Вопрос по маслу для АКПП Vectra c 2.2
акпп масло замена масла
68 ответов в теме
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 09 Июль 2017 - 21:43
Почему это по горячему уровню? Везде читал и слышал от многих мастеров, что по холодному уровню, так как холодный уровень неизменный, а горячий может меняться от температуры. Влад (мастер акпп) зайдет в тему и расскажет, как правильно.
Николай, онли на гарячую
#37
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 09 Июль 2017 - 22:20
А как ты будешь выставлять уровень после замены?
Опубликовано 09 Июль 2017 - 22:44
по двум уровням проверяйте, и будет вам счастье
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 09 Июль 2017 - 23:07
А разве на большинстве щупов нет двух меток - на гарячую и на холодную? Для большинства коробок в мануалах прописана система измерения уровня с привязкой к температуре
Как пример "родной" жидкости вариатора - вариатор JF011E ставился на многие машины -  Рено, Ниссан, Мицубиси, Додж, Ситроен, Пежо, Самсунг и у каждого официального СТО своя ОРИГИНАЛЬНАЯ жидкость вариатора.
AF23/33-5, AW55-50/51SN, RE5F22A
To check fluid level, warm transmission temperature to 60° - 70° C (140° - 158° F). With engine running and selector lever in park remove the dipstick retaining bolt as shown in Figure 4. Next, remove the dipstick and wipe clean, then insert dipstick into the case and remove quickly. Check to make sure fluid is at the correct level on the stick as shown in Figure 4.
Изменено: VED, 09 Июль 2017 - 23:20
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 12 Июль 2017 - 14:30
Проверил уровень. На горячую, на заведенной машине на щупе на нижней метке от НОТ. Доливать? И сколько?
Опубликовано 12 Июль 2017 - 17:50
не просто прогреть, а покататься нужно чтобы коробка вышла на свой температурный режим.
если так делал, то можешь долить
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 12 Июль 2017 - 18:35
Машина не просто прогретая, а после 50-80 км пробега. Сколько нужно долить до последней метки? 100грамм, 200?
Опубликовано 12 Июль 2017 - 20:37
точно тебе никто не скажет.
доливай и меряй по щупу
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 12 Июль 2017 - 20:41
В смысле? Долил 100гр, поехал 50 км, нагрел - проверил. Так что ли?
А если больше будет?
Пысы: ни у кого не осталось грамм 200 ATF Toyota T-IV?
Опубликовано 12 Июль 2017 - 20:57
долей 100, на второй день перепроверишь
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:01
Ну вот про это я и писал выше. Выставляется уровень на холодной машине, а потом просто проверяется "горячий" уровень.
На холодной машине, долей 50 гр., заведи и проверь уровень. Должно быть на средине отметок "колд", если меньше - еще 50 гр и снова проверить.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:04
Какими последствиями грозит перелив? Допустим, буду так игратся, а потом окажется выше уровней...
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:12
Если доливать по 30-50 гр - перелива не будет. Я уже 2 раза так менял масло и выставлял уровень.
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:17
если перельешь, покупаешь в аптеке шприц на 20 кубов + систему. Делаешь смокталку и отсасываешь скико треба через дырочку щупа)
#50
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:24
Кстати, а никто не в курсе, масло тойота т4 в разных тарах одинаково? Просто есть в жестяной банке по 1л и в пластиковой бутылке 0.946л. Я брал в пластиковой, а у кума осталось после замены в жестяной.
romach, Знать бы его, тот уровень :)
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:27
тебе уже усьо рассказали) ты главное за сосалку её забудь)))
#52
Опубликовано 12 Июль 2017 - 21:40
hot - для масла температурою 80 градусів. Якщо завести холодне авто і на режимі Р зразу перевіряти рівень - тоді див. мітку cold.
http://www.opel-club...lshe-v-korobke/
http://vectra-signum...zhidkostej.html
Замечание: Для подъема уровня от нижней отметки на щупе до верхней требуется примерно 0.3 л литра жидкости. Для доступа к заливному отверстию необходимо снять аккумуляторную батарею с поддоном .
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 12 Июль 2017 - 22:37
мда))) и чего это мы все через щуп заливаем  :sm12_:
Опубликовано 12 Июль 2017 - 22:43
    • Сообщений 51350
Опубликовано 12 Июль 2017 - 22:44
Дикари. :sm13_:
#56
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Июль 2017 - 13:08
кстати, я вот так и делал только на заглушеном двигателе. Если так делать на запущенном - шлангом в коробке делов не наделаю?  :sm13_:   Просто я не в курсе конструкционных особенностей коробки... Мож кто подскажет? Шестерни там никакие не вращаются в этот момент? :smile423:
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 13 Июль 2017 - 13:26
У меня было на высшей метке COLD.
А после поездки 50-100 км, на заведенном двигателе, на нижней отметке HOT.
Вот и думаю, доливать и сколько...
Изменено: Andy_Kiev, 13 Июль 2017 - 13:28
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 13 Июль 2017 - 13:55
отсасывать только на не работающем двигателе нужно :sm12_:
#59
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 13 Июль 2017 - 14:28
я б не доливал
во-во! и я о том же :smile423:
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
  • Авто:Vectra C 2,2 2008
Опубликовано 13 Июль 2017 - 17:22
Тоже перелопатил около 40-50 бортжурналов в поисках конкретного ответа как менять:
Нашел 2-х человек, у которых, по их словам, "коробка стала" после замены. Что это значит и кто им менял и что там было с коробкой до этого я не знаю. У остальных вроде нормально, только многие говорят что если большой пробег - то не рекомендуют менять полную.
Некоторые мастера рекомендуют менять частично в 20-30 тык.
Ну а так классическая ситуация: у кого есть установка - рекомендуют полную, у кого нет установки - рекомендуют частично. А дальше уже видимо каждый сам для себя решает... Оцифиальной инфы от производителя я не нашел.
Сам купил масло GM, но вроде прогадал. Тойотовское дешевле и не хуже все говорят.
P.S. наверное, замена масла в АКПП одна из самых спорных тем..
    • Сообщений 51350
Опубликовано 13 Июль 2017 - 20:31
vladimirk2007, поменял?
#62
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 13 Июль 2017 - 20:46
Нет еще, масла не хватило. Жду 3-ю доставку. Там еще муть с объемами. Вроде в коробке 11 литров. Но "полная замена" в разных мастеров от 7 до 9 литров. Это норм? :)
Опубликовано 13 Июль 2017 - 20:58
:sm17_2:
В коробке, если не ошибаюсь 7,9л.
А для полной замены на стенде берут минимум +30% от обьёма масла вкоробки
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 13 Июль 2017 - 21:09
Ну я до 11л дозаказал что бы уже наверняка..посмотрим..
:sm17_2:
Кто 30%, кто 1 литр..кто вообще масло не меняет по 200-300тык..мутная тема. Попробую поискать еще на забугорных мануалах к коробке, может найду чет...написал бы производитель как и сколько его менять - избавил бы от головняка тысячи людей :)
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 14 Июль 2017 - 19:29
Фиг его знает, как проверять тот уровень. На горячую постоянно показывает разные значения. На холодную нет возможности проверить, машина ночует на не совсем ровной поверхности...
Долил 100 гр...
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Июль 2017 - 22:38
Тоже в этой теме никак не могу найти истину  :smile44:
Точно уже ясно, что замерять уровень надо на горячую (после пробега >20км) с работающим двиглом. Но дальше инструкции расходятся: кто пишет, что надо поводить селектором во всех положениях и подержать по 2-3 секунды, а затем посмотреть щуп в положении P при заведенной. Но в других мануалах такого нет. Уровень при обоих методах разный, поэтому нужна помощь бывалых, кто как измерял?
Перелив грозит вспениванием и кирдыком коробке, недолив перегревом и тем же, поэтому уровень важно держать правильным, но назвать истинный метод измерения мне так никто и не смог  :ac:
Опубликовано 15 Июль 2017 - 06:04
если авто уже проехало пару км и коробка вышла на свой температурный режим, то ничего дёргать не нужно
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 15 Июль 2017 - 08:10
Для тех кто не догоняет, есть ещё метод: сливаешь атф-ку и заливаешь ровно 3,5 литра. Уровень будет обеспечен.
#69
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 15 Июль 2017 - 12:22
Еще хотел спросить - а от чего зависит количество масла, которое сливается через пробку при частичной замене? У кого-то сливается 3,7 л., у кого-то 3,5. У меня вот почему-то слилось чуть более 3-х литров..
Также с меткой «акпп масло, замена масла»
