то когда-то проскакивала инфа об умельцах из Харькова кажется. Компрессоры кондиционеров на ООБ ремонтируют в обмен на поломатые.  Кто контактами владеет?
#3174
    • Сообщений 25048
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 22:34
Юра Спик Днепр если не ошибаюсь
    • Сообщений 51350
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 21:02
из Харькова
Днепр
Винимательней будь, да.
#3176
    • Сообщений 25048
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 21:04
из Харькова кажется
:sm12_:
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
Опубликовано 17 Апрель 2021 - 13:04
Нова :ukr:
Помогла замена? Ушла ошибка?
    • Сообщений 22741
Опубликовано 18 Апрель 2021 - 07:43
Чек енжин перестав горіти.
Зато інколи почала загоратись машинка з кючиком гайковим.
Продіагностую ще ОПкомом і спробую обнулити ЕБУ.
    • Сообщений 22741
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 15:37
Є така проблемка, вмикаю повороти, кілька раз клацнуло і перестало.
Інколи ні разу, інколи пару раз.
Так само і аварійка.
Що сі стало?
Куди копати?
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 16:56
Що сі стало?
Куди копати?
реле под правым коленом подергай,
вытащи, вставь обратно (можно редварительно чуть! подогнув контакты)...
я уже с пол-года езжу с упругой резинкой между двумя реле,
резинка держит "внатяг" обсуждаемое реле (поворотов) и все работает без проблем...
болезненная симптоматика была сходная с описанной...
Изменено: lame, 23 Апрель 2021 - 08:46
    • Сообщений 25048
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 19:10
Реле или кнопка аварийки
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 20:38
Это как?
и чем?
    • Сообщений 22741
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 20:44
Это как? и чем?
Стерти помилки і зняти клему з аккумулятора більше ніж на 15 хв.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 21:12
Такое себе обнуление, типа для собственного убеждения, что что то сделал)
Может лучше тогда заученые значения (адаптацию) по эбу потереть или софт обновить, это и то будет ближе к "обнулению"
Кстати софт обновлять для наших эбу очень рекомендую, хотя бы раз в пару лет, а лучше в год.
Разницу почувствуешь сразу.
    • Сообщений 22741
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 06:19
Яким чином?
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
