Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#3221
    • Сообщений 22864
Опубликовано 24 Июнь 2021 - 10:08
Інколи перестає працювати спідометр.
На приборці стрілка лежить і на БК дані не передаються.
Куди копнути?
Оп-ком маю)))
    • Сообщений 25068
Опубликовано 24 Июнь 2021 - 17:43
В сторону кончины блока АБС(его мозгов)
Лампы ТС и АБС загораются в этот момент?
    • Сообщений 22864
Ні, все інше працює добре.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 24 Июнь 2021 - 17:47
Читай Мотор и АБС
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 24 Июнь 2021 - 18:31
Куди копнути?
Оп-ком маю)))
Приборку снимал? Было такое после снятия, помогало стукнуть по торпеде. Потом снимал-ставил еще раз и все заработало без «глюков»
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 20:41
Сегодня починил дворники. Не работал прерывистый режим и дворники не возвращались в начальное положение. Все решилось разбором реле дворников (жёлтое в Бермудском треугольнике) и пропайкой ножек с треснувшей пайкой.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 25 Июль 2021 - 11:29
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 25 Июль 2021 - 11:34
Красиво!
Нічого нікому не раджу)
#3229
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 29 Июль 2021 - 21:45
А у кого здесь рестайл 2002-2003-го года? Интересует вопрос, а правда, что на последних годах выпуска кнопки на блоке климата не стираются, а также на кнопке открытия багажника?
    • Сообщений 51494
Опубликовано 29 Июль 2021 - 21:59
Не, сынку, це фантастика.
#3231
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 30 Июль 2021 - 14:46
был рестайл 2002. Ближе к 200 тыс. пробега начали понемногу стираться пару кнопок.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 31 Июль 2021 - 13:21
Також таке чув.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 31 Июль 2021 - 18:28
Також таке чув.
та ні...манікюр треба робити))
#3234
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
Опубликовано 02 Август 2021 - 07:21
Кнопка багажника похуже будет
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 02 Август 2021 - 10:32
Вот мой 390 000....
Спасибо! +/- как у меня. Только у меня на блоке климата на паре кнопок немного слезло покрытие.
Aleksandr.Zagrebelny
    • Сообщений 275
  • Авто:Ваз 2105 2 шт. было, ООВ 2.2 2000г.в.
Опубликовано 02 Август 2021 - 11:31
Вот мой 390 000.
У меня 2000г. с пробегом 250 тыс. и состояние панели климата в разы хуже. И чем дальше, тем активнее кнопки начали слазить все подряд. Даже кнопки стеклоподъемников, которые в дверях полезли активно. Единственное что не слазит - это блок света, но там нет софттача как на других кнопках.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 02 Август 2021 - 23:30
Ці кнопки відмити можна і будуть як новенькі.
    • Сообщений 18515
Опубликовано 02 Август 2021 - 23:39
Залив Aral 5w-40
А чего не 5w30 как по заводу? У нас 35гр - максималка.
Если показатель вязкости выше рекомендованного, образуется более плотная пленка, на которую не рассчитаны рабочие зазоры в двигателе. В результате масло не «обтекает» все узлы ДВС, а значит, не защищает некоторые его элементы. Это приводит к быстрому износу деталей, повышению температуры в двигателе, повышенному потреблению топлива. В конечном итоге это может привести к выходу мотора из строя и к дорогостоящему ремонту.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 03 Август 2021 - 19:39
Правда.При условии не трогать их))
    • Сообщений 22864
Опубликовано 04 Август 2021 - 12:22
З приводу не працюючого спідометра ОП-КОМ показав тільки помилку:
0500 - Коло датчика швидкості Некоректний сигнал.
Більше ніде ніяких помилок немає.
Підкажіть, що за датчик? Де знаходиться?
Який номер по оригіналу?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Август 2021 - 23:39
Скоріше маються на увазі датчики абс. Спереду стоять в поворотних кулаках, ззаду, вставляються в корпус редуктора. Справа може бути не в самих датчиках, а наприклад в роз'ємах чи дротах
    • Сообщений 22864
Опубликовано 05 Август 2021 - 01:24
Дроти та роз'єми останнім часом додають багато клопотів.
Тобто датчиків цих 4? Зі всіх запитується швидкість чи можливо з якогось одного?
По блоку абс/тс помилок немає. Одна помилка в двигуні - 0500.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 06 Август 2021 - 17:51
Нету отдельно датчика скорости
Прозванивай проводку от блока абс до ЭБУ ДВС
http://www.opel-club...tchik-skorosti/
Вот читай
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 08 Август 2021 - 16:07
я устранил 500ю ошибку путём чистки гребёнки на полуоси
    • Сообщений 25068
Опубликовано 08 Август 2021 - 16:30
Нет никакой абсолютно зависимости
Просто збиг обставын
    • Сообщений 275
Опубликовано 10 Август 2021 - 10:28
Пробовал. Отмываются вместе с покрытием до белого основания - стирается вместе со значком. Пришлось красить кнопку.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 10 Август 2021 - 11:05
В мене вийшло норм: http://www.opel-club...6/?p=1075288168
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2184
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 12 Август 2021 - 21:55
Всім добра.
Є потреба поміняти редуктор кермувальника, бо наче і працює, але так жахливо скрипить і тріщить, аж соромно.
Придбав "новий", зняв свій. "Новий", якщо покрутити за сошку, обертається легко, а "старий" - стоїть, наче заклинений. При цьому, коли ще стояв на законному місці, допомагав керму колеса крутити без суттєвих проблем.
То хто з них неправильно себе поводить?
#3249
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 12 Август 2021 - 21:59
Всім добра.
А що Віктор ака Пілот-Т говорить з цього приводу?
Немає можливості звернутись до нього по місцю?
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2184
Опубликовано 12 Август 2021 - 22:03
Можна, але то вже 23 година і відповість він не раніше як завтра, а цікавість розпирає мене прям тут і зараз
#3251
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 14:59
Омегаводи клуба, збирайтеся всі і закидуйте мене помідорами.
Підремонтував провиший повністю потолок - степлером  :ac:  :faceoff:
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 18:03
До бензомагістралі не підходь Оо
#3253
Serega_Omega
Serega_Omega
    • Сообщений 4083
  • Авто:Opel Omega B была, Skoda Octavia A7
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 20:20
Тоже так делал, ездил пару месяцев потом  перетянул.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 21:25
а я взял с реста на разборке в идеале за 900 грн  :smile44:
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 21:55
Всем привет !  Гдето читал \слышал , что есть на омегу Б маятники на подшипниках заводские , которые ставили на омеги с м-57 ? Правда ?
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
