z22se троит на холостых, сильная вибрацияошибки B03F1, B0300, P0778, P1878, U3111
109 ответов в теме
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 19:37
Здравствуйте.
На холостых сильная вибрация, троит, падение мощьности.
ошибки B03F1, B0300, P0778, P1878, U3111.
Из  того что нашел:
P0778 - pressure control solenoid B Electrical (электромагнитный клапан контроля давления B Электрический)
P1878 - Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure (Передача коробки передач Отключенная остановка соленоида)
U3111 - engine trouble code is about Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High (Код неисправности двигателя относится к датчику рециркуляции отработавших газов В цепи высокого напряжения)
Кто что посоветует? Начать с проверки  клапана системы рециркуляции отработавших газов ? Какие идеи?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 19:50
Сними,осмотри(клин в открытом положении шток),очисть и поставь назад клапан ЕГР
В движении под нагрузкой троения я так понимаю нет...
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 20:08
Троит и в движении и очень сильное падение мощьности. Поломка случилась в гараже, завелась нормально, выехал с гаража, немного прогрел и начало троить и сильная вибрация, сразу и заехал, на холостых вибрация такая что кажется двигатель слетит с крепления, при увеличении оборотов вибрация падает, но заметно сильное падение мощьности.
Solenoid B - который вышел со строя судя по кодам ошибок, я так понял используется в АКПП, а у меня механика - есть ли он вообще в таком случае?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 20:20
Катушку зажигания проверять/подставлять в таком случае.
По клапану не скажу
чем ошибки читал?
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 20:23
чем ошибки читал?
ELM327
    • Сообщений 51345
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 20:41
По симптомам ЕГР залип-завис-закис-сгорел.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 21:31
При збільшенні обертів вібрація буде падати...
Почни з простого.Перевір чи затягнуті свічки,поміряй компресію.Оглянь свічки,щоб вони мали однаковий колір нагару.
Після цього будем думать що робити далі.
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 19:41
Проверил компрессию на холодную (делел 3 замера для каждой банки )
1 банка : 8.5;      7.0;        8.0
2 банка: 11.0;     13.5        третий раз не мерял
3 банка : 2.5;     3.25;      3.5
4 банка: 14.0     14,0        не мерял
ГБЦ еще не снимал.
Каково мнения?  Думаю в 3ей банке прогар клапанов, в 1ой залегание колец) в остальных норма.
Пока еще не снимал ГБЦ стоит ли сделать замер компрессии с заливом масла в горшки или нет смысла? Кольца лучше менять в любом случае или смотреть по состоянию? Какие мнения, что по вашему мнению заодно поменять? Пробег 230к.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 21:15
ГБЦ еще не снимал. Каково мнения?
Снимать
    • Сообщений 25047
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 21:37
Задувать цилиндры
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 22:00
1 банка : 8.5;      7.0;        8.0 2 банка: 11.0;     13.5        третий раз не мерял 3 банка : 2.5;     3.25;      3.5 4 банка: 14.0     14,0        не мерял
:faceoff:
если б это была б лошадь её нужно было б пристрелить... из сострадания...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 22 Ноябрь 2018 - 19:28
начал разборку, но перед этим проверил компрессию в цилиндре где была (3,5 атмосфер). но с маслом. залил масла 20 кубов - и компрессия стала 21+ атмосфер ( шкала компрессометра до 21 атмосферы). Будем надеяться что износ цилиндра и поршня незначительный и все обойдется заменой колец. И профилактической притиркой клапанов с заменой сальников и втулок.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Ноябрь 2018 - 19:37
:faceoff:
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 22 Ноябрь 2018 - 19:45
что думаешь)?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Ноябрь 2018 - 20:32
Как говорил знакомый паталогоанавт.....ну ты понял
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 22 Ноябрь 2018 - 23:55
кольцами вряд ли обойдётся, расточка блока и новая поршневая, благо на этот двигатель недорого
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 00:50
Чтобы сделать и продать то таки да
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 09:22
не обов'язково прогар клапана...,міг і шматок поршня вигоріти...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 12:06
:smile8:  :cool1:
нуно было 50 лить.... сразу и гидроудар бы получили б...  :sm17_1:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 12:11
:smile8: :cool1:
Всё то вы знаете))
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 17:13
Всё то вы знаете))
этого не знаю... просто предполагаю шо 50-ти мае выстачыты.... :blush:  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 17:58
На 500кубов объема я бы сто грамм залил для верности.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 18:22
Так одразу й гідроудар)
Не у всіх різьбові компресометри...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 20:42
вот с каких пор ты таким занудой стал!!! :smile8:  :smile44:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 21:48
Дик за тобою ж чергу займав! :sm13_:
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Ноябрь 2018 - 23:36
ото флудеры... :ao:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 01:08
а чому бэз чергы набагато впэрэд пролиз?...  :smile8:  :smile3:  :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 24 Ноябрь 2018 - 01:08
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 09:18
Дякую,я поки що на шипованій... :sm13_:
Изменено: Юстас, 24 Ноябрь 2018 - 09:19
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 20:42
Мда... Тему зафлудили нормально. Згоден 20 кубів багатувато. Зняв ГБЦ і поршня. І не все так очевидно.
Значить нагадую, що в другому циліндрі була компресія 3.5 атм.
1. Клапана. Детально, провірю завтра, але точно сильно не пропускає - так по швидкому налив керосину то за 20 сек - рівень візуально не впав (свічки не було під рукою щоб якісно провірити). Тай не знаю для такої низької компресії там мабуть повинен був протекти за пару секунд.
2. Прокладка ГБЦ - прогарів немає, є якийсь фіолетовий наліт на прокладці на стороні, що до блоку прилягає, якраз по контуру циліндрів тіки зі сторони випуску.
3. Плоскість ГБЦ і блоку. По блоку в деяких місцях проходить щуп 0,05, на головці не проходить і 0,05. За лінійку брав не прецизіонну лекальну лінійку, а радянський уровень 30 см. Так що виміри не ідеальні, але не Китай)
4. Вироботка циліндрів - приблизно на всіх циліндрах однаковий, хон майже стертий лише біля ВМТ, але трохи проглядується. Нижче ВМТ видно чітко. Максимальна виробітка приблизно 10 соток, овальність до 4 сотки. Є  трохи вертикальних царапин, не глибоких.
5. Компресійні кільця. При знятті поршнів всі кольца легко рухаються, нагару небагато. Кінцевий зазор у найбільш зношеній частині циліндру 0,45мм для першого компресійного кільця і 0,75мм для другого. Провірено кольцами першого і другого поршнів на другому циліндрі, що показало ізнос колець приблизно однаковий, циліндрів також, але в першому циліндрі компресія 14 атм. Осьовий зазор трохи більше 10 соток, що не норма, але на всіх поршнях.
Розтянутість цепу ГРМ є, але б вплив був на всі циліндри.
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 11 Декабрь 2018 - 19:02
клапана як і слідувало ждать в нормі)
    • Сообщений 25047
Опубликовано 11 Декабрь 2018 - 22:33
Вот потому и писал про задувку цилиндра воздухом при закрытых клапанах.....теперь С Новым Годом!
    • Сообщений 27922
Опубликовано 12 Декабрь 2018 - 08:42
Катушечку справненьку для початку поставити...
#33
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 12 Декабрь 2018 - 17:15
Ще гідрокомпенсатори не дививсь, міг заклинить - це останній логічний шанс такої низької компресії.
Маслоканали і канали охолодження в блоці циліндрів при знятій ГБЦ краще не чистити? Чи є смисл наприклад розпилювачем від компресора продути картер соляркою чи буде ще гірше? Є в кого який досвід?
і як це робиться?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 12 Декабрь 2018 - 19:47
Не останній...
Як на мене логічніше те,що в циліндрі не відбувалось запалювання...
Паливна суміш в циліндр поступала,але  трохи бруду змитого з впускного каналу залетіло під клапана і була низька компресія.Для того,щоб піднялась компресія в цьому циліндрі-потрібно відновити в ньому запалювання...
Це як варіант...
Ще як варіант-непрацююча бензофорсунка.Все теж саме.тільки в циліндр не поступає паливоповітряна суміш.
Не керівництво до дії,але так-для роздумів.
Останній заведений(залитий паливоповітряною сумішшю циліндр) двигун мав компресію 7+3+2+4...Після прогріву двигуна у всіх горшках компрес біля 10...
Для того щоб завести двигун знадобилась нормальна АКБ.
#35
    • Сообщений 25047
Опубликовано 12 Декабрь 2018 - 22:16
