Благодаря подарку Igor C, приборку установил, все работает.
Всем, кто консультировал и помогал в теме, советом, большое спасибо, по любому тема полезная, в плане локализации и определения неисправности.
Опубликовано 02 Июль 2020 - 06:38
Вважаю що на форумі за дружні поради та підказки вводити фінансові відносини-моветон...
Опубликовано 02 Июль 2020 - 07:04
это личное дело каждого))
Воно то начебто й так.
Але...
Отримувати кошти за безкоштовний тренінг (та набуття досвіду) онлайн на чужому обладнанні???Тут треба задуматись-хто кому повинен дякувати...)))
У кожному окремому випадку що обговорюється в темах-юзер одночасно є як вчителем так і учнем.
За що платити(дякувати)?
-За деталь-можу погодитись.
-За науку/допомогу???...Таке собі...Дійсно справа кожного.
Опубликовано 02 Июль 2020 - 10:30
Так и сделал.
Во блин, а я ломаю голову откуда мне деньги на телефон свалились.
Спасибо конечно, деньги на телефонные разговоры совсем не помешают, но, все таки зря вы это затеяли.
Я же сказал, подарок. Хотел человеку доброе дело сделать, а теперь приборка получилась совсем не подарком
Вся радость от сделанного доброго дела похерилась
Опубликовано 02 Июль 2020 - 11:27
Ничуть не похерилась, считайте что мы с Вами пива, на привозе выпили по бокалу, под тарань и хороший разговор, но так как карантин и я приехать не могу по причине еще одного ремонта (замена коробки). То получилось так. Было бы чуть ближе, то и приехал на пиво...
Теперь для информации по приборках, Зафіри А, та Астри G, може кому будет польза. Корпуса не одинаковы, в Зафіри корпус толще и кнопка обнуления обометра длиннее где то 30мм, все остальное один к одному полностью взаимозаменяемо.
Я сначала не заметил и установил астровскую, смотрю щель большая
ну и перекинул тогда только плату.
Фото корпусов внизу:
Опубликовано 23 Июнь 2025 - 14:05
Опубликовано 23 Июнь 2025 - 14:54
Та подивися на вік приборки! Вже недавно вирішували таке питання на якомусь пепелаці.
Олово припою вже від старості та вібрацій і механічних навантажень покрилося ТРІЩИНАМИ. На сонці іде перегрів та розширення плати.
ПАЯТИ уважно в районі самого індикатора.
Опубликовано 24 Июнь 2025 - 11:48
Нигде не могу найти распиновку приборной панели на какой пин приходит сигнал на тахометр их там 36 пинов. В тис 2000 не могу найти. Может кто знает какой пин?
Какое авто хоть как то можно намекнуть?
Или по умолчанию подразумевается то, с чего эта тема началась (Зафира А 1,6)
И шо там сложного в ТИС? Если имеется в виду приборка Astra - G / Zafira - A то сигнал с ЭБУ на тахометр это пин 20, зелёный провод
instrument.jpg 67,18К
14 раз скачано
Изменено: Igor C., 24 Июнь 2025 - 12:14
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 13:33
Зафира А 2005 года 1.6 двигатель Z16YNG.Какое авто хоть как то можно намекнуть?
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 13:56
Причина одна --- машина іздить по дорогам і вібрує.
Місце тріщини на пайках пошукайте в інеті. Це доречі відноситься і до стіралок, і до місць з сильним нагрівом.
Колись в старі часи лампові телевізори були прокляті майстрами на віки вічні.
https://www.google.c...=f5eAtbiLO9h9cM
Изменено: baton45, 26 Июнь 2025 - 14:19
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 18:37
Ещё заметил закономерность, когда тахометр на нуле кондиционер тоже молчит
Интересная картина маслом получается.
Я так думаю что приборка тут не при чем
По барабану работает у тебя тахометр или нет, работа кондиционера к нему никаким боком не касается.
Проблема может быть абсолютно в другом. Пропадает сигнал включения кондиционера от кнопки на мозги двигателя
А учитывая электросхему твоей Зафиры, интересная фигня выходит
Сигнал от кнопки включения кондиционера приходит на ЭБУ на клему 45 разъёма Х130 (черно-зелёный провод)
А сигнал на тахометр выходит с соседнего контакта 46 (зеленый провод)
Совпадение - не думаю)))))
Смотри для начала разъём ЭБУ Х130. В каком состоянии у тебя там провода и контакты
Изменено: Igor C., 26 Июнь 2025 - 20:27
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 21:36
Ок спасибо за наводку, и самое интересное что это происходит когда гарячая машина, то-ли на солнце стоит долго, то ли когда долго ездишь. Ни как не перенесу эбу в другое место, так как место выбрали не удачное на двигателе греется и плюс вибрация. Отсюда и начинают волоски отваливаттсяИнтересная картина маслом получается.
Опубликовано 21 Июль 2025 - 21:09
Опубликовано 23 Июль 2025 - 13:14
В ТИС 2000,нашел этот датчик уровня топлива который в баке, правда в двух схемах он есть в приборке тупо идёт на приборку, и нашёл ещё этот датчик провод идёт в эбу. А как на самом деле этот датчик подключён, че-то не могу въехать.
Там іде розгалуження. Якщо мотор CNG, датчик підключений до ЕБК. Для інших моторів - напряму до приборки
