Тече масло в Z14XERпотрібна порада, до чого дивитися
масло Z14XER тече масло
87 ответов в теме
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 19 Август 2020 - 14:06
Оригинал?
. Сказали да GM . Прийдет посмотрю . А какой должен быть парт номер ? И я понял что если не оригинал будет все так же течь
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Август 2020 - 14:45
90448217
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 19 Август 2020 - 14:48
Пару лет назад тоже сочилось из под маслозаливной пока не купил новое колечко на крышку. В этом месте теперь все время гуд.
И мотор у нас Z14XEP. Нету зетки 14 хер. Есть хеп. Хер в другом месте. :cool1:
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 19 Август 2020 - 15:28
Большое вам спасибо что откликнулись на мою проблемку . Спасибо Вам !!! Буду пробовать исправлять дефекты . Отпишусь обязательно!!!
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 22 Август 2020 - 11:59
День добрый . Устранял проблему течи масла так как на тепловом экране истекало масло . Вчера заменил прокладку кл/ крышки , помазал герметиком стыки боковой крышки с блоком , почистил каналы масляные в блоке так как были забиты, кл. крышка чистая без всяких нагаров и майонезов , поменял уплотнительное кольцо на пробке заливной. Затянул на 9Нм болты кл. крышки . Сегодня проехался км 10 , а течь есть на экране маленькая но есть . Фото приложу как только снял крышку .
Вот фото добавлю после замены прокладки где пальцем показываю после проезда 10- ти км и немного масла потекло , не сильно но мокрое было .
Изменено: AstraG Oleg, 22 Август 2020 - 12:03
    • Сообщений 51362
Опубликовано 22 Август 2020 - 14:23
Герметик зачем?
#42
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 22 Август 2020 - 14:36
Герметик зачем?
Там его не много на стыках крышки боковой с блоком сантиметр и тонкий слой меньше спички . Хуже точно не будет . Но течь как была есть но меньше . Не знаю что там может быть
Изменено: AstraG Oleg, 22 Август 2020 - 14:37
    • Сообщений 51362
Опубликовано 22 Август 2020 - 16:51
Кольцо оригинал?
#44
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 22 Август 2020 - 20:14
Да оригинал . Из крышки все сухо
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 11:42
Народ, посоветуйте, Мож кто понимает...купили недавно авто двигун a14xer. Заехал на подъемник и увидел такое. Откуда течь может быть, что менять надо? Уровень масла и охлождайки в норме. https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Изменено: Mark17, 01 Сентябрь 2020 - 11:50
    • Сообщений 51362
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 11:52
Помыть для начала. И всё станет видно. Судя по фото датчик давления заменён. Может с него набежало.
#47
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 12:10
Помою , буду наблюдать. Сам датчик давления сухой, но видно что течь начинается где-то с его уровня, и дальше вдоль стыка кришки ГРМ на поддон.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 14:24
Датчик тиску в цьому випадку невіновнік.
Треба дивитись стик блока з піддоном та кришкою маслонасоса.Оливу роздуває набігаючим потоком повітря на всі боки...
#49
    • Сообщений 51362
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 15:13
Если после замены датчика масло с блока не смыть, то пятно расползающееся гарантировано. Но окончательно в этом убедиться можно после мойки.
#50
    • Сообщений 27923
Опубликовано 01 Сентябрь 2020 - 19:31
Помою , буду наблюдать.  вдоль стыка кришки ГРМ на поддон.
Зазвичай відбувається після заміни ГРМ,при монтажі передньої кришки без демонтажу піддона...
#51
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 02 Сентябрь 2020 - 10:08
Та там цеп, авто 200тис наїздило в Європі і 20 тут... Наврядчи її хтось міняв по регламенту там цеп не обслуговується
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Сентябрь 2020 - 10:53
Та там цеп,
Угу...
є сумніви?
#53
    • Сообщений 51362
Опубликовано 02 Сентябрь 2020 - 11:21
По прокладкам и болтам видно.
#54
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 02 Сентябрь 2020 - 12:38
Ну по болтами типа грани слизаны могут быть, а по прокладке как понять, ее ж не видно?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Сентябрь 2020 - 19:45
Коли юшить олива з під прокладки-багато треба розуміння?)
#56
    • Сообщений 51362
Опубликовано 02 Сентябрь 2020 - 20:34
Торец видно.
#57
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 06:13
Помою ,
Коли?
#58
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 06:42
Коли?
Вже помив, тічі не наблюдаю , лише трохи запотіває з під клапанної кришки
    • Сообщений 51362
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 08:05
Значит старое масло на блоке. После того же датчика давления.
Впереди или возле маслозаливной?
#60
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 10:50
Назирай-патьоки свіжими виглядають...
#61
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 12:53
Ще раз глянув, на підрамнику помітив каплі, на сялфетку взяв, червоні, короче антифриз, не масло. Походу помпа потекла. В бачку на око ніби такий самий рівень хіба що може ледь помітно що мене. Тече мабуть десь в місці стику помпи з кришкою.Що думаєте, варто міняти, чи ще попрацює? Якщо міняти то на який бренд? оригінал якісь неадекватні кошти вартує...
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 13:10
Купуєш помпу Хепу і міняєш...
Якщо антифриз тече,то значить при нагріванні двигуна в системі ОР відсутній тиск.За робочої температури двигуна 103*С,без тиску в системі ОР-рідина закипає...
Перегрів двигуна-дорожче ніж заміна помпи.
Перед придбанням помпи -перевірити патрубки(особливо той що маленький біля датчику температури) на предмет герметичності...
#63
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 14:53
Ок, дякую за пораду..А що думаєте на рахунок виробника помп Airtex?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 15:57
На упаковці є напис Мейд ін Джемани?))
#65
    • Сообщений 51362
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 16:10
Ничего. Бери оригинал, так дешевле выйдет. Если конечно же помпа потекла. Течёт скорей всего прокладка. И скорей всего уже снималась. Она на этом моторе своеобразная и одноразовая.
#66
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Сентябрь 2020 - 16:59
Ок,
Спочатку виявити місце витоку ОР...До того часу,непотрібно нічого купувати...
#67
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 04 Сентябрь 2020 - 09:55
Сьогодні ще раз гляну в...знайшов де тече масло. Ось https://drive.google...ew?usp=drivesdk Тобто витік над горизонтальною прокладкою, а не кришки ГРМ.
А от патрубки помпи сухі, звідки антифриз на підрамнику з тої сторони узявся..хз..можливо прокладка самої помпи...там щоб розібратися, потрібно шків знімати, так не видно.
Изменено: Mark17, 04 Сентябрь 2020 - 09:58
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 18:22
Вечер добрый . Возможно я уже обращался с этим фото , но так и понять не могу откуда течка возле поддона . Как думаете . Прокладка поддона или не дай Бог боковая крышка . z14xep
    • Сообщений 51362
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 18:30
Прокладка поддона или передней крышки. На диагностику подьедь и станет ясно.
#70
Mark17
Mark17
    • Сообщений 9
  • Авто:Astra j
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 19:25
Если бы поддона, то поддон был в масле е сверху сухо...Боковая крышка либо пробило прокладку головки. У меня тоже там течет...забил...масло не жрет, едет нормально. Смотрите чтоб не было эмульсии в разширительном бачке, и маслозаливной горловине.
Также с меткой «масло, Z14XER, тече масло»
