Погнало масло через щуп Z22SEВырезка катализатора, последствия или...
двигатель катализатор гонит масло
86 ответов в теме
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
  • Авто:Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 11 Март 2017 - 16:51
Всем доброго дня!
Два дня назад начал троить двигатель(внезапно) и какой то не понятный звук в выхлопной трубе. Машина при этом практически не ехала и моргал чек. Остыла и все прошло само собой. На следующее утро все в порядке - завелась, проехала 20км и опять та же проблема, при этом чек загорелся и не потух. Остыла опять порядок. Считал ошибки(номера не помню) - многочисленные пропуски зажигания. Ошибки стерли поехал дальше и через 10мин, как только температура поднялась перестала реагировать на педаль газа и пошел сизый дым из выхлопной и из под капота.
Вердикт - УМЕР КАТАЛИЗАТОР.
Сняли като-коллектор и высыпалась куча пыли, выбили все остатки, поставили обманку на лямбду, завели и пошел опять жуткий дым, поработала немного и заглохла. Открыли капот, а из щупа погнало масло. Нет отвода картерных газов , так как после отсоединения трубки отвода газов машина заводится и работает стабильно и ровно. Померяли компрессию 9,8,9,9.
Мысли следующие - прокладка ГБЦ, но есть и другие, более прискорбные мысли, готовиться к кап.ремонту, что скажите коллеги?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Март 2017 - 18:17
На горячую?
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 11 Март 2017 - 18:18
на холодную
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Март 2017 - 18:19
на холодную
Мало.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 11 Март 2017 - 18:31
Понимаю и поэтому печаль меня накрыла  :navalilos:  Звонил одним мотористам, дали телефон знакомые, те сказали пипец поршневой и что это спровоцировала пыль, которая получилась от газовой смеси и остатков коллектора и которую втянул в себя мотор :smile8:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Март 2017 - 19:40
Вероятно вполне. Было такое. Пожрало гильзы.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 11 Март 2017 - 19:58
:faceoff: даже боюсь представить сколько нужно теперь бабла....
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Март 2017 - 20:01
Клапанную помыть, для начала.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 11 Март 2017 - 20:05
ПОМОГИТЕ, посоветуйте хороших мотористов в Днепре, не разводящих.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 11 Март 2017 - 20:14
Могу только сочувствовать, надеюсь кто то отзевется...
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 12 Март 2017 - 10:02
Клапанную мыть вместе с впускным? Потом еще раз промерять компрессию или это не повлияет?
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 12 Март 2017 - 10:47
Обратись в Днепровскую ветку- будет быстрее
Опубликовано 12 Март 2017 - 11:50
уже
http://www.opel-club...entry1074839623
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Март 2017 - 18:26
Ежли грязен, то мыть.
Mixo
Mixo
    • Сообщений 30
  • Авто:OVC Z22SE АКПП
Опубликовано 13 Март 2017 - 18:06
0 (67) 563 67 31 Саша днепр. Очень порядочный и внимательный.
У мен у самого опять защита в масле. Семь тысяч назад помыл клапанную колектор поминял все новые прокладки.... скоро полезу масло минять и боюсь защиту снимать ((( надеюсь что из того датчика уровня иасла. Кольцо новое уже купил. Буду снимать поддон и менять. Но если опять с под колектора. Я розплачусь ;)
Есть еще в новомосковске хороший моторист. Это рядом с днепром;) д Толя +380 (97) 989 22 23
И тот и тот на дому делает. Но это не просто халтурщики. Там и подъемники и все как положено. Не гаражи а мечта )
По запчастям если что не найдешь пиши в личку- помогу. Я занимаюсь запчастями на траки но и на легковые есть выходы. Ты главное не ростраивайся. Все чинится ;)
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Март 2017 - 19:23
Mixo Спасибо :drinks:
Изменено: Maximuss, 13 Март 2017 - 19:25
Опубликовано 13 Март 2017 - 21:42
на каких это пробегах у вас? отпишитесь? )
и много ли доливаете масла на 10 т.км?
у меня сейчас 225 или около того (точно не помню)
масло лезет как из чайного пакетика, т.е. отовсюду ))
ощущение, что на таврии езжу ))))
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Март 2017 - 21:44
Точный пробег трудно определить, на одометре 126тыщ:/
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
но через щуп ещё не выдавливало...
через датчик уровня однозначно выдавливает - поддон в масле и "капля регулярно там висит"
но вот как определить, что это только прокладка, а не сам датчик?
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Март 2017 - 21:55
До того как случилась эта беда ни где ни капли не просочилось, а тут бах и от этого гребанного катализатора такая жо..
Так что советую внимательно осмотреть и обслушать кат, так как он изрядно душит движок, если конечно он не целый;)
Изменено: Maximuss, 13 Март 2017 - 21:57
Опубликовано 13 Март 2017 - 21:59
а как его проверять?
так на каком это пробеге?
ясно.
не первый владелец, верно?
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Март 2017 - 22:02
Характерный звук есть, мастера знают . По правильному выкручивают лямбду и специальным прибором а-ля зонд смотрят на экране. Пробег указал, смотри выше.
Опубликовано 13 Март 2017 - 22:06
да, я уже заметил. (не сразу увидел ответ)
Спасибо - завтра попробую найти мастеров по катам, а то  у меня как-то подозрительно начала дребезжать выхлопная если с на малых оборотах (~1,5 тыс.об) дать газу
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Март 2017 - 22:07
Вот, вот все может быть. Тьфу тфу тфу конечно;)
Изменено: Maximuss, 13 Март 2017 - 22:08
    • Сообщений 51361
Опубликовано 13 Март 2017 - 22:13
Не факт.
Тоже не показатель.
З.Ы В основном только "просвет" диагностируется.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 14 Март 2017 - 06:43
У нас стоит так называемый като-коллектор, который изогнут почти под 90градусов, как его на просвет посмотреть я хз:/
    • Сообщений 51361
Опубликовано 14 Март 2017 - 08:50
В длину.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 14 Март 2017 - 08:52
Имеется ввиду через дырку лямбды?
Опубликовано 14 Март 2017 - 09:39
:sm17_2:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 14 Март 2017 - 10:02
через дырку
Отверстие.
#31
Опубликовано 14 Март 2017 - 23:20
Отверстие.
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 15 Март 2017 - 06:41
    • Сообщений 51361
Опубликовано 15 Март 2017 - 06:55
Maximuss, двигатель разбирать будешь?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • День Рождения!
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 15 Март 2017 - 12:37
а через выхлопную никак? :)
Maximuss
Maximuss
    • Сообщений 86
Опубликовано 15 Март 2017 - 12:55
Еще не понял стоит ли игра свеч, разные мастера озвучивают разные цифры возможного ремонта иногда такие, которые не целесообразны в сравнении с покупкой б/у двигателя(
Также с меткой «двигатель, катализатор, гонит масло»
