Opel Astra G y17dt ошибка P0100
36 ответов в теме
    • Сообщений 27640
Опубликовано 05 Сентябрь 2019 - 12:25
Ну мы же тут не на кофейной гуще гадаем, вот пускай сделает то что сам же и предложил и отпишется. Дальше может видно, а вдруг просто провод где отгнил от ЭБУ? Тогда нужно прозвонить, посмотреть саму фишку, в ней тоже часто проблема и т.д.
 Тут дійсно гадається на кавових зернах.
Що пропонує ТІС у цьому випадку ТІС
Помилка Р0100 тарктується в трьох варіантах.
-Висока напруга ДМРВ
-Неправильний сигнал ДМРВ
-Низька напруга ДМРВ
Розглянем варіант(діагностика двох інших варіанти можна знайти в тіс) діагностики що пропонується ТІС у варіанті "неправильний сигнал ДМРВ"
Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять.
Проверки функций
  • Проверьте систему впуска на отсутствие течи
  • Проверьте систему выпуска ОГ на отсутствие течи
Произведите следующий поиск неисправности:
  • Подсоедините диагностический тестер с необходимым переходником к линии диагностики
  • Двигатель работает на холостых оборотах в диапазоне рабочей температуры
  • Все потребители выключены
  • Педаль акселератора не нажата
  • Параметр перечня данных диагностического тестера
    Датчик массового расхода воздуха
 25 ... 40 кг/ч
  • Педаль акселератора нажата до упора с полной нагрузкой
 больше, чем 80 кг/ч
  • Зажигание ВЫКЛ.
  • Отсоедините разъем жгута проводов от:
    B18 Датчик - Давление нагрузки
  • Зажигание ВКЛ.
  • Измерьте напряжение между следующими клеммами:
    Клемма C разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
 4,8 ... 5,2 В
    и
    Клемма A разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
 4,8 ... 5,2 В
    Давление наддува
 меньше, чем 10 кПа
Примерно через 10 с :
200 kPa
  • Зажигание ВЫКЛ.
  • Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к:
    Клемма B разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
  • Зажигание ВКЛ.
  • Подождите не менее 10 с
    Давление наддува
 больше, чем 190 кПа
  • Проверьте механическое функционирование следующих компонентов и всех прикрепленных деталей:
  • Проверьте правильность функционирования электропневматического преобразователя давления, регулятора перепускного клапана, перепускного клапана и соответствующих пневматических линий
  • Проверьте турбокомпрессор
  • Проверьте систему впуска/шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек (вторичный воздух, пористость и блокировки)
 Проверка механической функции в порядке?
  • Неисправный компонент:
#37
kotysh
kotysh
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel astra g 2001 1.7 75 caravan
Опубликовано 05 Сентябрь 2019 - 14:06
В общем проделано слудующее. Перекомутировано +5V с педали газа на дмрв, а +5V с дмрв (те которые пропадают) соответственно на педаль газа. В итоге с прогревом машина переходит в аварийный режим P1122, 1500 оборотов и нереагирует на педаль газа. Перекомутировал назад опять ошибка по дмрв, ошибка по педали газа пропала. Жду, едет преобразователь с 12 на 5 вольт. Паралелить +5V с других источников не стал. Провтыкал замерить ток по +5V мколько потребляет дмрв. Померяю будет четкое понимание можно ли запаралелить или откуда взять +12V на преобразователь 12-5.
