Подвывает КПП Ф17.
124 ответов в теме
babae74
babae74
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra H - z1.6xe1
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 16:53
Сволочи, попортили коробасы, неужели не хватило ума в инженеров нацепить на хвостовик полный подшипник, чтобы ремонтопригодно было!
iiioreg
iiioreg
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Astra J 1.3 cdti
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 18:43
Та вообще жесть какая-то. Я как загуглил "F-17 воет", то выпал слегка так в осадок. :)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 22:21
Что оно воет, так и не ясно.
Я б дивився задній підшипник первала.
#39
Gooddwin
Gooddwin
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra J 1.3 2012 г.в.
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 19:08
капець!!! ну і якість... щось не бачив такого на старих 10, 13, 16, 18,20 КПП
хотів на свою 17 поставити шестерю 5 передачі з ф10 поставити - не вийшло, на 10 вторинний вал тоньший чим на 17, він більше схожий на вал з 16, 18, 20 КПП, я це до чого - а якщо втор вал всунути з цих коробок, не варіант? розумію що простіше було б поставити 18 або 23, але там ціна питання... як би можливо було б пересипати 10, 13 в корпус 17...
А вместо F17 можно поставить 18 или 23? Без доработки?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 20:28
Можна,тільки не існує диска зчеплення,щоб разом працювали смол блок з біг коробкою...
У первалі кількість шліців інша.
#41
nik.t
nik.t
    • Сообщений 660
  • Авто:ОВБ 99гв, X16XEL
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 22:33
чому?
а якже нексія та ланос, які на смол блокі ставлять кпп аналог 16, 18?
а диск з ланоса на вектру а 1.8, 2.0?
чесно сказати сам задумався поставить собі ф23, повний комплект якої в мене є, але при вивченні цього питання - зрозумів що важкувато буде знайти маховик під це діло, так як диск зчеплення ф23 - 240мм(якщо не помиляюся), а от 16-18, думаю поставити можна - маховик свій, корзина своя(?), диск ланос, кпп ланос або 16 - 18 наша, гранати в зборі, ступиці, або маховик, корзина, диск, коробка - все це ланос, наші гранати та ступиці...
як вам такі варіанти?
моя теж почала підвивати в районі 3тис. об. або 80 - 120км/год (((
мій телефон
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 09:24
nik.t,
Ви попробуйте,а тоді відпишетесь)
Маховик потрібно(імхо)залишати від опеля,хоча від 16клапанного ланоса повинен підійти по кріпленню на КВ.Не пам'ятаю у Ланоса чашкообразний чи плаский маховик...
диск ставити гарний.
Ступиці міняти не потрібно.Шліцева у гранат однакова залізе в ступицю 4\5 отворів.
Ти ж не забудь,щоб КПШ була з нормальною передаткою.Бо вище 3 передачі не зможеш розігнати)
#43
Gooddwin
Gooddwin
    • Сообщений 6
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 11:22
Столкнулся с  проблемой. Спасибо Юстасу - подсказал разборку. Но у них нет для джейки коробок, только на G - по их словам крепления разные и поставить не получится. Обзвонил других - тот же результат. Может подскажете, что делать. Где искать?
P.S. Проблема та же - воет при движении. При чем по ощущениям с каждым днем все сильнее.
Изменено: Gooddwin, 30 Октябрь 2017 - 11:33
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 12:21
Gooddwin,
Мммм
098-689-31-35 набирав???
Якщо нема-привезти з Аллєгро.пл
#45
Gooddwin
Gooddwin
    • Сообщений 6
Опубликовано 04 Ноябрь 2017 - 22:02
Проблему решил заменой коробки. Оказалось, что на мой двигатель найти довольно сложно. Нашёл только в Ровно.
АнтонЛог
АнтонЛог
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel astra
Опубликовано 05 Ноябрь 2017 - 22:47
Подскажите по замене коробки. Сломалась КПП на СТО сказали что отремонтировать уже не получиться. В Киеве, я помню, был сервис по продаже своей сломанной или замену на бу. Но сейчас я в Одессе живу и пока мало чего тут успел изучить. Есть знатоки, кто может посоветовать или ТО или мастеров?
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
  • Авто:Opel Astra J 2015 Sports Tourer B16DTH
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 10:14
Ф17 на холодную калатает , при вижимі щеплення пропадає, машина прогрілась і все вже нечути, чи спасе заміна масла на оригінал? , чи потрібно знімати кпп і міняти передній підшипник первичного вала? Чи пока нечіпати нічого ?
Виготовляю обміні файли XML на замовлення
#48
    • Сообщений 27922
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 16:54
Чому саме передній?
#49
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 18:14
Корнишеф слухав і казав що він
#50
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Astra g 1.6 16V X16XEL
Опубликовано 29 Январь 2018 - 12:30
Хлопці, а у мене така проблема з коробасом (Скоріш всього коробка Ф-17)
Почало появлятись характерне підвивання із коробки на 5-тій передачі (мабуть після того як мінявся робочий циліндр счеплення). Раніше дуже рідко, потім частіше і частіше.
Не придавав уваги але тепер почала підвивати 4-та передача (після 2500 об)
От вчора їхав 120 км то майже всю дорогу був свист (вило) а тільки переїхав через гірки - перестало взагалі вити.
Сальник на штоці маслом не сре. Проблем з счепленням немає ніякого - все корректно працює.
Звук  - такий собі свист-гул (подібний звук був колись у мене на ЗАЗ 968-М). При збільшенні чи зменшенні оборотів на 5-тій передачі звук міняється (пришвидшується чи сповільнюється).
Яка бідося може бути? 291 000 км, сам масло в коробці не міняв ні разу. Може рівень масла?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 29 Январь 2018 - 12:32
Може рівень масла?
Посмотри и узнаешь. Полуоси снимал?
#52
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 29 Январь 2018 - 13:21
Підгадайте як рівень масла в КПП глянути? Там треба верхню кришку із штоком піднімати?  :ac:
Коли скидали коробас для заміни робочого циліндра то знімали стойку в зборі, полуось просто відтянули в сторону
    • Сообщений 51345
Опубликовано 29 Январь 2018 - 13:35
Контрольная пробка на КПП возле левой полуоси. Под 13-й ключ.
Изменено: Rek, 29 Январь 2018 - 13:38
#54
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 29 Январь 2018 - 14:04
Дякую. Блін або яма або колесо знімати надворі.
Наскільки шкідливо для коробки низький рівень масла якщо ми говоримо про найближчі поїздки 200-400 км без доливу/заміни?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 29 Январь 2018 - 14:20
Время покажет.
#56
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Январь 2018 - 15:31
Почало появлятись характерне підвивання із коробки на 5-тій передачі (мабуть після того як мінявся робочий циліндр счеплення). Раніше дуже рідко, потім частіше і частіше. Не придавав уваги але тепер почала підвивати 4-та передача (після 2500 об)
 Я б дивився рівень та стружку в оливі...
#57
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 31 Январь 2018 - 01:05
На вихідних точно перевірю по номеру яка у мене КПП і зразу на парковці кину на домкрат перевірю через контрольну пробку.
Доречі, підвиває не завжди. Минулого разу проїхався через високі гірки - перестало до кінця поїздки вити. Почало поступово на 5-тій - десь після заміни вижимного (3-4 міс назад). Є ще один симптом - коли на -5тій не тиснеш на газ - перестає підвивати.
Ніяких хрускотів, гулу немає.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 31 Январь 2018 - 07:41
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении.
#59
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 31 Январь 2018 - 09:30
Получається тільки на підйомник.
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 31 Январь 2018 - 11:29
Стоп! Так все просто - на домкрат - зняти колесо - опустити домкрат на рівні правого колеса - відкрутити котрольний болт - перевірити чи лиється з пробки і чи є щось на магніті
Але я так читаю трохи, бачу що в ф17 це скоріш всього може бути підшипник первинного валу - це простіше коробас міняти  :faceoff:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 31 Январь 2018 - 11:38
Це все вірно...
Але стружка чорного кольору на магніті буде обов'язково,бо йде нормальний робочий процес зносу деталей.А от коли в оливі з'являються пелюстки стружки білого кольору-це значить,що "пішов" підшипник або вторвал або ще щось.
Просто по "нальоту"  металу на магніті стан коробки ти не взнаєш...
#62
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 31 Январь 2018 - 11:45
Це все вірно...
Тоді перевірка такого типу не дуже має змісту.
Простіше вже зразу замінити мастило і при знятті кришки оглянути стан і кількість масла плюс оглянути коробку знизу.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 31 Январь 2018 - 12:03
Можна...І оливу зберегти теж можливо.
#64
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 31 Январь 2018 - 13:53
Ну тоді якщо масло нормальне і можна залити назад,  то мені треба купляти тільки прокладку бо зніматиму кришку і зливатиму рідину а потім заливатиму назад.
А якщо масло не ок, то треба масло GM 19 40 182 + прокладка.
В другому випадку треба двічі шукати яму і приїзджати дивитись.
АБО
Чи не простіше взяти відкрутити на коробці сапун - запхати туди шприц з довгою трубкою - відкачати 100 мл масла і оглянути його стан та наявніть стружки і білих плям?  Я ж типу зможу взнати стан масла.  Якщо воно фігове і буде містити ті білі плями - то буду знати що нове масло нічого не вирішить і треба дивитись підшипники і скидати коробас.
Якщо воно просто буде іншої консистенції і брудне - тоді зразу на яму із заміною масла і прокладки (по причині малого рівня масла).
Фігова в мене логіка?
Изменено: Nazzz, 31 Январь 2018 - 13:54
    • Сообщений 51345
Опубликовано 31 Январь 2018 - 17:55
Чи не простіше
Проще с контрольной пробки отобрать масло. Если чистое и красное, то всё в норме. На магните пробки черный налёт - норма,  светлые вкрапления - проблема.
#66
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 31 Январь 2018 - 18:04
Я розумію. Просто мені наче по часу простіше скинути акумулятор, підставку,викрутити сапун і взяти на "пробу" масло ніж шукати парковку і там бавитися з домкратом і доступом до контрольної пробки.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 31 Январь 2018 - 18:08
Если достанешь, то бери. А как уровень узнаешь. Он первоочередной.
#68
    • Сообщений 27922
Опубликовано 31 Январь 2018 - 21:42
Але ж це треба робити одразу після поїздки...Інакше-стружка впаде вниз і відбереш ти просто оливу)
Можна без прокладки-просто на герметик.
#69
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 14:28
Повністю переконливо.
Все таки масло наче не є дороге, замовлю і те і прокладку.  Не потрібно буде - продам.
На вихідних просто гляну контрольну пробку і гляну рівень щоб знати куда рухатись.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 19:09
В сторону долива масла до уровня и на этом всё.
