Проблема з термостатом, чи щось інше?
Термостат ГБЦ
74 ответов в теме
#71
    • Сообщений 16005
Опубликовано 15 Ноябрь 2018 - 20:14
мається на увазі ревізія єлектродвигуна генератора?
"А это куда?"(с) В генераторе никаких двигателей нет, он сам двигатель, ток наооборот.... :sm13_:
Нужна ревизия  эл. мотора вентилятора радиатора....
Термопред по номиналам  правильный, но понятно, что не оригинал Бош. Поэтому если  сгорит без особой причины, то будет не очень удивительно... Такого производителя я себе поставил бы на 20А, бо ток второй ступени вплотную к 15 А  подходит. Но советовать не буду, всё-таки цепь потенциально пожароопасная.  Сначала пусть будет этот(15) и ревизия мотора.
Kvak
Kvak
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel astra g z16xep
Опубликовано 15 Ноябрь 2018 - 20:25
Сорі, туплю, просто з цим раніше не стикався, дуже дякую всім за роз"яснення)
Kvak
Kvak
    • Сообщений 72
Опубликовано 18 Ноябрь 2018 - 14:44
Добрий день, припаяв я куплений термозапобіжник, вентилятор включився при 112°, ніби все так як і має бути, але об'єм рідини в бачку, як мені здалося, все одно піднявся досить суттєво (на фото десь приблизно по жовтій лінії, на холодну вона на рівні трішки менше половини).Скажіть будь ласка, чи є привід для переживань, чи все в нормі?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 18 Ноябрь 2018 - 15:19
Якщо система охолодження працює некоректно,то рідина закипить і її виб'є з бачка.
Не вибиває?Не кипить?Значить в нормі.
#75
Kvak
Kvak
    • Сообщений 72
Опубликовано 18 Ноябрь 2018 - 16:25
Дуже дякую)
