Зафира А 2005 г. Приборка работает с перебоями.Бегающая неисправность, где искать?
53 ответов в теме
nazar52
nazar52
    • Сообщений 121
  • Авто:Опель Zafira A 1.6 CNG 2005г.
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 21:25
Благодаря подарку Igor C, приборку установил, все работает.
Всем, кто консультировал и помогал в теме, советом, большое спасибо, по любому тема полезная, в плане локализации и определения неисправности.
:flag_opel:
Опубликовано 01 Июль 2020 - 16:27
кинь хоть Игорю пару сотен на телефон :ad_new:
зы. не за приборку в подарок. за время и диагностирование ситуации :sm302:
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 01 Июль 2020 - 19:47
nazar52
nazar52
    • Сообщений 121
Опубликовано 01 Июль 2020 - 20:46
 Так и сделал.
Изменено: nazar52, 01 Июль 2020 - 20:49
    • Сообщений 27803
Опубликовано 02 Июль 2020 - 06:38
Вважаю що на форумі за дружні поради та підказки вводити фінансові відносини-моветон...
#41
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1935
Опубликовано 02 Июль 2020 - 06:45
Андрей, это личное дело каждого))
ПТН ПНХ
#42
    • Сообщений 27803
Опубликовано 02 Июль 2020 - 07:04
Воно то начебто й так.
Але...
Отримувати кошти за безкоштовний тренінг (та набуття досвіду) онлайн на чужому обладнанні???Тут треба задуматись-хто кому повинен дякувати...)))
У кожному окремому випадку що обговорюється в темах-юзер одночасно є як вчителем так і учнем.
За що платити(дякувати)?
-За деталь-можу погодитись.
-За науку/допомогу???...Таке собі...Дійсно справа кожного.
#43
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2225
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Июль 2020 - 10:30
 Так и сделал.
Во блин, а я ломаю голову  откуда мне деньги на телефон свалились.
Спасибо конечно, деньги на телефонные разговоры совсем не помешают, но, все таки  зря вы это затеяли.
Я же сказал, подарок. Хотел человеку доброе дело сделать, а теперь  приборка получилась совсем не подарком
Вся радость от сделанного доброго дела похерилась :ac:  :ac:
    • Сообщений 28169
Опубликовано 02 Июль 2020 - 10:52
в мемориз уок-а на этот счет есть: "тему снести, афтара забанить" (с) :sm13_:
nazar52
nazar52
    • Сообщений 121
Опубликовано 02 Июль 2020 - 11:27
Ничуть не похерилась, считайте что мы с Вами пива, на привозе выпили по бокалу, под тарань и хороший разговор, но так как карантин и я приехать не могу по причине еще одного ремонта (замена коробки). То получилось так. Было бы чуть ближе, то и приехал на пиво... :drinks:
  Теперь для информации по приборках, Зафіри А, та Астри G, може кому будет польза. Корпуса не одинаковы, в Зафіри  корпус толще  и кнопка обнуления обометра длиннее где то 30мм, все остальное один к одному полностью взаимозаменяемо.
Я сначала не заметил и установил  астровскую, смотрю щель большая :sm13_:
ну и перекинул тогда только плату.
 Фото корпусов внизу:
igorscb
igorscb
    • Сообщений 97
Опубликовано 23 Июнь 2025 - 14:05
Добрый день. Смотрю что и у меня начались глюки с приборной, а именно с тахометр ом, периодически не показывает обороты, остальные приборы нормально. И ещё бывает сама подсветка приборки не горит немного пальцем стукнешь то загорается. Ещё заметил закономерность., постоит машина на солнце в течении дня потом заводишь а тахометр 0,потом при езде может заработать.
Нигде не могу найти распиновку приборной панели на какой пин приходит сигнал на тахометр их там 36 пинов. В тис 2000 не могу найти. Может кто знает какой пин? Я так понимаю с датчика коленвала сигнал идёт на эбу 5 и 22 пин, а вот какой пин с эбу на тахометр не могу найти.
Вот приборки кусочек с тис 2000.
baton45
baton45
    • Сообщений 1886
Опубликовано 23 Июнь 2025 - 14:54
Та подивися на вік приборки! Вже недавно вирішували таке питання на якомусь пепелаці.
Олово припою вже від старості та вібрацій  і механічних навантажень покрилося ТРІЩИНАМИ. На сонці іде перегрів та розширення плати.
ПАЯТИ уважно в районі самого індикатора.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2225
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2025 - 11:48
Какое авто хоть как то можно намекнуть?
Или по умолчанию подразумевается то, с чего эта тема началась (Зафира А 1,6)
И шо там сложного в ТИС?  Если имеется в виду приборка Astra - G / Zafira - A  то сигнал с ЭБУ на тахометр это  пин 20, зелёный провод
Прикрепленный файл  instrument.jpg   67,18К   14 раз скачано
Изменено: Igor C., 24 Июнь 2025 - 12:14
igorscb
igorscb
    • Сообщений 97
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 13:33
Ещё заметил закономерность, когда тахометр на нуле кондиционер тоже молчит
Зафира А 2005 года 1.6 двигатель Z16YNG.
Я так понимаю на приборке стоит моторчик маленький, который управляется от эбу и тем самым показывает обороты. Вобщем надо снимать приборку и колдовать. Не хочется тупо все паять а хочется найти истинную причину где именно теряется контакт. Я привык так на работе на железной дороге когда случается повреждение в схемах, то ищем истинную причину, а не все подряд паять. Не судите строго, немного тошнотик в этом.
baton45
baton45
    • Сообщений 1886
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 13:56
Причина одна --- машина іздить по дорогам і вібрує.
Місце тріщини на пайках пошукайте в інеті. Це доречі відноситься і до стіралок, і до місць з сильним нагрівом.
Колись в старі часи лампові телевізори були прокляті майстрами на віки вічні.ukr.gif
https://www.google.c...=f5eAtbiLO9h9cM
Изменено: baton45, 26 Июнь 2025 - 14:19
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2225
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 18:37
Интересная картина маслом получается.
Я так думаю что приборка тут не при чем
 По барабану работает у тебя тахометр или нет, работа кондиционера к нему никаким боком не касается.
Проблема может быть абсолютно в другом. Пропадает сигнал включения кондиционера от кнопки на мозги двигателя
А учитывая электросхему твоей Зафиры, интересная фигня выходит
Сигнал от кнопки включения кондиционера приходит на ЭБУ  на клему 45 разъёма Х130 (черно-зелёный провод)
А сигнал на тахометр выходит  с соседнего контакта 46 (зеленый провод)
Совпадение - не думаю)))))
Смотри для начала разъём ЭБУ Х130.  В каком состоянии у тебя там провода и контакты
Изменено: Igor C., 26 Июнь 2025 - 20:27
igorscb
igorscb
    • Сообщений 97
Опубликовано 26 Июнь 2025 - 21:36
Ок спасибо за наводку, и самое интересное что это происходит когда гарячая машина, то-ли на солнце стоит долго, то ли когда долго ездишь. Ни как не перенесу эбу в другое место, так как место выбрали не удачное на двигателе греется и плюс вибрация. Отсюда и начинают волоски отваливаттся
igorscb
igorscb
    • Сообщений 97
Опубликовано 21 Июль 2025 - 21:09
Вобщем решил проблему с тахометром, в эбу провод отвалился и плюк к этому маленький шарик от припоя подкорачивал на кондер. Все устранил заработал тахометр. Теперь ещё вылезла ерунда не показывает индикатор уровня топлива, на нуле постоянно. В ТИС 2000,нашел этот датчик уровня топлива который в баке, правда в двух схемах он есть в приборке тупо идёт на приборку, и нашёл ещё этот датчик провод идёт в эбу. А как на самом деле этот датчик подключён, че-то не могу въехать. Может кто сталкивался.?
    • Сообщений 18427
Опубликовано 23 Июль 2025 - 13:14
Там іде розгалуження. Якщо мотор CNG, датчик підключений до ЕБК. Для інших моторів - напряму до приборки
