Установка ГБО на прямой впрыск!?Отзывы, совету, мнения
78 ответов в теме
Опубликовано 21 Март 2018 - 19:28
газ комнатной температуры из баллона отмораживает нафиг попавшие конечности под струю в течении 5-7 секунд.
сегодня один таксист (котрій меняет фильтра не сам :sm13_: ) рассказівал, как возле гипермаркета другой таксист "сэкономил", одморозил себе  обе руки нафиг
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 21 Март 2018 - 19:43
ledokol, чисто практически и поговорить при обрыве магистрали и отсутствии скоростника в мульте, газ комнатной температуры из баллона отмораживает нафиг попавшие конечности под струю в течении 5-7 секунд. Редуктор пока не прогреется до температуры 35 градусей - плюется жидкой фазой. Но это никакой науки. так, из увиденного собственными глазами. :blush:
про блок - рассказывали сами разработчики ГБО
Я не за это
Смотри, форсунка писькнула и закрылась. Идет впрыск чуть-чуть жидкого пропана в цилиндр, мне кажется не хватит енергии для охлаждения блока, воздуха в цилиндре и т.д.
Но это чисто теоретически)
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21258
Опубликовано 21 Март 2018 - 20:08
Вот спорить не буду. Сказал то что стаговцы рассказывали.
Охлаждается не блок а клапана
#39
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 21 Март 2018 - 20:22
имхо - проблема с самой форсункой, клапана навряд ли так охладятся, а вот на сопле  форсунки перепады от испарившегося жидкого газа до температуры при его сгорании ни к чему хорошему не приведут.
#40
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 21 Март 2018 - 20:28
1. впрыск в коллектор
2. чуть-чуть жидкой фазы = много раз.
3. Интересно как на самом деле. (про обморожение форсунки при впрыске жидкой фазы)
Изменено: 27REGION, 21 Март 2018 - 20:29
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 21 Март 2018 - 20:36
блин, вы о впрыске жидкого газа в коллектор, на клапана, или в цилиндры? я запутался))). если жидкий газ на клапана (условно 5 поколение, которое на прямой впрыск не поставишь), тогда да, клапана будут сильно переохлаждаться, но возможно не критично.
А если впрыск жидкого газа через бензиновые форсунки, то имхо - распылители быстро выйдут из строя.
#42
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 21 Март 2018 - 22:09
Вот спорить не буду
Так не честно)
Ну дизиляки давление держат, наверное есть материал и на температуру
А можно газ через бензиновые псыкать?
#43
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 21 Март 2018 - 22:20
Ну дизиляки давление держат, наверное есть материал и на температуру А можно газ через бензиновые псыкать?
есть и можно, если бензиновые расчитаны на такое давление, например - непосредственный впрыск)
когда жидкий прямой впрыск с завода - тогда все работает. А когда жидкий прямой впрыск через бензиновые форсунки - могут быть проблемы. Но это все имхо, информации мало
#44
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 21 Март 2018 - 22:31
Ну бензин и пропан сильно разные
Форсунке надо и герметичность и дозировку соблюдать
#45
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Март 2018 - 23:03
Нужно всегда оставлять зазор для попи***ть!
#46
Опубликовано 22 Март 2018 - 23:44
все эти попытки сэкономить - дофига бабла тянут, похоже.
и только у жён установщиков ГБО - новые клипсы при любом раскладе))
#47
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 22 Март 2018 - 23:54
ну а чего не вложить червонец, чтобы сэкономить на первой десятке тысяч пятнашку? на прямом впрыске цифры другие, но все равно, умеющий считать найдет куда потратить несколько экономленных франклинов)
конечно если годовой пробег - два раза на дачу и один на рыбалку - то смысла нет)
#48
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3366
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 23 Март 2018 - 07:27
Учитывая сколько "косячат" досихпор на 4-м поколении которое уже скоро лет 10 а может и более как активно юзают, то 5-е и больше оно точно на свой страх и риск ставится. Да, и у нас в городе на "американские" и нетолько пробуют его ставить и даже есть "успешные" установки. Но статистики по ним "0" и, соотвецтвенно, к какому попадалову приведёт кроилово пока никто толком сказать не может. Так что тут "выиграет" тот кто первым его поюзает - вернёт вложеное, ещё немного поездит и будет скидывать от греха подальше ...
ЕвгенийКР
ЕвгенийКР
    • Сообщений 242
  • Авто:Santa Fe 2008
  • Гос. номер:АЕ6365СВ
Опубликовано 23 Март 2018 - 09:58
на драйве есть финик на 6-ом поколении.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 23 Март 2018 - 11:44
ссыль?
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 23 Март 2018 - 11:48
Как это с нашим газом работает?)
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 23 Март 2018 - 12:30
Тоже не могу разобраться, нормально ли работает на газу 1,4 TSI или нет, каждый говорит по-разному. А есть ли какие-либо рекомендации производителя оборудования по моторам?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 23 Март 2018 - 12:34
код двигателя нужно знать
#54
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Март 2018 - 16:55
меньше заправляйтесь на подзаборках
#55
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 23 Март 2018 - 16:57
Ну...такое
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 23 Март 2018 - 17:17
какая разница где?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Март 2018 - 17:44
какая разница где?
а кто несет ответственность за качество и количество на подзаборке?
#58
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 23 Март 2018 - 17:57
А кто на Оки/воги?:)
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Март 2018 - 18:04
Y-RFF, ты знаешь, что такое подзаборка?
#60
ЕвгенийКР
ЕвгенийКР
    • Сообщений 242
Опубликовано 23 Март 2018 - 18:15
ссыль?
вот на QX80
https://www.drive2.r...73724317581339/
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 23 Март 2018 - 18:18
Я к тому, что в Киеве подзаборок давно нет) качество газа на Оки/воги местами ничем не лучше подзаборок.
Сам заправляюсь только на "авантаж", доволен. Когда еду за Киев - как повезет.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Март 2018 - 19:10
так они есть или нет?
с окки/воги хоть есть юр. лицо
#63
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 23 Март 2018 - 20:12
и? у них другой газ?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 23 Март 2018 - 20:25
Незнаю, возможно
#65
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Март 2018 - 22:16
Незнаю, возможно
Ответ квалифицированного инженера...
Подзаборка,любая в отличии от супербрендов дорожит каждым клиентом,поэтому не возит говногаз.
Как его отличить нам так и не обьяснили специалисты!
#66
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 24 Март 2018 - 07:26
А как его узнать?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 24 Март 2018 - 07:39
На моторе должен быть написан
#68
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 24 Март 2018 - 11:46
Подзаборка,любая в отличии от супербрендов дорожит каждым клиентом,поэтому не возит говногаз. !
1. И подзаборка и нет возят газ любой (хороший и неочень), особенно в периоды дефицита ресурса - выбирать не приходиться.
2. Отличить нельзя. Нужно знать статистику. Из того что знаю я, то "хромает" качество газа именно отечественного производителя. Несмотря на то что газ идет по автомобильному ГОСТу, в нем, как правило весной и осенью, много воды (т.н. гидраты). Остальными показателями, считаю, можно принебречь.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 24 Март 2018 - 11:49
1.4 TSI  CAXA
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 24 Март 2018 - 19:04
1.4 TSI  CAXA
все работает
