І хто кричав, що пора "перевзуватися"?продовження відомої теми
зима шипи сніг ожеледиця лід лёд снег шипы шини шины
2680 ответов в теме
#176
    • Сообщений 25065
Опубликовано 29 Февраль 2020 - 23:26
nick6482,
Дорожное полотно не остыло.Льда не было.Скорость естественно снизил до 90 макс 100 км/час.Дистанцию держал с запасом.Не первый день за рулем.По молодости по снегу на батиной жиге на летней росаве отжигал похлеще  :sm13_:
Оправданно или нет  было мое решение обувать лето лично для меня да оправданно.
Зы-и как раньше наши отцы/деды ездили на летней/всесезонной резе зимами? :sm13_:
Зимняя резя не панацея тем более что лето не старое и с хорошим протектором.
Зы-зы-Никого не призываю поступать также.Это было чисто мое решение.Уверен у каждого оно свое  :smile423:
    • Сообщений 12922
Опубликовано 01 Март 2020 - 00:03
Сегодня накинул лето на так сказать новые б/у диски. И возник вопрос, нужно ли менять болты? Литьё такое https://fi.wheeloutl...ble_rim_id=995. Сейчас стоят родные структурные железяки. И жду ещё секретки McGard с Британии
Литье прикручивать на болты от железяк стремно, под литье берут длиннее.
Узкая всесезонка все равно, что евро зима, а летней тогда не было.
#178
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 234
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
Опубликовано 01 Март 2020 - 00:14
[quote name="paa" post="1075343209" timestamp="1583013820"]Литье прикручивать на болты от железяк стремно, под литье берут длиннее.
Подскажите пожалуйста знающие по болтам)) Какие нужны
bazl
bazl
    • Сообщений 12541
Опубликовано 01 Март 2020 - 11:07
Міряй товщину біля отвору, наскільки більша ніж в залізних, настільки потрібен довший болт.
    • Сообщений 12922
Опубликовано 01 Март 2020 - 15:57
Ну ты же секретки как то заказал, так и болты купи, для этого нужно знать что у тебя в диске - конус, сфера
или еще что, размер резьбы твоего авто и взять большую длину резьбы, проще всего позвонить на любую фирму торгующую дисками и болтами, они тебе все расскажут.
#181
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5756
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 01 Март 2020 - 18:48
длинна не решает, главное что бы болт с диском, был если конус в диске и болт конический, если сфера,то сфера...
bazl
bazl
    • Сообщений 12541
Опубликовано 01 Март 2020 - 20:54
длинна не решает,
Та ладно. Якщо там тіла на 1 см більше ніж в стальному, то і різьби на 1см для прикрутити буде менше.
salex
salex
    • Сообщений 3193
Опубликовано 02 Март 2020 - 00:47
R14: 5 коліс перевзути, одне помазати герметиком і прокатати (100грн.) - 370грн. за все. Шиномонтаж на розі Польової та Волошина.
#184
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5756
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 02 Март 2020 - 12:12
а ты прикинь когда людя ставят болты длинее и болты упираются сзади в колодки ручника и чиргает... там резьбы достаточно 1см прикрутить гораздо важнее что бы соблюсти привалочную поверхность болт-диск... иногда в диск под конус сунут болты сферы... я на перова работая подбирал болты от ланоса до амг 6.5 и поверь много съел этой каши)
а еще важно соблюсти шаг резьбы) ну так на всякий случай...
    • Сообщений 12922
Опубликовано 02 Март 2020 - 13:01
Спасибо кеп, еще про диаметр забыл, ну так на всякий случай :)
#186
bazl
bazl
    • Сообщений 12541
Опубликовано 02 Март 2020 - 13:17
І взагалі чи то болт має бути, чи гайка))
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5756
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 02 Март 2020 - 14:47
м12 шаг 1.5 запиши у блокнот себе, а лучше на лоб
поехал обуваться в новый мишлен)))
    • Сообщений 12922
Опубликовано 02 Март 2020 - 20:00
Да с юмором у тебя туговато, давай пробухти нам еще про про размер ключа и класс прочности. :sm12_:
Думаешь кто то заморочился с переделкой под гайку, да и человек про болты спрашивал.
#189
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 234
Опубликовано 02 Март 2020 - 22:24
Сегодня для примерки прикрутил легкосплав родными болтами, получилось четыре полных оборота до затяжки, маловато. При шаге 1.5 и резьбе родного 22 мм думаю надо брать новые болты с резьбовой частью 28-30мм.
    • Сообщений 12922
Опубликовано 02 Март 2020 - 23:54
 Ну теория допускает для резьбы пол диаметра болта, а практика все же рекомендует 7-9 оборотов, стандартные болты под легкосплав идут с длиной резьбы 27-30мм.
#191
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 03 Март 2020 - 08:12
Про пол болта не слышал, но кажется только полтора витка (вот точно не помню, может два или вообще один, слышал как-то от конструктора) держат всю нагрузку.
О нашел:
Почему работает не более 10 витков? Нагрузка на витки резьбы распределяется неравномерно. Умные дядьки подсчитали, что на первый виток приходится 34% всей нагрузки, на десятый - не более 1%. На последующие - еще меньше.
Изменено: nick6482, 03 Март 2020 - 08:10
bazl
bazl
    • Сообщений 12541
Опубликовано 03 Март 2020 - 09:15
При умові що закручені всі 10.
Невже ніхто болти чи гайки не крутив, кілька витків зриваються на ура.
Але щось мені не віриться в подібне дослідження. Згадайте скільки витків різьби в болтах ГБЦ.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 03 Март 2020 - 09:17
Чтоб подтвердить или опровергнуть надо учить сопромат :sm13_:
Я сам когда в первый раз услышал - не поверил.
    • Сообщений 12922
Опубликовано 03 Март 2020 - 11:09
Пол диаметра минимум для стандартных резьб в стали, диаметр в бронзе и два в алюминии, так мне говорил мастер на заводе,но это для всяких домашних поделок, а если копнуть умные книжки, то картина чуток другая, для расчета соединений используют формулу:
Длину винта определяют по формуле:  l = а + b1  где а    - толщина присоединяемой  детали; b1- глубина ввинчивания: b1 =  d  –для бронзы и стали, b1 =  1,25d или1,6d- для чугуна, b1 = 2d или 2,5d – для легких сплавов .
В нашем случае 12мм при шаге 1.5 болт должен вкручиваться на 8 оборотов
#195
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 03 Март 2020 - 12:05
Наконецто появились инженеры. Бо гуманитарии ....................
Слава Україні!!!
#196
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 03 Март 2020 - 16:16
Спочатку подумав, що не на ту тему тицнув. Вийшов. Тицнув знову. Вийшов. Перечитав назву теми. Та тема...
Вже час?
#197
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5756
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 03 Март 2020 - 16:21
Вже час?
да! вчера переобулся, супер !!!
    • Сообщений 22840
Опубликовано 03 Март 2020 - 16:34
Вже час?
На вихідних поїду. Чекають мене диски Р17 і мішлін примаси ХР свіжий)
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 03 Март 2020 - 16:38
да! вчера переобулся, супер !!+!
+100
Нічого нікому не раджу)
#200
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5756
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 04 Март 2020 - 12:34
я новый примаси 3 купил :sm302:
    • Сообщений 25065
Опубликовано 04 Март 2020 - 16:58
По Киеву из личных наблюдений процентов 20-30 пока в лето обуты  :smile44:
    • Сообщений 22840
Опубликовано 04 Март 2020 - 17:11
Не факт що вони на зиму перевзувались  :ad_new:  :sm12_:
    • Сообщений 25065
Опубликовано 04 Март 2020 - 17:16
хз  :smile44:
Реально зимы два-три дня было в Киеве если шо  :ad_new:
По хорошему в метро можно было пересидеть.....не обувая зимы вовсе  :smile44:
AveoLNik
AveoLNik
    • Сообщений 3308
  • Гос. номер:ВЕ
Опубликовано 04 Март 2020 - 19:12
Перезул на лето )
Пс: сегодня было +18
    • Сообщений 22840
Опубликовано 10 Март 2020 - 11:09
Перевзув на літо, за Ре17 + одну шину заліпити = 500 грн  :faceoff:
AveoLNik
AveoLNik
    • Сообщений 3308
  • Гос. номер:ВЕ
Опубликовано 10 Март 2020 - 11:38
Вчера 23градуса тепла, неделя/две и все зацветет,
встретил человека на ауте с резиной на шипах и в дубленке)))
У нас в среднем 400 берут за такое, так что для Киева, мабуть норм.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12650
  • Авто:Electric Stellantis
Опубликовано 10 Март 2020 - 12:43
Со следующей недели ночью минус + осадки...
ps это если верить синоптикам...
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5756
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 10 Март 2020 - 13:00
всю зиму обещали минус и осадки)))
AveoLNik
AveoLNik
    • Сообщений 3308
  • Гос. номер:ВЕ
Опубликовано 10 Март 2020 - 13:05
Возможно, только сейчас все окна и двери открыты , т.к жара, трудно даже предположить что еще может быть прям минус, а не легкий плюс,
отопление не отключают, топят (может что-то знают)...
Самая холодная зима за 30 лет...
https://nv.ua/ukrain...y-50043288.html
    • Сообщений 22840
Опубликовано 10 Март 2020 - 13:16
Гроші заробляють.  :sm17_2:
Также с меткой «зима, шипи, сніг, ожеледиця, лід, лёд, снег, шипы, шини, шины»
