все работает
5-е или 4-е?
Опубликовано 24 Март 2018 - 21:11
увидим сокращение этой разницы.
Как работает ГБО 5 поколенияПринцип работы ГБО 5 поколения имеет принципиальные отличия от ГБО 4. В баллон ГБО вместе с мультиклапаном устанавливается газовый насос, который приводится в действие открытием двери автомобиля. Цель такой инновации - при запуске двигателя в магистралях уже должно быть создано давление.
После запуска двигателя газ под давлением 15-16 атмосфер (для пропана) подается на газовые форсунки, которые уже заведомо по своей конструкции способны его выдерживать.
Форсунки размещаются во впускном коллекторе, что сокращает расстояние к цилиндрам. Подача жидкого газа позволяет максимально использовать силовые характеристики двигателя.
Во всем остальном (по функционалу и управлению ЭБУ) ГБО 5 поколения похоже на ГБО 4
Опубликовано 24 Март 2018 - 21:15
LEXA SHUMI, ну да,это типо 5-е. Я не знаю ставят его на прямой впрыск или нет, 4-е точно ставят. говорили раньше, что от нашего газа накрывался насос в баллоне, как на самом деле - хз, распространения не получило. Возможно банально из за высокой стоимости. В любом случае расход на 5 будет как и на 4-м, а в случае непосредственного впрыска бензин нужно подливать и там и там
