Автосигнализация Steel Mate 888 и другие авто сигнализацииОбсуждаем автомобильные охранные системы
58 ответов в теме
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 21 Июль 2008 - 15:54
Берите Шериф...725/910/925 без особых ухищрений но удобные
но главное переподключить без ущерба електропроводке, :sm10: и концевики оригинальные ставить, чтоб не ржавели без спросу :sm14:
У меня как раз SHERIFF 925 стоит. За год эксплуатации никаких глюков выявлено не было. Одной батарейки "Дюраселл" хватает в среднем на 2-2,5 месяца. Что-б как то защитить дисплей от падений купил за 30 грн. типа кожанный презерватив на брелок.
Вот собственно и все.
#37
STENy
STENy
    • Сообщений 1
  • Авто:Ford Sierra 1.8
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 17:20
Хочу купить 888go... Вопросы: как долго работает сирена после (например) удара? Как отключить закрытие дверей после начала движения? Какие есть альтернативы в данном диапазоне цен?
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
  • Авто:Opel Kadett 1.7D, Opel Kadett GSI 1.8
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 17:52
Датчик удара двухуровневый. При срабатывании первого уровня немного поквакает, второго - отрабатывает стандартный цикл завиваний, по времени не помню.
Закрытие дверей отключается перезанием провода, я поставил тумблер.
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
  • Авто:Опель Омега А, 89г.в., 2.0i, седан
Опубликовано 16 Июль 2010 - 18:03
Доброго времени суток!
не хотел создавать новую тему...
Кто какую сигналку посоветует в районе 350грн? Только двустороннюю!
я вот нашел два варианта, кто что по ним скажет?
http://130.com.ua/pr...zx-700-two-way/
http://130.com.ua/pr...-888-h-two-way/
С 1-го октября 2009г моя Омежка на приколе... Строится ракета! :)
063-092-три один-62
#40
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 19 Июль 2010 - 23:15
а что за эти деньги говорить собственно?шериф любит бибикать об отсутствии связи-это раздражает.из плюсов-обычно обильное количество допканалов.стелмейт...подержал в руках-не понравилось-не ставлю.обе системы естественно безпроблемно взламываются.
Изменено: yellow_car, 19 Июль 2010 - 23:16
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#41
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 21 Июль 2010 - 00:54
О лучше-хуже между этими двумя гигнализациями не идется?  :sm3:
что за такие деньги наподобии но уже лучше можно взять? или это из области фантастики? :sm1:
063-092-три один-62
#42
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 21 Июль 2010 - 07:22
хм ну я бы поставил шерифопроизводные...они хоть проверены огромным количеством установок.но повторюсь-даже стоя возле авто получить сигнал об отсутствии связи-это норма)
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#43
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 21 Июль 2010 - 09:54
жесть....даже и не знаю... :sm12:
063-092-три один-62
#44
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 21 Июль 2010 - 10:14
Так же они проверены огромным количеством глюков в работе. Некоторые глюки не дают использовать автомобиль по назначению.
#45
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 21 Июль 2010 - 13:52
То что, лучше стилмейт взять?
он хоть и китаец, но багов особо в отзывах нет.... :sm28: :ydirol:
063-092-три один-62
#46
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 21 Июль 2010 - 14:43
я об этом и говорю.в этом ценовом диапазоне тяжело советовать.сейчас насоветуем-потом матюкать будут)
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#47
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 21 Июль 2010 - 20:31
Юзаю Steel mate 888 H уже около двух лет.Один существенный недостаток,зто при открытии багажника,сигнализация воспринимает это,как ложное открытие и через мину 5,если не закрыть багажник,она тупо закрывает машину(думал только у меня,но у товарища такая же беда и на форумах читал про эту проблемму)Пару раз попадался на этом,а потом отключил канал на охрану багажника и пустил на него канал с охраны дверей.И еще напрягает режим "аварийки"при открытии дверей,лишняя нагрузка на АКБ.Больше по работе нареканий нет,работает четко.Из плюсов,действительно большая дальность(по прямой видимости около 1,5 км.)и наличие аккумулятора в брелке и наличие зарядного для этого брелка в машине.Короче я доволен,можно ставить.
Изменено: aleksandriec, 21 Июль 2010 - 20:35
Тише едешь-меньше должен!
#48
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 22 Июль 2010 - 15:19
как это при открытии багажника,сигнализация воспринимает это,как ложное открытие и через мину 5,если не закрыть багажник,она тупо закрывает машину? даже если машина снятая с охраны?
а если багажник открыт менее 5 минут и потом сразу закрыть?
И еще напрягает режим "аварийки"при открытии дверей,лишняя нагрузка на АКБ. - а это что?
можно подробнее? спасибо!
063-092-три один-62
#49
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
  • Авто:Opel Meriva A 2007 Z13DTJ
Опубликовано 23 Июль 2010 - 20:28
Присоединюсь к вопросу, т.к. тоже озадачен выбором сигнализации.
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 27 Июль 2010 - 19:45
Flex A,Колян4ик.Да,именно когда машина снята с охраны,потому что если открыть багажник когда машина стоит на охране,то сирена сработает сразу :ydirol: .Если менне пяти минут,то все нормально,но лучше не подключать этот какнал,а пустить канал с охраны дверей тоже на багажник.Просто если откроют багажник,брелок покажет открытие дверей,но я думаю,это не столь важно,все равно к машине прийдется бежать :drinks: Режим аварийки при открытии дверей,это режим,когда при открытии дверей,сигналка мигает поворотами в течении 10 секунд,потом перестает,но стоит закрыть и опять открыть дверь,она опять мигает и т.д.То есть при каждом открытии дверей она мигает 10 секунд.Если в течении этих 10 секунд дверь закрыть то мигать естественно перестает.Думаю понятно,если нет спрашивайте.
#51
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 28 Июль 2010 - 10:42
 Режим аварийки при открытии дверей,это режим,когда при открытии дверей,сигналка мигает поворотами в течении 10 секунд,потом перестает,но стоит закрыть и опять открыть дверь,она опять мигает.
только мигает или она еще и "поет" :sm16:
кто-то говорил, что постоянно, даже когда машина снята с охраны, открываешь двери и она выдает серенады.... и так постоянно... :sm16:
063-092-три один-62
#52
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 29 Июль 2010 - 19:08
Мне на "перова" сказали, что эта сигналка "ЭЛИТНАЯ". :sm16:
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 29 Июль 2010 - 22:30
Мне на "перова" сказали, что эта сигналка "ЭЛИТНАЯ". :sm22:
дааа....за 350грн  :sm16:
063-092-три один-62
#54
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 29 Июль 2010 - 23:05
Steel Mate 888W1
База Автозвука (Киев)
505 грн. • 64 $
А откуда такая цена в 350 грн??
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 31 Июль 2010 - 01:51
капец как подорожали!!!!!!!!!!!!!
я две недели назад смотрел та что с обычным брелком 310, а та что с экраном 350грн была...
сейчас вот....цены поменялись....надо было брать :sm17_1:
http://130.com.ua/ca...
063-092-три один-62
#56
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 31 Июль 2010 - 08:03
только мигает или она еще и "поет" :sm14:
кто-то говорил, что постоянно, даже когда машина снята с охраны, открываешь двери и она выдает серенады.... и так постоянно... :bubu:
Это неправда. При открытии сигналит, если срабатывал один из датчиков.
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
Опубликовано 31 Июль 2010 - 11:19
если срабатывал пока машина стояла на охране?
а это убрать можно как то, чтобы она перестала рассказывать, что было с ней при моем отсутствии?)))
063-092-три один-62
#58
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 31 Июль 2010 - 18:54
Да. Говорилка не отключается.)
Виктор_Прядка
Виктор_Прядка
    • Сообщений 1
Опубликовано 05 Апрель 2012 - 17:49
После замены батареек односторонний пульт сигнализации steel mate 888 ho перестал работать. Подскажите, что делать?
