Opel Zafira B
85 ответов в теме
#71
fitter
fitter
    • Сообщений 138
  • Авто:Opel Zafira B
Опубликовано 02 Февраль 2017 - 17:56
Она загорится ,когда наступят  проблемы с прожигом .
Нормальный процесс  проходит  незаметно  и обычно во время  езды.
У VW c  Евро - 5  идет прожиг и на холостых .  За 16000 ниразу  лампочка не горела .  Период активации прожига  - около 700 км на чистом  ДПФ.
Да, читал, что при проблемах загорается спиралька и мигает. Обычно такое происходит после нескольких неуспешных прожигов.
То, что процесс проходит незаметно, без подачи световой сигнализации на панели приборов, считаю большим минусом.
Посмотрел, оказывается нет пиктограммы сажевого. Где покупать опком разницы нет, все с Китая. Главное чтоб был на чипе: PIC18F
Дякую. Будем искать.
fitter
fitter
    • Сообщений 138
Опубликовано 05 Февраль 2017 - 00:34
Сегодня добрался до гаража. Поменял лампу ближнего света.  Занялся свечами. Сразу же полез в предохранители.  Оба (2 и 30) в норме. Решил еще раз полезть к свечам. Снял наконечники с 2 свеч, где удобнее (1 и 3). Сопротивление свечей 0,4 Ома.
Решил прозвонить наконечник на предохранитель FB2. Звонится. Вот тут я не понял совсем. Наконечники коротят на массу. То есть между контактом наконечника и массой - 0 Ом. Или это реле так в выключенном состоянии показывает или реле просто капец настал.
Кстати, реле не нашел, Ткните в фото носом, если не трудно.
Подсоединил тестер к аккумулятору и включил зажигание. Напряжение показало 11,3 В. Через секунд 5 показало 11,7 В.
Спиралька на приборке горела 2 секунды.  Как бы думаю, что падение напряжения, если но связано с свечами, очень малое.
Нужна схема работы свечей. чтоб разобраться что и как.
А машина заводится нормально.
    • Сообщений 18389
Опубликовано 05 Февраль 2017 - 02:01
Если машина нормально работает, не мешайте ей ездить!
Йес
Ну, и как определяли оригинальность пробега? При правильной скрутке фиг что определишь, особенно после поляков
По их словам, для удешевления растаможки в Польше накрутили +50 тыс. Сейчас на спидометре 195 тыс.
:sm12_:
fitter
fitter
    • Сообщений 138
Опубликовано 05 Февраль 2017 - 11:19
 На ошибки свечей накаливания забить?
    • Сообщений 18389
Опубликовано 05 Февраль 2017 - 11:25
Если все работает ровно, то да. Особенно, если после покупки делалось ТО и свечи менялись
Представь(-те) себя простым водителем. Если все устраивает в работе автомобиля, пускай работает.
У меня на Зафире тоже есть несбрасываемая ошибка - низкое напряжение цепи заднего дворника (или как-то так).Но
дворник даботает, обогрев стекла работает, омыватель тоже. Потому просто не лезу туда.
Ранее писали по поводу датчика качества воздуха. У меня тоже вылезла ошибка по датчику. Менять не вижу смысла. Опкомом просто отключил датчик, все равно эта функция толком не работает, зря только заслонку гоняет
Изменено: Bank, 05 Февраль 2017 - 11:26
fitter
fitter
    • Сообщений 138
Опубликовано 05 Февраль 2017 - 16:05
Банк спасибо.  После покупки ТО делалось (масло фильтры) свечи не менял. Потому и дергаюсь немного. А так да, работает супер.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 09:55
Поднимем тему ))) Как там ласточка? Надеюсь радует ?
~SpaceMan~
~SpaceMan~
    • Сообщений 5
  • Авто:Astra k 1.6td мех 2017р
  • Гос. номер:ААххххХХ
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 04:57
Всем привет! Поглядываю на Зафиру B, 2007-2008 год. 08- уже рестайлинг? В чем разница рестайла?
Подскажите пожалуйста где почитать о двигателях? Какие болячки у машинки? Что порекомендуете? Нужна надёжная и экономная. Спасибо!
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 19:09
Разница в переднем бампере, противотуманках, задних фонарях и с 2010 года зеркала больше
    • Сообщений 18389
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 21:56
Рестайл пошел с 08 года.
Как правильно написали выше, поменяли морду и задние фонари. ХЗ кому как, мне дорестайловые задние фонари больше нравятся. Даже какое-то время назад купил себе и ездил с ними, потом надоело и вернулся в сток.
Морда - бампер, решетки, ПТФ.
Бампер более вытянутый, решетки - обе хромированные и больше хрома, ПТФ утоплены вовнутрь бампера и пластик вместо стекла (стекло лопалось при попадании на него воды).
Потом, по просьбам трудящихся, увеличили размер зеркал по высоте.
Болячки:
- опорные подшипники
- ржавчина в известных местах - задняя ляда, под резинками задних дверей, на стыке бампетов и кузова, пороги (от пескоструя если нет брызговиков), нижние концы задних дверей (от того же пескоструя)
- эффект дизеля в первые 5 секунд после заводки на холодную на z18xer
- Магнитола cd30 mp3. Не болячка, просто очень посредственная в плане звука. На рестайле начали ставить Delphi Grundig вместо Blaupunkt, стало только хуже. Нужно менять на что-то получше
Ну и, после владения Зафирой понимаешь что ее реально не на что поменять (нет равноценных аналогов)
Koval
Koval
    • Сообщений 842
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 13:03
Согласен полностью. Очень сбалансированный авто.
sametoy
sametoy
    • Сообщений 29
  • Авто:Опель Зафира Б
Опубликовано 20 Февраль 2019 - 20:58
Владею отнедавна Зафирой Б на автомате 2009 года 150лс. Купил с пробегом 270.000 из Германии. Меняю по мере возможности все расходники, до свечей только не добрался)
удалил сажевый, заглушил егр, перепрошили знающие(надеюсь) люди, ещё лампы в адаптивный свет надо поменять d1s, думаю взять neolux, дочерняя компания osram, вроде нет подделок и цена скромнее. Расход по трассе 5.9 по убитым дорогам, по городу 8.3 зимой, повторяю- автомат.. Мощная, резвая, вместительная, салон достался неушатаный, из плюшек есть все, кроме датчика дождя, подогрева сидений и кофеварки. Семья очень довольна. Жаль, я так понял, что нет хороших карт в навигацию, у меня cd70 с цветным дисплеем. Или все таки есть?
Изменено: sametoy, 20 Февраль 2019 - 21:04
    • Сообщений 18389
Опубликовано 20 Февраль 2019 - 21:12
Можно втулить двд90 и будет навигация
sametoy
sametoy
    • Сообщений 29
Опубликовано 20 Февраль 2019 - 22:23
цена dvd90 на olx около 200 уе. Т.е можно уже смотреть на какой нибудь Китай андроид магнитолу, видел на Али за 260 или около того. (Не уверен что будет адекватно работать такая, видел обзоры, там кнопки на руле перестают переключать треки и ТД, но- да, навигатор будет) Меня и штатная бесплатно всем устраивает, радио по городу, aux на межгороде.. а вот карт на экранчике не хватает, живее салон смотрелся бы) думал в Опель дилерам звонить с вопросом, да где его искать, и Опель-то перепродали от GM к PSA..
Nejdan
Nejdan
    • Сообщений 28
Опубликовано 14 Декабрь 2020 - 16:39
Добрый день.
Преобрел опель зафира б 2012 года. Пробег 180 000. 1.7 CDTI , 125л.с.
С Винницы в Одессу ехал по трассе - расход 5,9-6,2. Как только по городу начал ездить показало расход 8-8,5.
С октября постепенно растет расход топлива. Сейчас по городу показывает 12л/100км.
В чем может быть проблема что искать?
Заранее спасибо!
    • Сообщений 50662
Опубликовано 14 Декабрь 2020 - 16:42
Не надо клонировать сообщения.
