Подвывает КПП Ф17.
Опубликовано 19 Май 2017 - 10:09
Опубликовано 20 Май 2017 - 20:50
Подскажите,что может повывать в КПП.Звук чем то похож на звук задних мостов в совдеповских овтобусах. К чему готовиться? Подскажите.
Або з'їдений вторвал.Або задні підшипники валів.
Або заміна деталей,або заміна агрегата.
Изменено: Юстас, 20 Май 2017 - 20:50
Опубликовано 23 Май 2017 - 12:09
Благо свою родную с w374 продал за 3500грн в идеальном состоянии.
Це ти погарячився...
Запас-не жарить)...
Изменено: Юстас, 23 Май 2017 - 12:09
Опубликовано 02 Июль 2017 - 21:03
капець!!! ну і якість... щось не бачив такого на старих 10, 13, 16, 18,20 КПП
хотів на свою 17 поставити шестерю 5 передачі з ф10 поставити - не вийшло, на 10 вторинний вал тоньший чим на 17, він більше схожий на вал з 16, 18, 20 КПП, я це до чого - а якщо втор вал всунути з цих коробок, не варіант? розумію що простіше було б поставити 18 або 23, але там ціна питання... як би можливо було б пересипати 10, 13 в корпус 17...
мій телефон
Опубликовано 02 Июль 2017 - 22:02
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
Опубликовано 02 Июль 2017 - 22:21
Андрей:
Вот что было с моей КПП. Ума хватило взять другую,а не вскрывать, а потом искать запчасти. Вал найти нереально вторичный,т.к он есть слабым звеном. Ездить еще можно было,но х.з сколько.
А как подшипник выглядел вторичного вала? Или полностью посыпался?
Изменено: babae74, 02 Июль 2017 - 22:22
Опубликовано 02 Июль 2017 - 22:30
Та да, наварка, напыление, гильзовка вала, не верю, что у нас могут сделать точечный ремонт и не испортить основной вал дальше, термически разгрузить и потом правильно задать ему прочность, чтобы он работал как заводской, наврядли, или он будет стоить в 2 и более раз дороже нового
Вартувати це буде не вдвічі дорожче)
але те,що відвалиться-дам гарантію.Для себе зробив висновок-якщо настає торба валу,що виготовляється на спецвиробництві,то спроба надурити природу мать-не проскоче)
Десь валяється запасна азотована втулка на вторвал)Основна проїхала 200км. і крякнула.
Типорозмір гуми,диска,вага автомобіля відповідала розрахунку на міцність КПШ.Хоча і "старі" коробаси ламались.
А притуливши на Астру Ха з типорозміром 195/65/15 кадетовський коробас 175/65/13-що можна очікувати?
Коробаси едентичні окрім на півміліметра ширшого підшипника вторвала...
Опубликовано 03 Июль 2017 - 00:56
Опубликовано 03 Июль 2017 - 08:47
Сам техник-технолог сварочного производства (хоть и не работаю по специальности)
потрібна професія... ![]()
Опубликовано 05 Июль 2017 - 12:48
Подскажите какие точно симптоми били в коробке, а то имею четкий неравномерний даже не гул, а рокот в коробке при работе на холостих, причем на холодную особо слишен, при нажатиии сцепления пропадает, при розкачке машини влево вправо сшен звук цок - цок - похоже что вал стучит в корпус коробки.... думаю подшипники первичного вала ....понимаю что вскритие покажет..но все же как думаете?
Опубликовано 05 Июль 2017 - 15:44
задній підшипник.
Изменено: Юстас, 05 Июль 2017 - 15:44
Опубликовано 28 Август 2017 - 11:40
Что бы не создавать новую тему.
Astra j 1.3 cdti 2011.
F17 судя по всему.
После замены масла в коробке (может это совпало так), начала выть при нажатии газа, если газ отпустить - вой пропадает.
Воет как тролейбус. Особенно хорошо слышно от 80 к 120. На остальных скоростях тихо.
Передачи включаются легко.
Пробег почти 180к.
Готовится к ремонту?
Опубликовано 28 Август 2017 - 12:00
Какое масло?
Liqui moly, GL3/GL4, SAE 75W80
Его еще после замены хорошо так через сапун погнало. Хотя залили 1.6L. Через тыс 4 км я долил еще 300мл и просверлил в сапуне еще одно отверстие, после чего масло перестало с него выдавливать.
Изменено: iiioreg, 28 Август 2017 - 12:03
Опубликовано 28 Август 2017 - 12:13
Масло в МКПП данного типа не требует замены. Даже сливной пробки нет. Замена только по необходимости( грязное, черное, с посторонними примесями) путем снятия поддона. Замена только на оригинал, другое не работает должным образом.Сапун уже тоже под замену.
Изменено: Rek, 28 Август 2017 - 12:22
Опубликовано 28 Август 2017 - 12:48
Кстате масло слитое было чистейшее,
Вылили?
Отпишусь в конце неделе по результатам замены
Прокладку поддона новую, они двух типов, не перепутать. Поле снятия поддона КПП прокрутить вручную и дать маслу стечь хотя бы полчаса.
З.Ы А кто инициатор замены?
Изменено: Rek, 28 Август 2017 - 12:49
Опубликовано 28 Август 2017 - 12:59
Вылили?
Стерое вылили.
Инициатором был один из Бош сервисов. При ТО, завели рассказ о том, что масло в коробке не вечное, что бы там не писал завод, и вон сколько лет машине и какой пробег. Сейчас говорят, что это воет мотор и все ок, а воет причем как реальный троллейбус и звук явно с коробки. :)
Прокладку такую нашел, вроде она: GM 90345227
Масло: GM 1940182 / SAE 75W-85 / API GL4
Опубликовано 28 Август 2017 - 13:54
Кстате масло слитое было чистейшее, очень жалею, что решил все таки его менять.
Так,це рішення було помилковим.
Можна сильно не паритись,а піддон встановити на гермет.
Я б не лив цю оливу в коробас.Оригінал краще.
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 12:04
Всем спасибо за ответы.
Итого масло утром заменил, а вой остался. :(
Записал этот вой на видео: https://youtu.be/LevsczHNEkk
PS: Ликви моли масло еще и оставило после себя налет.
