нужен совет astra h двигатель 1.4 xepНет искры в 4 цилиндре
67 ответов в теме
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 21:29
ситуация такая машина начала троить и пропала тяга, ошибки 30001 и 30401 заменил свечи и модуль зажигания ничего не помогает! при снятии свечей 4 свеча мокрая похоже что нет искры! куда копать и что проверять?
    • Сообщений 27624
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 21:49
Компресію міряти треба...
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6544
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 21:57
Це треба було робити до заміни модуля запалення.
Изменено: TPAKTOPICT, 20 Декабрь 2018 - 22:02
    • Сообщений 50463
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 21:58
Коды ошибок 4-х значные, обычно начинаются с нуля. Скорей всего 0300 и 0340. Нарушен порядок зажигания цилиндров. ГБО есть?
    • Сообщений 15983
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:02
Ну і вводні про тип мотора треба на форумі прописати.
В названии темы "astra h двигатель 1.4 xep"
0300 и 0304. Произвольный пропуск и пропуск в 4-м  горшке. Не ключи ЭБУ, скорее таки компрессия\клапан...
Изменено: Andre_71, 20 Декабрь 2018 - 23:53
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6544
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:03
В названии темы
Вже побачив і стер. :sm302:
    • Сообщений 27624
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:04
мотор хеп на цепу.
Совєршенно в душу справедливо...
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:09
газа нет
думаете проблемы с компрессией?
с клапанами
    • Сообщений 15983
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:23
думаете проблемы с компрессией? с клапанами
Ну что-то ж надо думать... :smile44:
Главное, что б были проблемы с клапанами, а с компрессией сами подтянутся... :sm13_:
    • Сообщений 50463
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:26
Диагностика минут 15 занимает.
    • Сообщений 15983
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:30
Это если её делать. А если нет, то можно долго по форумам бродить с вопросами...
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:34
спасибо, завтра померяю, надеюсь что то проясниться
    • Сообщений 50463
завтра померяю
Свечи давно менялись?
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:38
да я три комплекта перепробывал, и модуль новый! безрезультатно! хотя я был уверен что проблема в нем
    • Сообщений 15983
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 22:55
Так, минуточку. Концепция поменялась :sm13_: . Глянул тут список кодов по Z14XEP, там нет отдельно ошибки первичных цепей модуля в ЭБУ.. То на Z16XEP есть 0354 отдельной статьёй
Поэтому утверждение
Не ключи ЭБУ,
- неверное. Может быть и транзистор в ЭБУ.
Можно на снятом, но подключенном к фишке модуле вставить свечи(зафиксировать придётся) и обязательно подать хорошую массу на все четыре свечи. И, покрутив, посмотреть на наличие искры на всех четырёх. Эта процедура при прямых руках доступнее, чем замер компрессии и тоже значительно локализует место неисправности...
    • Сообщений 50463
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 23:06
Andre_71P0300  - нарушен порядок зажигания цилиндров. Где там мозги?
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 23:10
спасибо хорошая мысль пожалуй и начну с этого проверю если ли искра в новом модуле
    • Сообщений 15983
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 23:11
Р0300 -  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
  Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
 Причиной может быть в том числе и ЭБУ. В этом контроллере нет отдельно контроля первичных цепей(ключей) каналов  модуля зажигания. Все пропуски воспламенения определяются по сигналу ДПКВ.
Изменено: Andre_71, 20 Декабрь 2018 - 23:13
    • Сообщений 50463
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 23:13
Ещё ни раз битые ЭБУ не попадались.
    • Сообщений 15983
Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 23:16
Я  говорю лишь, что полностью исключать ЭБУ на основании данной ошибки нельзя, не более...
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
на старом модуле зажигания горело 3 ошибки 030001, 030303, 030304 при установке нового модуля, новых свечей и сбросе ошибок  осталось только 30001 и 30401 тяга немного улучшилась
    • Сообщений 27624
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 08:21
Проясниться тільки те чи є компресія.Бажано не робити поспішних висновків якщо вона буде низькою.А то можна ГБЦ на шару підняти...
Як отут наприклад
http://www.opel-club...aya-vibratciya/
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 11:55
Проверил работу катушки подключением всех свечей на массу! все свечи работают искра есть на всех свечах
сейчас буду мерять компрессию
    • Сообщений 15983
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 12:00
Пора переходить к замеру  компрессии...   :sm17_2:
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 13:45
Начали с 4 цилиндра там где свеча мокрая! Компрессия 0 )))) дальше менять не стали
Мерять
Всем спасибо за помощь будем заниматься ремонтом
    • Сообщений 24987
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 14:08
Задувайте цилиндр на герметичность
Cool_andrey
Cool_andrey
    • Сообщений 96
  • Авто:Astra h
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 15:20
Это для какой цели задувать?
Gutman
Gutman
    • Сообщений 95
  • Авто:OVB 1996 Hatchback
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 15:44
Для определения герметичности цилиндра. Переведу: для выяснения нет ли прогара клапана или поршня.
Изменено: Gutman, 21 Декабрь 2018 - 15:48
    • Сообщений 24987
Для той чтобы сняв ГБЦ знать наверняка куда двигаться далее без лишних телодвижений
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 15:46
Чтобы определить  дырку   в крыше или днище  . :sm17_2:
    • Сообщений 15983
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 17:16
После снятия головы это будет ещё не очевидно?
Ладно бы ещё "куда двигаться до снятия головы", а так выходит  из разряда "спасибо, кэп".
Изменено: Andre_71, 21 Декабрь 2018 - 17:18
    • Сообщений 24987
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 18:19
Andre_71,
Недавнюю тему не помнишь с компрессией 3,5 очка z22se? :smile44:
Сняв башку и не увидев явного дефекта клапанов начал чухать затылок
Ссыль выше Юстас кидал
    • Сообщений 15983
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 21:34
Недавнюю тему не помнишь с компрессией 3,5 очка z22se? :smile44: Сняв башку и не увидев явного дефекта клапанов начал чухать затылок
Так компрессия 0 - это дырка полноценная, не? Там не может быть неявного. Задувка как раз могла бы предотвратить ненужное снятие головы, если, к примеру, причина в лопнувшей пружине клапана или заклинившем гидрике...
    • Сообщений 24987
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 21:52
Залегшие кольца как тебе такой вариант?
    • Сообщений 15983
Опубликовано 21 Декабрь 2018 - 22:15
Компрессия  0. Не верю!(с)
