Тече масло в Z14XERпотрібна порада, до чого дивитися
масло Z14XER тече масло
87 ответов в теме
#71
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 20:32
Если бы поддона, то поддон был в масле е сверху сухо...Боковая крышка либо пробило прокладку головки. У меня тоже там течет...забил...масло не жрет, едет нормально. Смотрите чтоб не было эмульсии в разширительном бачке, и маслозаливной горловине.
Это уже поддон помыт слегонца перед тем как решил проверить откуда течь . С другой стороны поддона тоже такая течь как бы в уголку где крышка стыкуется с поддоном . А так поддон был весь в масле и течь с обоих сторон как бы спереди и с заду и все оно стекает к сливной пробке и капает . Но посмотрел что компрессор кондиционера тоже в масляных жирах
Ой ребята вот прям только что полез в яму и через защиту фото как то сделал и чувствую что дела затратные предстоят
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 20:39
Скоро почнуть геморой лікувати по телефону і телефоном жеж...
По фото схоже на прокладку піддона,по факту треба знімати захист і дивитись звідки тече...
#73
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 20:52
Оо даа если бы и это лечили по телефону то многие были бы счастливы )))))))) Наверное лучшее наблюдения это помыть все это хозяйство и наблюдать откуда именно лупит . Оно как будто уже с верху идет так как компрессор конд в масле слегонца как будто по нему тоже текло , не может оно с течи прокладки поддона закидывать выше , хотя хз
    • Сообщений 51362
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 20:58
Может ещё, как может.
#75
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:03
Це було б дуже просто...Спочатку треба замінити все підряд,а потому вимити двигун та оприділити дійсне місце виходу оливи назовні...)
#76
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 13:03
День добрый . Помыл как мог , завел авто и давай наблюдать . Вот откуда течет , больше я нигде не заметил хотя выше поддона мокроватое . ХЗ Сделал еще фото . Перед поддона и зад поддона
    • Сообщений 27923
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 13:27
AstraG Oleg,
Ну дик три раза ха-ха!
Хтось лазив під передню кришку не знімаючи піддона...Ось воно і тече на стику блока/передньої кришки/піддона...Навіть підмазування герметом не допомогло...
#78
    • Сообщений 51362
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 13:58
Вот откуда течет ,
Прокладка передней крышки, прокладка поддона, прокладка клапанной, прокладка термостата, сальник КВ. Набор для устранения течи масла. Я в таких случаях и натяжитель цепи меняю по необходимости, а она очень высока.
#79
    • Сообщений 27923
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 14:26
Вот откуда течет ,
знежир,замаж Вітя Рейн Рейнз і забудь-там тиску нема...Бо докупи з прокладками ще й зчеплення заміниш...)
#80
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 17:47
Прокладку кл/ крышки поменял , сальник передний менял . Боковую крышку не трогал пока что . может попробую прокладку поддона заменить .
Вы имеете ввиду после снятия поддона ? Заменить прокладку стыки промазать герметиком и забить болт на это дело
    • Сообщений 27923
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 19:22
Вы имеете ввиду
На фотго видно точечний виток оливи
можна й так...
В ідеалі міняти обидві прокладки...При потребі клапкришки теж...
#82
    • Сообщений 51362
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 22:09
наблюдать, как течёт  дальше. Никакой герметик(формирователь прокладок) течь масла не замажет без разьятия сопрягающихся плоскостей.
#83
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 15 Ноябрь 2020 - 12:40
Ребята день добрый . Вот наступил момент замены прокладки поддона. Старая прокладка GM вся дубовая и потрескана прям резинка в руках рассыпается . Установил новую Ерлинг 330грн . Все вроде норм течи нет кроме маленькой ззади поддона от боковой крышки немного соплит и переходит на поддон, по ходу там тоже уже дубовая ну ладно это потом когда-то будет её замена . Ребята прикол в том что залил 3.5 литра масла GM 5/30 завёл авто , проработало до рабочей температуры , заглушил подождал что бы немного остыло и через 30 минут проверяю уровень масла , а щуп с..ка сухой , вообще сухой . Что это за магия ? Сегодня поганял немного щуп показывает два деления хотя там максимум масла . Не могу понять почему так . Я же вообще не трогал ту трубку от щупа когда поддон снимал . Если у кого-то было такое проклятия когда-то опишите как избавились от этого . Спасибо .( opel astra g z14xep)
    • Сообщений 51362
Опубликовано 15 Ноябрь 2020 - 16:44
Потому что после снятия поддона масло надо заливать по щупу, а не по мануалу.  3,4 литра, а не 3,5 кстати, это сервисный обьем. Реально в двигателе масла больше. От поллитры и выше в зависимости от обьема.
#85
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 15 Ноябрь 2020 - 18:45
Спасибо большое за ответ. Подлеваю слегонца на щупе увеличиваться обьем масла , просто очканул малёха думал не перелить мало ли глюк такой с щупом , но он же родной и поддон ниже не стал после установки новой прокладки . Так я теперь понял что когда снял поддон масло ушло со всех практически каналов тем и пришлось доливать больше . Так как при обычной замене масла оно же не все стекает . Когда снял поддон там еще масло было , пока возился туда сюда оно в яму там еще накапало лужу вот и эта разница я так понял и вылелась которую сейчас доливаю . Не знал такие тонкости правда . Спасибо большое что ответили !
    • Сообщений 27923
Опубликовано 15 Ноябрь 2020 - 19:17
Це тому,що в нормальних мануалах пишуть окремо об'єм потрібної оливи для сухого двигуна і окремо при сервісній заміні.
#87
    • Сообщений 51362
Опубликовано 15 Ноябрь 2020 - 19:20
Их нигде не описывают и не указывают.
#88
    • Сообщений 27923
Опубликовано 15 Ноябрь 2020 - 22:06
само собой...
Также с меткой «масло, Z14XER, тече масло»
