Тече масло в Z14XERпотрібна порада, до чого дивитися
масло Z14XER тече масло
87 ответов в теме
shalenui
shalenui
    • Сообщений 13
  • Авто:Astra G (Z14XER)
  • Гос. номер:ВО9213ВЕ
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 13:56
Доброго дня форумчани.
Блок двигуна Z14XER зі сторони шківів, навколо датчика тиску масла і вище (від головки) весь в маслі. До цієї пори такого не було.
Підскажіть, що робити і в яку сторону рухатися з такою проблемою, бо я далекий від "техніки".
Також  невеликі підтьоки з другого боку - нижче масляного фільтра но то старі підтьоки.
Пробіг 183000
    • Сообщений 27923
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 14:09
знімаєш роз'єм датчика тиску оливи-якщо з нього біжить олива,датчик під заміну.Купувати оригінал
Треба знімати корпус масляного фільтра,замінити під ним(корпусом) прокладку.
shalenui
shalenui
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 14:17
Зрозуміло.
Датчик стоїть неоригінал просто взяв в місцевому магазині що було. Попередній (не знаю що стояло) датчик був потік в дорозі Київ-Кам'янець-Подільський вночі і забризкав весь двигун (тоді мав що відтирати пару днів з перекурами).
Питання оригінал якої фірми?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 14:25
GM
shalenui
shalenui
    • Сообщений 13
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 17:28
Завiв. Зняв ковпачок з датчика. Масло не тече.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 19:32
Якщо всередині датчика сухо,то оглядати на предмет нещільності прокладку маслонасоса.
Помий забруднне місце двигуна,щоб можна було впевнено,самостійно оприділити місце витоку оливи.
shalenui
shalenui
    • Сообщений 13
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 08:26
ок
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 08:38
shalenui, из под клапанной течёт судя по фото.
shalenui
shalenui
    • Сообщений 13
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 09:34
З-під клапанної трохи є, але дуже мокро якраз нижче датчика тиску масла.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 09:36
Мой насухо и смотри.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 20:55
shalenui,який пробіг ?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 07:51
Вимий усе гарнесенько і назирай.В процесі експлуатації одразу буде видно звідки йде виток.
shalenui
shalenui
    • Сообщений 13
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 16:25
183000
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 00:08
shalenui,точно 183 __ти який власник ?
Neptun_s
Neptun_s
    • Сообщений 64
  • Авто:Опель астра J 1,6 cdti
Опубликовано 22 Ноябрь 2019 - 13:02
У меня та же проблема. Под датчиком давления масла по шву все в масле. Пока так и езжу, но это меня смущает. Сегодня подтекает, а завтра?
Подьезжал к мотористам- сказали похоже на прокладку передней крышки. Пробег 147000
kins74
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 22 Ноябрь 2019 - 13:56
Очень может быть!
    • Сообщений 51361
Опубликовано 22 Ноябрь 2019 - 14:04
Очень может быть!
Мыть и смотреть. Тогда ясно будет.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 22 Ноябрь 2019 - 14:39
Это обязательно! Но вангую таки прокладку крышки грм
Изменено: Sphinx, 22 Ноябрь 2019 - 14:39
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 29 Декабрь 2019 - 23:43
Доброго вечора. Крім оригінального яко виробника датчик тиску масла можна ставила. Дякую за допомогу.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 08:22
замінники довго не працюють.краще оригінал.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 09:52
Феби на год-два хватает.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 10:20
Ера ходить два дня.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 11:06
mnp2610, два года, два дня или оригинал. Выбирай. :ad_new:
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 30 Декабрь 2019 - 14:37
Дякую за консультацію!
Бажаю всім щастя, здоров'я, здійснення мрій в новому році!!!
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 18 Август 2020 - 20:44
Почему течь масла видна на тепловом экране катализатора . Течь небольшая но попадает на экран и воняет в салон . Куда смотреть ? Z14XER двигатель . Буду благодарен за совет
    • Сообщений 51361
Опубликовано 18 Август 2020 - 21:08
Куда смотреть ?
Датчик давления масла, клапанная крышка, крышка маслозаливной горловины. Какой из трёх участков?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 19 Август 2020 - 05:55
на фотго б для початку глянуть...
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 19 Август 2020 - 10:00
Не знаю как фото добавить сюда
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Август 2020 - 10:03
AstraG Oleg, если по ходу движения смотреть, пятно справа, слева  или по центру?
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 19 Август 2020 - 13:20
Короче если прямо смотреть то :: экран тепловой прикручен 4 мя латунными гайками с второй гайки течет по экрану и с 4 гайки течет по боку , ну и крышка заливная масляная подтекает слегонца . Сегодня все вытер на суху поездил км 20 приехал и опять . Блин есть фото скинул бы но тут сто то не могу
Фото течки мотора z14xer откуда что хз
Понял уже как фото добавить . Нужно в полную версию сайта перейти
Вот еще
Изменено: AstraG Oleg, 19 Август 2020 - 13:06
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Август 2020 - 13:32
Прокладка крышки маслозаливной горловины. 56грн оригинал.
#32
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 19 Август 2020 - 13:39
"]Прокладка крышки маслозаливной горловины. 56грн оригинал
Это резиновое колечко на крышке так даёт такую течь ? Я заказал уплотнительное кольцо крышки заливного отверстия , прокладку кл/ крышки и сальнички под болты кл/ крышки . Это должно помочь надеюсь ?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Август 2020 - 13:41
Судя по фото таки да. Колечко лучше в оригинале.
Зачем?
Для чего? :ad_new:
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 19 Август 2020 - 13:44
Судя по фото таки да. Колечко лучше в оригинале.Зачем?Для чего? :ad_new:
. Местные кулибины насоветовали я и с дури все заказал . Но для начала сделаю как вы говорите . Поменяю кольцо на заливной крышке и посмотрю если все гуд то оставлю те все прокладки на потом
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Август 2020 - 13:59
Оригинал?
Также с меткой «масло, Z14XER, тече масло»
