Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#3361
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 22 Февраль 2023 - 10:39
Переробляєш на пікап?
Задній диван - нижню подушку спочатку (між ногами кожного пасажира є хлястик, потягнути і подушка зійде з кріплень), потім бокові сегменти, спочатку знизу відігнути залізні язички, краще трубочкою металевою, потім підняти боковинку догори. Далі я не розбирав.
Щоб зняти обшивку даху треба розібрати пластик стійок весь, ну це щоб акуратно зняти.
Изменено: Zafir, 22 Февраль 2023 - 10:40
    • Сообщений 22864
Опубликовано 11 Апрель 2023 - 20:18
Підкажіть які свічки хороші придбати зараз можна на мою?
Є газ)
    • Сообщений 25068
Опубликовано 11 Апрель 2023 - 21:05
газовые? :sm13_:
    • Сообщений 22864
Опубликовано 11 Апрель 2023 - 21:37
газовые?
Можна і газові)
    • Сообщений 25068
Опубликовано 11 Апрель 2023 - 21:41
бош
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 05:35
Є газ)
бери 4х контактнi
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 07:53
бери 4х контактнi
Такі?
https://hotline.ua/a...f=bymVPmdFJm1UP
    • Сообщений 51492
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 09:17
бери 4х контактнi
Тогда уж лучше "форскамерные". Толку от тех и других никакого, но вторые дороже))
#3369
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 10:43
Крайнього разу по аналогу брав бош, на свічці напис made in russia
NGK можна взяти
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 14:31
Є газ)
NGK BKR6E
Cвічки "газові". Зазор по заводу вже 0,8 мм
Изменено: 27REGION, 12 Апрель 2023 - 14:34
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 14:57
NGK BKR6E
Оце я розумію конкретика.  :sm302:
Дякую.
    • Сообщений 51492
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 15:21
NGK BKR6E
На чумотеке двухконтактна свічка
#3373
    • Сообщений 22864
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 15:40
В мене як би не ЧУМоТЕК, але десь не далеко.
Z22XE.
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 949
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 16:55
Z22XE.
Свічки однакові.
Та й оригінал коштує не мільйон
У Viber НЕ відповідаю
#3375
    • Сообщений 25068
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 18:00
https://avto.pro/par...0;41;0000;70205
1214000-id-41-839062013e80da336dfe19a029
    • Сообщений 15492
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 18:03
LEXA SHUMI,
це фото старе, їх роблять в параші в енгельсі, як і певний асортимент бош.
вони не ходять, ті що з параші.
    • Сообщений 25068
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 18:49
LEXA SHUMI,
я тебя разочарую
Брал по этой ссылке у них месяц назад свечи Германия.Поставил катаю
    • Сообщений 15492
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 18:57
я тебя разочарую
та не треба
можеш магістра запитати
цей парт-номер французи роблять і вже кілька років, 1214117
тобі повезло, мабуть... бо такого цінника років 10-ть не було
п.с. в мене два комплекти 1214000 в жм упаковках з параші і пробігом до 2 тис..
Изменено: vigors, 12 Апрель 2023 - 19:03
    • Сообщений 25068
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 19:36
у меня один в один комплект как на фото выше
1214117 выглядит иначе
    • Сообщений 15492
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 19:39
Оригінал точно такий самий, тільки мейд ін франц, а на коробці EU
робить їх чемпіон
п.с. я 121400 німецькі поставив в 2010 році, вони 78 грн були за шт. (офіціали). 83 грн в 2023-му взагалі халява.
    • Сообщений 51492
Опубликовано 12 Апрель 2023 - 20:43
vigors, так треба не парашинские куплять. Е даже Бош  из Джермани.
#3382
    • Сообщений 15492
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 07:04
Rek,
та я знаю, просто замовивши оригінал тобі не пишуть де зроблено. по ціні тільки можна орієнтуватись.
п.с. я в результаті поставив чемпіон (ті що нові в оригіналі), вони всі 4 шт мали 5,5 КОм, перевіряли інші бренди, опір від 2 до 12, 4 однакових не підбереш.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 13:17
Такі?
нет, ищи такие что бы небыло переходной втулки , а был цельный центральных электрод..
а какой ты хотел получать "толк"? Меньшая электро коррозия это разве не толк ? Ни кто не говорит что там будет 4 искры , но выедание лунки на боковом электроде будет проходить не в 4 раза раза медленнее а в 400.
Z22XE.
у тебя не чумотек , у тебя ещё хуже ... Помни для твоего движка отключить тебе где то на скорости котел или два и развалить тебе движок вааапще не проблема ... Чумотек к стати до этого ни когда не додумается если только не полетит драйвер в мозгах .. а твой на раз отрубает хоть впрыск хоть зажигание и развал движка обеспечен .. особенно для любителей ездить с чеком или со сгоревшей лампочкой...
Rek,
от того что в них разное сопротивление резистора не произойдет Аш ничиво ... Как минимум ты этого не заметишь , я проверял разные свечи на одном моторе, разбеги на столько незначительные что ощутить их по работе мотора не возможно.
    • Сообщений 15492
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 13:21
от того что в них разное сопротивление резистора не произойдет Аш ничиво ... Как минимум ты этого не заметишь , я проверял разные свечи на одном моторе, разбеги на столько незначительные что ощутить их по работе мотора не возможно. 0
я просто при виборі звернув увагу на показники, про які читав в рекомендаціях.
Изменено: vigors, 13 Апрель 2023 - 13:21
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 16 Апрель 2023 - 18:47
я тебя разочарую
Таки Німеччина, брав 2 дні тому. Дякую за наводку.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 17 Апрель 2023 - 07:48
як варіант, відрегульувати один контакт на газ (0,8мм), а другий оставити як є - для бензину.. як рацуха?))
    • Сообщений 51492
Опубликовано 17 Апрель 2023 - 09:28
як рацуха?))
#3388
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 17 Апрель 2023 - 10:32
як рацуха?))
Класс!  ))
Только шить будет всегда по меньшему зазору. )
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 19 Апрель 2023 - 21:16
Дикий левандос. Заказал по ссылке, получил, посмотрел и обратно отправил.
И да, написано Germany, но на заборе тоже написано
    • Сообщений 22864
Опубликовано 19 Апрель 2023 - 21:18
    • Сообщений 25068
Опубликовано 19 Апрель 2023 - 22:39
посмотрим
пока работают исправно
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 20 Апрель 2023 - 08:24
 А чому лівандос? Можеш розписати?
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 949
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 20 Апрель 2023 - 08:45
посмотрим
Ну дай Бог.  Только ты не задумывался почему у них они просто тупо не заканчиваются по цене дешевле Китая? Я сам наблюдаю за ними ещё с прошлого года.
Старые запасы? Видать у кого-то склад свечей в тысячи штук каждого номера.  Ага, 100%....
#3394
    • Сообщений 25068
Опубликовано 20 Апрель 2023 - 08:51
да я не утверждаю что это ориг.
взял на пробу а свой страх и риск.
Деньги действительно смешные.Даже если тыщ на 10 хватит ну ок  :smile44:
скажем так-это если и левандос то довольно не плохого качества(внешне во всяком случае)
Из того что не понравилось-так это бледного синего цвета как коробки(кстати были распечатаны)так и кольца на изоляторе
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 20 Апрель 2023 - 12:17
По перше це упаковка, я мовчу про те, що вона відкривалась, всі 4. Дійсно бліда коробочка, видно що принт інакший. Мав справу зі справжнім оригіналом, то знаю як має виглядати. Далі принт "GM" на самій свічці, він трохи розмазаний і кривий, і останнє, що кидається в око, якщо подивитись на торець свічки зі сторони електрода, то видно, що електрод з керамічним ізолятором стоїть криво. Зазори не міряв, бо мені і цього всього достатньо. Свічка вся крива коса, оригінал не може таким бути.
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
