добавлении газа в салоне слышен ручеек)))
Возможно после выхода воздуха уровень в бачке упал и слышен звук обратки(тоненький шланг в бачок)
Ну и 0,5-1 мин подержать обороты 4-4,5 т. об
Опубликовано 10 Январь 2019 - 14:01
Но проверялось...
Ну да, рукожопость мастеров - это , конечно, повод ничего не трогать... Делать у нормальных -
религияжаба не позволяет. Та же, что лежит в основе установки ГБО. Что, в принципе, логично - экономить так экономить...Думаю, сильно меньше...
От ти незрозумілий...
Чуваг купив авто в кредит.Таксував ним по Києву. на другій сотні поставив ГБО...
Коли оливу почало хавати літрами-замінив МСК.
Через пару сот тискм. замінив поршньову,зробив ГБЦ...
Ще раз через півторисотні тискм міняв МСК...
Все це він робив сам.Ніяких регулювань клапанам не робив і не міряв.Розбере ГБЦ,розкладе стаканчики і так само збере...
Пройшло 750 тик-компресія не альо...Поставив інший двигун і далі їздить...
Реальна жизнь трохи інакша,це не наукою займатись.
чистить печку?
При заміні термоса (на твоєму двигуні) для того щоб система охолодження заповнилась повністю,потрібно щоб термос відкрився неодноразово.
Наскільки я розумію...,при нинішніх холодах система повністю не прокачалась.Трохи пожурчить,наповниться і треба долити рідину.
Опубликовано 10 Январь 2019 - 15:41
Так, схоже на це...
может кому в салоне становится страшно при резком добавлении газа?))))))
ездил сам в авто )))
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:33
А в чём заключался его ремонт ГБЦ? В раскладывании стаканчиков?
при використанні гбо лягають МСК...Стають просто текстолітовими.
От їх він і міняв...Ну може ще клапана трохи тер...
Жесть звичайно,але попихач їздив,клапана не прогорали,не троїло...
Опубликовано 10 Январь 2019 - 22:21
при використанні гбо лягають МСК...Стають просто текстолітовими. От їх він і міняв...Это не ремонт ГБЦ.
И шо, считаешь зазор не поменялся?
Опубликовано 13 Январь 2019 - 21:59
Нарвался еще на приключение. Вообщем при покупке были проблемки со стартером. Машина не завелась, полчаса подождали и все норм.
При заводке заметил скрежет когда двигатель уже завелся.
И вот теперь стала колом( хорошо хоть под двором)
Реле щелкает, или что там может щелкать двиг не крутит.
Теперь и перестало щелкать - поворачиваю ключ, реакции ноль(
У меня такое было пару раз. Но простоишь минут пять и авто заводиться.
Может кто сталквиался с болячкой.
Или ехать сразу на ремонт стартеров...?
номерок стартера не подскажете?)))
Изменено: Zizudm, 13 Январь 2019 - 22:01
Опубликовано 13 Январь 2019 - 22:19
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 7
Зарегистрируйся и там всё, что надо есть...
Опубликовано 13 Январь 2019 - 22:32
Вообщем 20 мин прошло, завелась как не в чем не бывало))))
ну и как бы добавилось ошибок
013604
2 10300
2 10672
эт новые
ну и та что не тухнет 014100
чет прогуглил так и непонял какая к них к стартеру относиться)))
и еще важно, есть ли у нас кто с проверенных СТО кто занимаеться починкой стартеров и работает в субботу . Стукните плз в личку .
Изменено: Zizudm, 13 Январь 2019 - 22:42
Опубликовано 13 Январь 2019 - 23:19
Вообщем
ихний, евойный, экспрессо...
В общем
013604
2 10300
2 10672
эт новые
P0136-04 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
U2106-70 - связь по кану с TCM (изитроник)
U2103-00 - нет связи по кан-шине
Лучше купить опком и читать им, чем частичное чтение педальками. Педали показывают не все
Изменено: Bank, 13 Январь 2019 - 23:20
Опубликовано 14 Январь 2019 - 09:03
Щётки стартера... + делать ревизию и далее по симптомам - втягивающее, втулки, бендикс...
ПТН ПНХ
Опубликовано 14 Январь 2019 - 09:13
Подскажите плз профильное/проверенное СТО для ремонта стартера
СТО "Зенит" ремонт/запчастини стартер генератор.
Опубликовано 14 Январь 2019 - 13:21
Это Петровка ?
http://avtocentre.co...elektriki.html - здесь?
Изменено: Zizudm, 14 Январь 2019 - 13:21
Опубликовано 20 Январь 2019 - 19:26
Всем привет! :)
Так и не доехал к электрикам на выходных. На след уж точно поеду) Посоветовали Олега в Чабанах, говорят очень шарит в изитрониках...
На этой неделе проблем добавилось( Вчера, пока ждал жену на парковке на заглушенной машине от скуки попереключал передачи ... Короче с какого-то при трогании вывалилась F... заглушил/завел исчезла... потом еще раз при езде выскочила (при торможении). Дальше вроде все, не появлялась. Сегодня ездил все норм...
Интересно может ли такое переключение на заглушенном авто выявиться в такие траблы?
Полистал в инете по ошибке 014100, нашел отзыв чела, который говорит что причина - нет предохранителя №25. И, о Боги, у меня его тоже нет
и 31 нет тоже.
И как теперь жить с этой инфой? ))))
Опубликовано 20 Январь 2019 - 22:07
Полистал в инете по ошибке 014100, нашел отзыв чела, который говорит что причина - нет предохранителя №25. И, о Боги, у меня его тоже нет .....и 31 нет тоже.Эта цепь(подогрев второй лямбды) сидит на №26. А №25 у тебя и не должно быть, т.к. это цепь питания АКПП, которой у тебя нет...
То же можно сказать и про №31 : поскольку у тебя обычные галогенки, а не ксенон\АФЛ, то пред этот тебе не нужен...
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 12:55
Стартер достал уже)
Из симптомов на горячую не в какую, реле щелкает но не крутит. Пока не остынет хрен заведешь.
Вчера забыл, заглушили и пришлось даже проехаться на тросе. Жене опыт был)
Сегодня поехали сюда - https://www.google.c...88!2d30.3404992
делал сто лет назад там ремонт стартера на Ауди 80 Б4. тогда понравилось что быстро но дороговато.
Вообщем сняли стартер - под замену щетки, втягивающее и бендикс. С ремонтом/установкой/запчи - 2800 грн
Новый с установкой и гарантией 2750 грн (Карго вроде фирма). Дают гарантию полгода.
Вообщем ставим новый, отпишусь по результатам.
Изменено: Zizudm, 05 Февраль 2019 - 12:55
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 10:33
Пару дней жена катаеться - проблем со стартом нет не на холодную не на горячую.
Стартер крутит шустрее, посторонних звуков тоже нет.
Вроде еще одну проблемку пофиксили
Подобьем итоги владения:
1 300 масло+фильтра
2 000 ходовка перетрусил (2 стойки стаба+сайленты передних рычагов+шаровая)
1900 ступица левая (БТА 1600 + 300 работа)
250 грн - кнопки стеклоподемников
1700 - термостат с заменой
2800 - стартер с заменой
Итого: 350 дол
Взял за 4100 + 350 дол уже
Смотрел риа годные экземпляры ближе к 5,5-6 тыс
Машинка жене оч нравиться)
Что еще нужно
- колодки передние
- ручник подтянуть, посмотреть задние колодки - пищат чего -то.
- продиагностировать и адаптировать робот
- дверь задняя перебрать/перепаковать косичку проводов - не закрывает ЦЗ (пока вручную блокировал)
- заменить кнопку багажника - открывает только после удара
- пофиксить задний дворник - лежит не двигаясь
- на весну подварить дырку в днище и замазать все какой нибудь мастикой)
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 10:50
Вообщем сняли стартер - под замену щетки, втягивающее и бендикс. С ремонтом/установкой/запчи - 2800 грн Новый с установкой и гарантией 2750 грн (Карго вроде фирма). Дают гарантию полгода. Вообщем ставим новый,
Полгода любой китай без гарантии выхаживает.
Изменено: Rek, 07 Февраль 2019 - 10:50
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 16:19
Вот это лучше делать находясь рядом с СТО, на котором изик смогут отремонтировать.
Были случаи когда адаптация завершалась неудачей (износ больше допустимого) машина становилась недвижимостью
Рекомендовали Олега (Чабаны вроде). От нескольких не взаимосвязанных людей слышал о нем положительные отзывы.
Кто нить из форумчан имел опыт ремонта у него? Я так понял он как раз и предлагает комплексные решения?
На всякий случай старый тоже забрал
Вдруг что
могут вывесить колеса для некоторых операций
а где территориально находитесь?
изик адаптировать можно у Вас?
В сб работаете?
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 16:25
Тоже несколько раз слышал словосочетание "Олег Чабаны", но без понятия кто это
Его можно адаптировать и самостоятельно, предварительно вывесив передние колеса (некоторые не вывешивают вовсе), опкомом.
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 16:41
Говорят бывший работник официалов на Столичке. Предыдущий хозяин говорил что к нему ездил. Собственно и тел сбросил его. + на пару СТО где был рекомендовали.
+ есть еще на Лепсе кто то, вот их сайт
эт вообщен почти возле меня, но я не слышал отзывов о них
Изменено: Zizudm, 07 Февраль 2019 - 16:43
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 22:25
Это тоже требуется, для первой операции из двух, но и вывешивание колес не спасет от возможного ухода коробки в аварию
Жоден ізітронік не завмер біля Олега ака Неро...Всі доїздили своїм ходом до СТО після його втручання при будь яких "аваріях".
Опком виводить зчеплення тільки в середніх показниках...
При адаптації ТЕХом враховується температура зчеплення на холодному двигуні,середній температурі двигуна і прогрітому двигуні.
098-689-31-35 Краще ніж Олег ака Неро,на цьому форумі ізітронік ніхто не знає і не робить.
Людина при мені піднімала авто з спаленими накладками дисків...І
Изменено: Юстас, 07 Февраль 2019 - 22:40
Опубликовано 07 Февраль 2019 - 22:30
Тоже несколько раз слышал словосочетание "Олег Чабаны", но без понятия кто этоСурков скорей всего. Известны три Олега с ТЕХом. О всех мнение не самое лучшее.
