Утечка аккумулятораНужен специалист по автоэлектронике в Киеве
79 ответов в теме
Vadymid
Vadymid
    • Сообщений 21
  • Авто:Opel Insignia ST
  • Гос. номер:AA2571PK
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 16:54
Что-то поедает мой аккумулятор. За два года уже третий аккумулятор намекает на это. Визит к ОД ещё с первым аккумулятором ничего не дал. Подключили аккумулятор через тестер, потребление 0,05-0,07. Обратился к иным электрикам, там не заходил в рабочую зону, не видел,процесс проверки, но вердикт тот же, всё ок. Самостоятельно тестер через клему подсоединял, минут через 10-15 машина уходит в сон, потребление 0,06. Это не то потребление, чтобы за ночь новый аккумулятор разрядился так, чтобы утром не завести. И что интересное, нет постоянства, нет какой-то закономерности, логики. Ночью мороз минус 5, на утро заведёт с пол-оборота, а летом за ночь может уйти в ноль, что даже центральный замок с ключа не откроешь. В машине дополнительно установлено гбо, сигнализация, иммобилайзер, заменено гу. Возможно, что-то из допприблуд, некорректно установлено и пожирает аккум. Нужен специалист, который сможет разобраться.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 17:06
недозоряд или перезаряд не рассматриваешь?
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 17:17
А после чего все началось с акб?
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 17:25
Собака тут  порылась .
На...зачем вы  колхозите исправную машину ??? :smile275:
    • Сообщений 24976
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 17:59
ЖПС трекер?
    • Сообщений 24976
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 18:12
АКБ после замены прописывать не нужно в авто?
Vadymid
Vadymid
    • Сообщений 21
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 18:17
Сложно проследить историю. Сказать, что именно после установки какой-то допки всё случилось, сказать не могу. Пришла зима прошлая, вот и дало о себе знать.
Колхоз, дело добровольное, не так ли?
ЖПС трекер?
Что такое ЖПС трекер?
Нет, прописывать не нужно
Как вариант, тоже возможен. На спорт приборке открыты все скрытые вкладки, замечаю, что стрелка заряда аккума то уходит вниз, то скачет вверх. И опять-таки, закономерности не могу понять
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 19:20
А натяжение ремня генератора проверяли?
Vadymid
Vadymid
    • Сообщений 21
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 19:51
Нет. Но точно не здесь надо копать. Проблема где-то на уровне электроники, в мозгах авто. Это не происходит каждый день. Неделя, месяц, проблем вообще может не быть, а потом херак, в какой-то день и приехали, утром не заводится. И не заводится тут ещё момент. Стартер херачит, а завести не может. То есть, не хватает пускового тока. Прикурил, моментом завелась.
    • Сообщений 24976
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 20:03
отключать по очереди доп и следить.....найти такую поломку крайне тяжело будет имхо
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11524
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 20:05
Похоже, что проблема не в АКБ.
    • Сообщений 50422
Каким образом? В данном случае имеется механический натяжитель ремня.
В этом направлении и копать. К примеру  ГБО подключеное к ОБД-2 разъёму аккум просаживает
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 20:52
Было подобное на фольксваген венто, на автомате.
Тоже мог ездить и всё гуд, а потом хрясь и не заводится(крутит, а не заводится). Подкурил или поставил полностью заряженный, и всё нормально. Купил и новый акум - не помогло, бензонасос - не помогло, шо я уже не делал. Решил продать как есть, естественно дешевле от рынка. Завтра должны забирать, а я сегодня причину определил ))
Бронепровод, что выходил с бабины (катушки), внутри был плохой контак.
Нет, я понимаю, что авто совсем разные, но может тоже, что то в этом духе.
Изменено: gera.1983, 19 Декабрь 2018 - 20:54
Vadymid
Vadymid
    • Сообщений 21
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 21:23
Чё за бронепровод? Где его искать? Как проверить?
    • Сообщений 15977
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 21:47
О! Это  достойно отдельной темы... :sm13_:
Vadymid, предположу,  машина используется преимущественно в режиме коротких поездок.
Бронепровод точно можно найти на бронепоезде или броненосце. В Инсигнии его нет с вероятностью 99,99%. 0,01% на случай, если кто-то в багажник подкинул... :sm13_:
Но вполне достаточно, чтобы  вызвать довольно интенсивную  сульфатацию в случае отсутствия регулярной подзарядки до ~100% от внешнего зарядного устройства.
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 22:12
Я бы посоветовал подключить к прикуривателю светодиодный индикатор напряжения - с ним поездить и посмотреть как ведет себя генератор.
    • Сообщений 50422
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 22:16
Это можно увидеть на табло БК в реальном времени.
    • Сообщений 15977
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 22:27
 Можно, но у ТСа
"Стрелка  заряда аккума" - это напряжометр и есть...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 23:00
у меня на "махоньком" вдруг появилась подобная утечка.. при чём то есть, то нет... тупо поменял реле-регулятор... прошло...  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 06:37
Точно! Надо на зигу я112 приколхозить и будет нормальная зарядка
    • Сообщений 21467
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 07:50
а может два раза с покупкой аккумов не повезло?;_)))
    • Сообщений 50422
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 08:06
Это из-за отсутствия бронепровода.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 10:11
andreybelov,Rek,   :faceoff:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 10:34
Вы прикол тянете, или действительно никогда не слышали, что в простонародье так, иногда, называют вв ?!
    • Сообщений 21467
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 11:09
они тянут туда, что в инсигне нету ВВ)))
    • Сообщений 50422
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 11:15
Alex Эвакуатор, если хочешь я могу поспрашать в гаражах. Може есть у кого запасной?
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 12:28
Так это же понятно, по этому и написал, что возможен где то плохой контакт.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 13:00
А может на такие машины надо гелевый ставить?
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 13:36
ТС написал в первом посту о токе разряда. Для полной ясности надо написать напряжение заряда АКБ без нагрузки и под нагрузкой, и еще плотность электролита
    • Сообщений 50422
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 14:16
Как правило 90% аккумов необслуживаемые.
#31
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 15:33
начните с измерений, далее копать как выше упоминалось с отключением доп.приборов
- напряжение на клеммах при работе двигателя без потребителей, не ниже 14В
- то же с потребителями (включены фары, музыка и т.д.) - не ниже 13,85В
- напряжение например спустя час после останова двигателя, на исправной батарее не менее 12,6В
- то же включить потребители, просадка на батарее не ниже 12В
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 16:51
:smile8:  што запасной?... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#33
    • Сообщений 50422
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 17:03
  што запасной?...
Ну єтот, которго у тебя нету. :blush:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 17:09
Rek,   :smile8:  чаво у миня нету?...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#35
    • Сообщений 15977
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 17:10
- напряжение на клеммах при работе двигателя без потребителей, не ниже 14В - то же с потребителями (включены фары, музыка и т.д.) - не ниже 13,85В
Не подходит ему эта методика...
