Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#3256
    • Сообщений 51493
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 21:56
Заводских не было.
#3257
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 17 Сентябрь 2021 - 12:04
Заводских не было.
Спасибо
Serega_Omega
Serega_Omega
    • Сообщений 4083
  • Авто:Opel Omega B была, Skoda Octavia A7
Опубликовано 17 Сентябрь 2021 - 21:35
Всем привет !  Гдето читал \слышал , что есть на омегу Б маятники на подшипниках заводские , которые ставили на омеги с м-57 ? Правда ?
 https://www.drive2.r...56475083440755/
www.drive2.ru/l/5596045/
    • Сообщений 22864
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 12:31
Які пружини передні можна брати на мою, з наявного на ринку: https://hotline.ua/z...6/13647/100113/
Цікавлять звичайні європейки.
Придивляюсь до SUPLEX, а може щось краще?
Підкажіть хорошого автоелектрика по Омезі, бо мене вже дідько теліпає!!!
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 14:48
Serega_Omega,спасибо!
    • Сообщений 25068
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 18:23
Лэсжофорс
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 20:12
Таке питання до аудиторії - прибока показує температуру охолоджуючої рідини скажімо 92-95 (машина прогріта), а от опель скан через обд в той же час 74-82 які проходіть на ебу, це датчик температури на мозок бреше?
    • Сообщений 25068
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 20:16
Или датчик или опель скан врет
пробуй другим сканером смотреть
Andrijko
Andrijko
    • Сообщений 1246
  • Авто:OPEL OMEGA B X20XEV МКПП 96` седан
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 20:52
Zafir, так само показує через опель санер, а на приборці інші цифри
Изменено: Andrijko, 04 Октябрь 2021 - 20:53
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 13:08
через опком також показує нижчу темпу на мозок, ще я помітив що розхід в мене більше звичайного.
якщо міняти датчик темп. оходжуючої рідини, то на який?
на ч20чум він позаду - лазити туда часто не дуже хочеться.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 19:24
Какой расход?
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 21:20
Зазвичай заливаю 30 і вистачає на 230 по місту, а на останніх тридцяти проїхав лише 180. Це під 17 на сотку, замість звичних 13
Изменено: Zafir, 05 Октябрь 2021 - 21:21
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 15 Октябрь 2021 - 14:28
Есть кто живой?))))
Может кто подскажет, через какое время после запуска климата из дренажа начинает вытекать конденсат?
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 15 Октябрь 2021 - 14:31
Есть кто живой?))))
залежить від чистоти дренажу і як стоїть авто. У мене 5-10хв. Та й треба, щоб клімат "розкочегарився"
#3270
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 15 Октябрь 2021 - 14:44
Дякую! Буду спрстерігати.
Під час хімчистки помітив мокру шумку в ногах водія. Поки що версія, що дренаж не пропускає нормально.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 15 Октябрь 2021 - 14:49
зависит от температуры наружного воздуха
сейчас холодно и конденсата будет очень мало
да и зачем он сейчас?
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 17 Октябрь 2021 - 06:54
от чистоты дренажа практически не зависит, там негде чему забиваться, от испарителя трубки сразу вниз. Там в другом может быть проблема. А так да - мин 5-10
Мокрый или можно выкручивать? Между испарителем и резиновой трубкой дренажа есть поролоновое колечко, которое с годами рассыпается и через него течет под шумку. У меня как раз первое со стороны водителя и рассыпалось. Там можно при включенном климате рукой достать потрогать и вродь даже увидеть
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 17 Октябрь 2021 - 14:04
Нажимал пальцем на паролон шумки и рука оставалась мокрой от воды.
Паролоновое колечко между испарителем и трубкой дренажа видел, в этом районе нашел следы от воды (белые разводы).
Сейчас все уже высохло, т.к. с момента обнаружения прошел уже месяц, катался без ковра.
Сейчас конденсата так и не могу дождаться, таки холодно наверное для этого.
Осмотрел водительскую трубку слива. Ее конец заведён под термозащиту глушителя. Снял защиту все почистил, возможно конец трубки был поджат ею.
Короче собираю все обратно и буду наблюдать, пока все сухо
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
Опубликовано 17 Октябрь 2021 - 21:06
Похоже, есть там на что обратить внимание
Она там типа придавлена но на самом деле там так и нужно и к ней вопросов обычно не возникает
Уже ближе к лету вернешься к этой проблеме)
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 18 Октябрь 2021 - 14:04
Спасибо на добром слове!))
    • Сообщений 22864
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 15:48
Скільки в мене в Омезі датчиків тормозних колодок і на які колеса вони йдуть?
Ясно що їх в мене з дня покупки Омеги не було, ґ стоять заглушки. Десь нема контакта і бортовий каже міняй колодки. Спереду з права поки фішок не знайшов.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 16:04
vovan8706, вроде только на передних колесах были датчики в Омеге.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 16:12
только перед
    • Сообщений 22864
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 16:46
Спереду зліва фішку заглушену проволокою мідною знайшов, права сторона нема ніфіга
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 16:52
Може фішка відірвана, тоді шукай де обірваний провід.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 21:39
Датчик износа колодок стоит на левом переднем колесе, ну точнее на супорте
Надо смотреть что с датчиком или разъемом или проводкой
А у меня сегодня ручка водительская наружная поломалась. Все по классике!)))
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 06 Ноябрь 2021 - 22:31
Уже две поменял.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 07 Ноябрь 2021 - 16:48
За одинадцять років жодної не зламав)
Нічого нікому не раджу)
#3284
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
Опубликовано 07 Ноябрь 2021 - 19:13
Это в «хвастаюсь»)))
Caшка
Caшка
    • Сообщений 255
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 07 Ноябрь 2021 - 21:03
У мене і водійська ручка ламалася, і ручка бардачка
    • Сообщений 22864
Опубликовано 07 Ноябрь 2021 - 21:24
+1 Ломалась ручка маленького бардачка водійського.
І водійська дверна ручка.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 07 Ноябрь 2021 - 22:25
Два.На обоих передних колесах.Сегодня смотрел  :smile44:
    • Сообщений 22864
Опубликовано 08 Ноябрь 2021 - 10:38
То може в тебе багата дорестайлова комплектація)
В правій арці не знайшов ніяких слідів присутності датчика.
В лівій є фішка, заглушена проводком мідним, фішку промив і проводок зачистив, БК всерівно ругається.
Цікаво в кого як на рестайлах, де стоять датчики?
Так чого глушать цей датчик, дорого 100 грн за датчик чи він спрацьовує коли ще багато ресурсу колодок лишається?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 08 Ноябрь 2021 - 15:42
Коли багато ресурсу колодок …
#3290
    • Сообщений 25068
Опубликовано 08 Ноябрь 2021 - 21:53
Ищи концы за подкрылком оборванные или просто перед разьемом на БК закороти 2 провода
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
