ну раз пошел такой интерес и дискуссияГде они пошли, простите?
все околонаучные спорыКолхоз дело добровольное.
Опубликовано 07 Май 2018 - 10:08
ну раз пошел такой интерес и дискуссия -предлагаю все околонаучные споры перенести в эту тему.
поддерживаю!!!
Дак а фото будут с СТГ?!)))) Уж очень интересно мне посмотреть какая она может быть с такой лампой
и если лампа не правильная, то хоть инсталятор, хоть правильная фара не дадут никакой СТГ
Опубликовано 07 Май 2018 - 23:34
Изначально ни одна фара не расчитана под ЛЕД. Источник света в галогеновой лампе несколько иной, нежели в LEDе
1) тип светодиодного элемента - COB; или Chip On Board (чип на плате)
конструктивно - большая (относительно) "капля" (или плоскость). недостаток - тяжело фокусируется. Излучающая площадь диода больше чем у нити накаливания. только часть света попадет в фокус...
2) CSP (Cree)
Cree дают еще больше света, но дороже..
в принципе золотая середина по цена/качество.
Основными достоинствами светодиодов являются их низкое энергопотребление и длительный срок службы.
Из минусов можно отметить высокую стоимость . Хотя следует отметить, что по соотношению цена/качество светодиоды CREE не имеют аналогов.
Еще одним недостатком светодиодов является специфичный характер спектра их свечения, неприятный некоторым людям. Этот недостаток дополняется еще тем фактом, что они дают направленное излучение, то есть для получения привычной освещенности потребуется больше "источников".
3) Philips Lumileds
Сегодня это лучшие чипы с точки зрения качества и долговечности. Более того, это также самые маленькие чипы на рынке. Их габариты составляют 16 х 20 мм вместо существующего стандарта 35 х 35 мм или стандарта 50 х 50 мм, который долго действовал до недавнего времени. Благодаря небольшому размеру эти чипы почти идеально совпадают по форме и расположению нити накаливания с галогенной лампой, которую они должны заменить.
все фотографии взяты с сайта "розетки"...
там же можете и цены сравнить на лампы разных типов...
попытался сжато рассказать отличия. кому интересно в подробностях - без труда найдете инфу в инете, на сайте Филипса и т.д....
своими соображениями и опытом поделюсь позже...
Изменено: snickers, 07 Май 2018 - 23:40
Опубликовано 08 Май 2018 - 08:39
т. я не инсталирую... все собираюсь написать о типах ламп, которые в руках держал, но видимо уже после праздников...
аа, я думал вы делаете, поэтому и просил) Тогда подождем, просто из личного опыта установки светодиодов, только вот такой тип лампы дает более-менее СТГ в фаре с H7
Опубликовано 08 Май 2018 - 12:18
филипс и csp
именно. об этом я и писал. нужно чтоб источник точно находился в точке фокуса. бывали случаи, когда даже одинаковые лампы по-разному фокусировались в фаре. смещение 1 кристала на 0.5 мм и уже фокусировка хуже. Такое было у товарища на вектре А. в штатной фаре 40 ватт csp диод.. меняли лампы местами - выяснили, что 1 лампа не фокусируется. Поменял на лампу из другого комплекта - картинка улучшилась...
csp и филипс- диоды приближены к галогену по фокусировке, поэтому проще настроить...
есть еще нюанс: оптика. прожекторная или рефлекторная - тоже много решает... Поставили в старого цивика боевого 30 ваттный csp - получили море зайчиков. хозяин отдал стекла на полировку и удаление рефлектора...
если фара рассчитана на круговое свечение - желательно подбирать лед-лампу с 3 источниками по осям 120 градусов. тогда более равномерно засветит все 360. у диодов под прямым углом яркость выше, при увеличении угла снижается... именно поэтому при перекрытии на 120 градусов у тебя результат был лучше...
Опубликовано 23 Май 2018 - 11:12
Опубликовано 23 Май 2018 - 15:37
именно такие не попадались.. попадались аналоги с диодами типа филипс (как циклон, только без надписи). нареканий нет.
если вопрос денег не стоит - нужно брать именно филипс, если это 100% не поделка.
Вопрос фокусировки все так же зависит от типа и состояния фары и соответствия точки фокусировки...
Опубликовано 31 Июль 2018 - 15:33
Привет! поставил линзы светодиодные BiLed A3Pro, до этого ездил с ксеноном в линзе, по ощущениям светит не хуже, заливка равномерная, но практически весь световой пучек сфокусирован на дороге, в ксенононе как то по шире светило. В общем буду наблюдать как он себя будет вести со временем, пока доволен)
Опубликовано 31 Июль 2018 - 16:19
о! это что-то новенькое. светодиодные линзы пока не встречал...
Опубликовано 01 Август 2018 - 15:44
poroh21, еще не дошли руки
других забот сейчас хватает
да и напарника надо найти (мне только 1 надо)
X-tremeUltinon LED Ultinon LED
какие:
Опубликовано 01 Август 2018 - 16:25
https://www.philips....t-bulb/overviewporoh21, еще не дошли руки
какие:
X-tremeUltinon LED
Ultinon LED
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
