Astra G 99, Z14XE троит, глохнет на ходу, глохнет на холостых.Машинка живе своїм життям. Хто стикався підскажіть, або де шукати допомоги Вінниця.
Z14XE
13 ответов в теме
Mafistofil
Mafistofil
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Insignia
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 18:15
Одразу попереджу що в авто не сильно розбираюся та даний автомобіль маю не зовсім довго.
Маю Astra G 1999 р. з двигуном  Z14XE. З приходом холодів машина спочатку стала сильно троїти не набирати потужності при натисканні на газ. В мене газ/бензин, вела себе так і на газу і на бензині. Троїло але можна було їхати. з приходом морозу машину взагалі важко завести, якщо заведеться то прогріється, опустить обороти до 1000 і глохне. Коли цю проблему перебориш тоді важко рушити з місця вона або глохне або глохне між перемиканням передач. На нейтральній передачі часто глохне, в русі також глохне. Робили діагностику і не в одному місці. Підкидав б/у блок катушок запалювання - не помогло, ситуація наче погіршилась. Після деяких діагностик було знайдено що вийшов з ладу датчик коленвалу + датчик температури повітря + датчик охолоджуючої рідини - запропонували замінити, замінив. Ситуація не покращилась ніяк. Завіз авто ще в одне місце, сказали можливо гідрокомпенсатори клинить чи ще щось з рухомих деталей двигуна, порадили залити в масло мягкий очисник в двигун. Залив, на гарячу авто і так добре їхало, з  цією сумішшю мотор став працювати рівніше, став краще відзиватися на газ. Через 3 години попробував завести знову авто, ситуація та сама. Додам відео відзняте на телефон.
https://drive.google...dPmptQCcYn2zXln
https://drive.google...pAdeNZjaxPi6aPt
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 18:37
Делали диагностику, и ???
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 18:42
Машина едет своим ходом? Набери завтра 097 214 50 83,посмотрим, что можно сделать
    • Сообщений 25004
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 18:46
ошибки по мотору какие?
предполагаю что по клапану егр
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 19:33
Ни разу не встречал оаж 99 с двигателем z14xe.
Mafistofil
Mafistofil
    • Сообщений 5
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 19:44
Так помилка Егр є постійно.
Добре завтра після 11 наберу
Діагностику робив. тільки один електрик показав помилки
Р0340
Р1612-000
Р1405-000
Р0105-001
Р1622-000
Р0115-001
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 19:54
Mafistofil, может x14xe?
    • Сообщений 25004
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 19:55
Егр пробовать чистить.Лучше заменить.
Датчик распредвала видимо также под замену.
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 22:23
Запуск, підвищені оберти в момент запуску, по мірі прогріву оберти падають і далі ХХ провалюється аж до вимкнення двигуна. Вірно?
А в русі на передачі або на нейтралці, але з підгазовкою глохне?
Схоже, і не могла. Це перебирали варіанти.
С датчиком коліна боровся у свій час: там завести було важко, але якщо завівся - нон проблем.
У тебе інші симптоми
Mafistofil
Mafistofil
    • Сообщений 5
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 22:29
Та ні. не одна діагностика показала Z14
По датчику розпредвалу сьогодні видалили помилку, більше не з'являється. ЕГР був заглушений ще при покупці автомобіля. Рік від'їздили без проблем. Чому Ви робите такий акцент на ЕГР?
проблема в тому що і з заведенням у мене проблема також. вона з перших днів так себе веде навіть після капітального ремонту ситуація не змінилась. а з часом змирились і їздили так.
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 22:47
До йопы
У меня ЕГорКа на Астре был поставлен с разборки и заглушенным году в сизом 2007-м или 8-м. И ниче, ни разу не возникла трабла, а отмотал после того 10 лет и 250 тысяч. Не те симптомы, разве что в комплексе с чем-то усиливают.
є можливість підкинути дроссельну? ідеально б найти в користування на декілька днів... для діагностики... бо забодаєшся міняти все, на що можна грішити...
Саш, подумай в районі дросселя... Правда, якщо ТС не помиляється і у нього Z14XE, то там датчик ХХ на дроссельній, як на моєму Z16XE був... І тільки замінити на пробу...
Але дуууже схожі симптоми з власних історій і поломок.
І ще, поміряй тиск через зонди. З останньою проблемою боровся Юстас і Ко, стабілізували на бензині (трошки), поїхав, перекрутили газ... Все рівно проблема не щезла: були провали на ХХ, але під нагрузкою нормально... І в якийсь день, поки я "збирав статистику" - один простріл в вихлопну і все ОК, полетіла. Наче щось давило у впуску-випуску.
якщо вдалося завести, під нагрузкою - на нейтралці, але з додаванням газу або в русі - пробує глохнути?
Изменено: vlad9201, 03 Декабрь 2018 - 22:37
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 04 Декабрь 2018 - 09:02
Mafistofil, ошибки по дпрв, дад, егр. С таким букетом нужно эбу смотреть, ремонтировать или менять.
Mafistofil
Mafistofil
    • Сообщений 5
Опубликовано 04 Декабрь 2018 - 10:08
Я вже також починаю думати може зняти мозги і відновити їх. Але спочатку хотів би перебрати проводку, щоб до неї не було запитань.
До йопы
Так буває пробує глохнути. На бензині ще газує, а на газу взагалі печаль. При різкому натисканні на газ таке відчуття що ніби клинить щось.
Mafistofil
Mafistofil
    • Сообщений 5
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 12:28
Шановні форумчани. Нерви починають по тихеньку здавати з даним авто. Вирішив добратись до ЄБУ. Знав сам блок, перемацав проводку на скільки це було можливо, почистив роз'єми датчиків. Як вияснилось в мене модель блока 09355909, інтернет пише що це до двигуна Х14ХЕ. Скажіть як так може бути? Як мені декілька різних СТО показували на Z14XE.
Также с меткой «Z14XE»
