z22se троит на холостых, сильная вибрацияошибки B03F1, B0300, P0778, P1878, U3111
109 ответов в теме
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 12:57
Подскажите стоит ли менять поршневые кольца.
Промерил концевые зазоры когда кольцо было в самом верху цилиндра (где нет износа) и на сантиметр ниже.
1.все первые компрессионные кольца в верхнем положении показали зазор 0.2 мм и в нижнем 0.45мм
2.вторые компресионные кольца в верхнем положении 0.45 и в нижнем 0.7 (одно кольцо 0.5 и 0.75)
3. Маслосьемные в верхнем положении примерно 0.35мм
Внешне износа колец не видно и судя по износу цилиндров до 10 соток в диаметре, по окружности получается приращение длины окружности до 0.3мм что и показывают кольца.То есть я думаю износ колец почти нулевой и замена даст только усиленный износ от притирки.Может теория и практика расходятся. Как думаете стоит менять?
    • Сообщений 51350
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 17:47
Максимально допустимый зазор 0,37мм.
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 18:08
Rek,в неизношеной верхней части цилиндра первое кольцо имее зазор 0,2мм, а второе 0,45мм. По литературе как правило указывают минимальный зазор 0.2-0.25мм. и я сделал вывод что кольцо не изношенно. А второе компресионное кольцо не нашел какой должен быть минимальный зазор, но думается мне что 0.45 так и должно быть. Поправьте кто знает.
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 16:20
Продовження історії буде ?
Надіслано від мого MI 9, використовуючи Tapatalk
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 14:00
Вряд ли. ТС поменял прокладку гол. завел,поменял масло с промывкой и катается. Исходя из инфы. У ТС зависли клапана на двух цилиндрах.Предпосылки : пробег, подуставший двиг., зима, масло на пределе плюс видно поигрались с мотодоктором.
Опубликовано 09 Апрель 2024 - 03:26
что не так в цифрах может быть? колбасит\троит на холостых
https://www.veed.io/...df8?panel=share
txt info :
ps. ЕГоРка чищен в этот же день, но и был в норм. сост.
#42
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 09 Апрель 2024 - 07:05
Оберти двигуна як для 61 градуса якісь не такі якщо це холості.
Изменено: sapphir, 09 Апрель 2024 - 07:20
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 09 Апрель 2024 - 19:56
якщо це холості.
 Мабуть що не холості.
Бо: Позиция дросселя,Частич. нагрузка
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 10 Апрель 2024 - 14:19
Так і на холостих дросель "не в 0". А якщо це не холості - то нащо ця таблиця взагалі, що по ній можна зрозуміти?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 10 Апрель 2024 - 14:51
Не знаю про який "0" йдеться. Але позиція дроселя на ХХ по логіці повинна бути "холостий хід". ІМХО.
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 02:15
уточню у сына , после чего он файл записал. форсунки он снял на промывку отдадим (на всякий пожарный)
точно! ннада еще дроссель снять, я его лет 10 наверно не чистил :sm12_:  :flag_opel:
#47
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 10:43
Пропуски зажигания,156
и ошибок нет? Свечи меняли?
Видео требует регистрации.
#48
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 17:24
понял. переделаю
https://www.veed.io/...253?panel=sharehttps://www.veed.io/...253?panel=share
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo...38;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="video_2024-04-09_04-03-49"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>
что-то ничего не получается(((((
Изменено: Дядя k0tЪ, 11 Апрель 2024 - 17:23
#49
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Мотор з гідріками? Просто МАП на холостих показує 0.36 - як на мене забагато. Може десь підсос є тому і збіднена суміш бо є необлікований кисень?
Хоча може саме для цього мотору це норма - треба в сервісменів спитати...
Изменено: sapphir, 11 Апрель 2024 - 17:26
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 17:25
Мотор з гідріками?
:sm17_2:
#51
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 17:28
:sm17_2:
Просто в мене ж такий самий і на прогрітій машині здається в межах 0.3-0.32. Здається різниця невелика але реально вона суттева...
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 17:33
Логично! мотор не ломал и в него не лазил совсем. подсос откуда? теоретично, может ьыть
:sm13_: логично, а бывают без гидрокомп. 2.2?
Изменено: Дядя k0tЪ, 12 Апрель 2024 - 05:51
#53
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 17:41
:sm13_: логично, а бывают без гиброкомп. 2.2?
На МАП впливає або підсос або незакритий повністю клапан. Я згадав про підсос сподіваючись що з клапанами все ок. Ну і знов ж таки - я не впевнений в цій цифрі 100%, просто кажу що кинулось в очі після відео.
Изменено: sapphir, 11 Апрель 2024 - 17:43
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 18:29
https://youtube.com/...8?feature=share
https://youtube.com/shorts/uMjglzlZYKs
https://www.youtube....rts/uMjglzlZYKs
#55
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 18:46
Якщо від цього стане легше - в мене у впуску під дроселем також масло. Виглядає страшно, в реалі там понти його. Можливо Юстас чи Рек скажуть що так не має бути але нінащо, глобально, воно не впливає і після того як я вилизав дросель років 6 назад він не брудниться. А масло - скільки зміг стільки вимочав шматкою і все...
Правда в мене ще ЕГР заглушений тому може ще й це впливає на те що дросель чистий.
А в Астра G є якійсь бортовий комп? В Вектри є параметр - розхід палива в літрах на прогрітій машині без навантажень. Він десь 0.8-0.9 літра і з виключеними нагрузками показує що мотор ніби нормально себе почуває, якщо ж цифра зростає вище 1 літра - є проблеми.
Изменено: sapphir, 11 Апрель 2024 - 18:46
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 18:51
ох уж эти...тиктоки ютубы. хрена разберешь. где что :sm12_:
https://youtube.com/...g?feature=share
#57
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 19:00
Да супер, глянь в якому стані на ОЛХ продають для порівняння.
А площину, нещодавно треба було мені порівняти, - на полірувальну машинку круг з ДСП 200мм, на нього наждачку сотку ( плюс мінус, мені на сталь то сотка полірувала, поставив 80 ) на двосторонній скотч і поверхню можна в ідеал вирівнювати - перевірено. Тут є прокладка тому не суттево.
Опубликовано 11 Апрель 2024 - 19:14
вы не за того меня держите , наверно ))))
есть конечно
вотЪ
Да супер,
что супер? , что сын отпидорил дроссель за пол-часика? :ukr: он не притирал его даже, на видео же видно фланец норм. и подсоса через него нету
Изменено: Дядя k0tЪ, 12 Апрель 2024 - 05:47
#59
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 13 Апрель 2024 - 13:28
Сьогодні перевірив в себе - МАП при 58 градусах 0.30 зрідка 0.31. 0.36 - це занадто...
Изменено: sapphir, 13 Апрель 2024 - 13:30
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 04:35
https://youtu.be/B10bnfIp4R0
photo-2024-04-13-17-00-14.jpg photo-2024-04-13-17-00-14-2.jpg photo-2024-04-13-17-00-15.jpg
photo-2024-04-13-17-00-15-2.jpg photo-2024-04-13-17-00-15-3.jpg photo-2024-04-13-17-00-15-4.jpg
sapphir, как его почистить? помню что нельзя карбклинером и ведешкой его мыть
https://youtube.com/...c?feature=share
Александр, дякую!
#61
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 07:17
Александр, дякую!
У мене цих резинок на свічки лишилося купа, - від трьох катушок уже. Якщо треба - пиши, віддам
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 09:20
Александр, дякую!
Питання чим чистити розходомір повітря? В себе не чивстив, з свого досвіду - якщо рахувати що карбклінер агресивний то суттево менш агресивні це очисники гальм, я беру К2 600мл постійно.
Взагалі, до того що працює і не сигналізує про помилки, я б максимально акуратно підходив в плані чистки - феншуй-феншуєм, але я от посмикав вихлоп бо ніби треба було - тепер горить постійний чек по другій лямбді по підігріву. Це не зв"язано з тим що розвалився кат бо вже без ката воно не світилось а 99,9% просто не витримав десь дріт в обмотці просто від старості. І на рівному місці геморой на гаманець намалювався.
А по свічним ковпачкам, свічкам і колодязям - в мене можна сказати конвеер бо там все блищить як ваш дросель після чистки. Тут як я розумію проблема в прокладці клапанної кришки, собі років 5 назад купив думав ревізію зробити але так руки не дійшли...
Свічки брудні, собі брав якісь НЖК які тут радили для наших моторів. А на рахунок зазора в трьох пелюсткових - бензину виробник зазор завжди більший ніж газу робить. Відповідно на бензинових, особливо зношених, газ буде сильніше навантажувати котушки і модуль запалювання. Тому поміняти на нові ніколи не завадить тим більше що незрозуміло їх вік... В міліметрах - якщо для бензину зазори 0.9-1.1 мм то газ це десь 0.8мм
Изменено: sapphir, 14 Апрель 2024 - 09:29
Опубликовано 16 Апрель 2024 - 00:53
я менял лично, ушел от иридиума на обычные 3-х лепестковые, это гдето .... наверно лет 7-8 назад)))))) кароче наверно нашли причину. свеча в 4-м без сердцевины оказалась. будем искать в аренду эндоскоп, заглянуть в 4-й котел
https://youtu.be/h8tdKygciSY
Изменено: Дядя k0tЪ, 16 Апрель 2024 - 01:02
#64
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 16 Апрель 2024 - 18:07
А скільки ж вони проїхали?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 16 Апрель 2024 - 20:31
А чого взагалі такий стан свічок? Можливо я  порівнюю з ГБО...
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 01:41
не откажусь! их таки надо бы поменять, почтоматом удобно отправить? или укрпочта?
гдето 40-45 не больше
ГБО нету. бенз всегда один и тот же. машина давно на трассе не была. вот скоро надо будет мотнуться в Днепр, дам ей "продуться"))))
ps купили прокладку под крышку. подскажите, куда посмотреть состояние гидриков? раз уже "крышу" снимать
Изменено: Дядя k0tЪ, 17 Апрель 2024 - 01:23
#67
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 02:36
интересный и логичный видос нашел
https://youtu.be/bUL...-mZQXFOJO_Shr70
Изменено: Дядя k0tЪ, 17 Апрель 2024 - 02:47
#68
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 07:20
В тому що все навантаження має бути вимкнене - так логічно, інакше якій сенс порівнювати непорівнювальне і питати "а що змоїми цифрами не так"  :ad_new: В тому числі мотор має бути не 55 градусів...
Конкретно цей мотор, як я розумію, з регулюванням теплового зазору клапанів і без гідріків ( виправте якщо помиляюсь ). Гідрокомпенсатори вони трошки змазують картину як на мене і не дають власне абсолютного значення як в моторах з тепловим зазором.
Їх напевно неможна "подивитися" не знявши розпредвали. У всякому разі не дуже уявляю що там можна дивитися після зняття кришки навіть на гарячу, не кажучи вже після простою...
Изменено: sapphir, 17 Апрель 2024 - 07:13
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 11:44
40- дохріна для них. Як скажеш, можу і так і так.
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 15:45
pierre, в личку спишу
