Подвывает КПП Ф17.
124 ответов в теме
#106
Ber
Ber
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel vectra c 1.8
Опубликовано 12 Март 2018 - 16:00
Спасибо за подсказки!
Утром отвез коробку мастеру, он сказал попробует пересыпать. Пока еще не звонил...
    • Сообщений 27665
Опубликовано 12 Март 2018 - 21:40
коли розбере(обидві!!!)спочатку посадкове місце на вторвалі нехай проміряє під передній підшипник.Тре щоб були однакові.Якщо нє-кіна не буде.Не існує по розмірах підшипника що заходить у 17корпус і сідає на вал 17+.
Изменено: Юстас, 12 Март 2018 - 21:41
#108
Ber
Ber
    • Сообщений 10
Опубликовано 12 Март 2018 - 21:52
Звонил вечером мастеру, сказал уже что-то стулил,установил, даже сцепления прокачала. Завтра с утра поеду отвезу поддон поваренный, посмотрю.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Март 2018 - 10:20
Шикардос.
Піддони взаємозамінні.
#110
Ber
Ber
    • Сообщений 10
Опубликовано 13 Март 2018 - 10:58
На той что я купил стоял стальной, без трёх крепежных отверстий
    • Сообщений 27665
Опубликовано 13 Март 2018 - 11:08
Ber,
Перевіряй як працює і щасливої дороги.
#112
Ber
Ber
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Март 2018 - 10:07
Вчера забрал авто от мастера. Все передачи работают, шума нет. Немного тяжелее, чем раньше, выключается задняя передача, думаю это не критично. Так-же появилась вибрация на всех передачах при разгоне, при плавном разгоне практически не слышно. Вчера ночью ездил к другому мастеру, чеса 2 на подъемнике машина провисела, сказал все подушки в норме, защита в норме. Потом определил что крышка бачка ГУР касается впускного коллектора, времени устранять уже не было , проблема в этом или нет пока не известно. На выходных будем заниматься. ,
Всем спасибо за помочь!!!
    • Сообщений 50775
Опубликовано 14 Март 2018 - 10:09
Подушки точно не в норме.
#114
Ber
Ber
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Март 2018 - 10:13
он монтировкой их долго во все стороны нагружал, сказал трещин и порывов нет.
тогда я уже не знаю куда ехать, одно лечим , другое калечим...
    • Сообщений 27665
Опубликовано 14 Март 2018 - 12:57
Може залежати від регулювання положення ричага перемикання швидкостей.
#116
    • Сообщений 50775
Опубликовано 14 Март 2018 - 13:29
Подушки нужно ещё и выставить правильно.
#117
    • Сообщений 27665
Опубликовано 14 Март 2018 - 16:11
нехай виставить силовий агрегат нормально...
#118
    • Сообщений 50775
Опубликовано 14 Март 2018 - 16:22
Ber, подрамник тоже надо правильно устанавливать и затягивать. :ad_new:
#119
Ber
Ber
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Март 2018 - 16:58
Пожалуйста поподробней можете подсказать как это правильно. Буду присутствовать на выходных когда будут устранять вибрацию.
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Astra g 1.6 16V X16XEL
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 12:37
Ну то для мене якби тоже чудеса. Не можу зрозуміти коли її не стало (бо немає слідів витоку).
Хлопці на СТО наче толкові бо відгуки хороші, не брехали б. Якби хотіли - сказали б - масла мало треба заміну + прокладку. Ще сміялись, казали "Міф підтвердився - опельовські коробки живуть без масла". Вони сміялись а я плакав. Сказали що знизу потьоків немає, на штоку немає (я ще раніше фотки викладав про кулісу), датчики заднього ходу/спідометру сухі.
Є думка що така що воно спускалось поступово звідкись із "середньої" частини коробасу, а після миття КПП "сліди затерлись" і рівень був дуже низький тому так співпало що після миття і 1200 км все сухо. Можливо тому я поступово чув свист. Але це тоже якась хрінь, я б бачив потьоки масла на парковках чи біля будинку, або можливо витікала тільки під час руху та використання КПП.
Одним словом це мене найбільш добиває - не знаю як і коли.
Я звичайно майстрів перепитав то вони трохи грубше мені відповіли - що якби була проблема (утечка) то вони б полюбе сказали де проблема і що треба робити.
Напарник, з яким скидали раніше коробас, підтвердив, мастило не розливалось в кпп.
Короче на новому маслі КПП проїхав (і проїду ще так раз 50!!! ) десь 1500 км, передачі включаються добре, проблем немає (окрім першої - там проблема з кулісою), свист легенький (КПП) я чую на 3-4-5 передачі від 2500 оборотів. Не завжди. Але все працює! Планую літом заглянути і провірити рівень в коробаcі (пробка ліворуч).
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 10 Сентябрь 2018 - 18:42
Проблема з КПП залишилась - підвиває після 1500 об
Може то появлятись то пропадати але стабільно чую звук на 4 та 5 тій передачі піля 2500 об
Не розумію чи це масло втікає чи який пес,,,
Коли мені робили заміну масла то сказала що потьоків немає - масло не мало звідки втікати
    • Сообщений 27665
Опубликовано 10 Сентябрь 2018 - 20:45
Не розумію чи це масло втікає чи який пес,,, Коли мені робили заміну масла то сказала що потьоків немає - масло не мало звідки втікати
Перевірив рівень?
#123
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 11 Сентябрь 2018 - 12:55
Перевірив рівень?
Рівень мастила не змінився
Кажуть що можливо підшипник свисить після того як коробас поробив "трохи" без масла. Але з счепленням у мене проблем немає взагалі, тільки стара проблема з кулісою (я вже конкретно націлився купляти від Астра Х)
    • Сообщений 27665
Опубликовано 11 Сентябрь 2018 - 17:05
Цементація на деталях невелика.Якби підшипник почав "свистіти",то не один і була  б стружка в оливі.
#125
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 11 Сентябрь 2018 - 18:03
Ще коли заливали мастило то казали що стружки немає. Мабуть нема мені чого видумувати поки немає серйозних причин лізти в КПП.
