Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3879 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13270
Alex-SyStem
Alex-SyStem
    • Сообщений 55
  • Авто:Daewoo Sens + ГУР -
    Opel Vectra C Z2.2SE 2005
Опубликовано 02 Февраль 2021 - 23:23
Я свого часу теж проробив дану процедуру, знімав і розбирав сам, потім вже саму плату заніс в майстерню по ремонту мобілок і там за 20 грн пропаяли контакти центральної крутилки.
Мабуть дуже давно раз 20грн ;-)
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 00:50
парни, а у меня заднее правое колесо лучше всех стирается из-за потрескавшихся (люфта нет) сайлентов или же у вектры есть некая особенность ?
Стирание заднего правого колеса это к диагностике ходовой и проверке развала. Если диагностика ничего не показала, развал в норме, а колесо стирается и дальше, тогда это к смене мастера.
Вот такая особенность )))
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 11:24
если ручка не работает на нажатие, то это только пропайка контактов, если не работает на поворот, то тогда выпаивание кнопки и подгибание контактов
На соседнем СТО Опель, такая услуга стоит 600 грн
нет такой особенности)
у меня тоже были потрескавшиеся сайленты и развал сзади не крутился с завода, ничего не стиралось
#1894
Alex-SyStem
Alex-SyStem
    • Сообщений 55
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 11:56
Як крутиш ручку швидкість скаче більше, меньше і натискання 5-10 разів треба натиснути щоб в меню зайти
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 12:14
тогда выпаивать
#1896
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 13:26
Дело в том что развал таки крутится и делал недавно, все норм.
Понял. Спс. Знач перепресуем сайленты.
Болячка вектры.
Тоже самое, скачут скоростя.. все никак к Александру (Bank) на перепайку не заеду
    • Сообщений 51435
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 15:47
Диагностику нормальную не пробовал делать?))
#1898
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 19:28
Якраз тільки це і не працювало, не нажималось, точніше нажималось але не спрацьовувало. Знімав і розбирав довше чим паяли  ))), а паяли по часу - одна викурена цигарка )) , по оплаті велике людяне дякую і 20 грн на каву як сказав майстер.
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 20:25
делал) говорят на поперечных рычагах сайленты наружные потресканные но не люфтят...  пока...
вот закралась мысль еще в АТЛ на стенд заехать, но там записи на две недели вперед..
    • Сообщений 51435
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 20:28
Там 6 поперечных рычагов
#1901
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 20:33
сорян, внутренние
Изменено: Вальдык, 03 Февраль 2021 - 20:34
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 20:36
На какой такой стенд?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
#1903
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 20:41
хде автівку трусит і колбасит в разные стороны  :sm12_:
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 20:56
И что оно тебе продиагностирует?
#1905
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 21:36
Состояние подвески в целом, кэп  :ad_new:
Изменено: Вальдык, 03 Февраль 2021 - 21:38
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 21:55
Да!? Ну потом не жалуйся, что у тебя резину хавает))
А если серьёзно, заедь к нормальному диагносту, не проверит этот стенд тебе твои сайлентблоки
#1907
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 22:00
да!)
перед НГ у двоих был.. все норм.
Изменено: Вальдык, 03 Февраль 2021 - 22:01
    • Сообщений 51435
Опубликовано 03 Февраль 2021 - 23:25
сорян, внутренние
Какие зоркие "диагносты" :sm13_: Там резину не видно почти.
Всё нормально. А резину жуёт.
Прикалывалисьна таком стенде. Заехал, распечатку сделали.  Проехал 500метров в режиме "тапкувпол" . Распечатка другая по значениям.
#1909
Alex-SyStem
Alex-SyStem
    • Сообщений 55
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 18:44
Підкажіть, будь-ласка, користуюсь автівкою біля 4х років, активно 1,5. Проїхав приблизно 40т.км. перший раз бачу працюючими ці лампи. Це норм?
Изменено: Alex-SyStem, 04 Февраль 2021 - 18:45
    • Сообщений 51435
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 18:49
Это скорей всего обрыв цепи датчика  АБС.
#1911
Alex-SyStem
Alex-SyStem
    • Сообщений 55
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 18:59
Задні колодки недавно міняв, якось може бути пов’язано?
    • Сообщений 51435
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 19:11
Alex-SyStem,, читай ошибку
#1913
Alex-SyStem
Alex-SyStem
    • Сообщений 55
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 19:18
Послав мене до Олександра, дякую ;-)
    • Сообщений 51435
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 19:22
Alex-SyStem, :flag_opel:
#1915
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 20:00
Блін, це що якась хвороба? Два дні назад у мене таке засвітило. антибукс, антизанос не працює, прочитав помилки, С0050 обрыв цепи датчика скорости правого заднего колеса.
Поки нічого не робив, так їзджу. Заглянув тільки на датчик, все на місці вроді, треба буде на яму заїхати і перевірити роз'єм і проводку до датчика. Дивлячись на насипаний сніг то ще й в плюсі  )), буксую і антибукс не спрацьовує, а от АБС спрацьовує, перевіряв, тільки напевно реагує тільки на передні колеса бо звук якийсь глухіший став і не так інтенсивно віддає в педаль.
    • Сообщений 51435
Опубликовано 04 Февраль 2021 - 20:22
Тоже правое заднее.
#1917
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 00:25
На вихідних катався, після сміливого проїзда ліжачого, засвітилася ця дивна пара лампочок. Доїхав куди їхав, заглушив двиг, потім завів - все пропало.
Si vis pacem, para bellum
#1918
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 05 Февраль 2021 - 12:15
Щось похоже було в мене, занесло авто, спрацювала антизаносна система, потім відключилась і засвітило лампи. Перемкнув запалення все стало на місця, потім знову засвітило і вже не гасне. Буду дивитись проводку, далі буде видно.
Сьогодні вирішив дану проблему, Переломився провід, на відстані десь два сантиметра від фішки, зробив скрутку, заізолював, тепер все працює як і раніше.
Изменено: urevich13, 06 Февраль 2021 - 21:05
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 843
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 09:31
 Делал мой электрик.
А мну сможет сделать :blush:
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 14:40
Замовив трос BOSCH 1987477763
Два місяці назад поміняв трос ручніка, недавно відновлював проводку датчика швидкості на задньому правому колесі і що побачив (до цього вже були симптоми що гріється диск тормозний справа), клинить супорт заднього правого колеса. Трос новий, я в ступорі. Знімаю трос ручніка з флажка, перевіряю, флажок відходить відразу у крайнє положення, не клинить. Перевіряв декілька раз, вже нажимав і повільно його відпускав, все ок, відходить до кінця. Трос окремо, двома пальчиками з мінімальним зусиллям рухається в обох напрямках без клину, свобідно. А от в комплексі, коли затягнути ручний тормоз і відпустити то флажок не відходить до кінця десь на два міліметри і колесо клинить. Достатньо буквально легенько потягнути за флажок і він повертається у вихідне положення.
Що можете підказати по даному питанню?
Трос гівняний купив, чи що?
Перегинів на кожуху ніде нема, не пережатий. Да, якщо відпустити ручнік і легенько пошевелити кожух троса то флажок теж повертається назад. Але перегинів нема, він став на місце як рідний.
    • Сообщений 51435
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 15:09
Скорей всего подшипник в приводе ручника уже ойц
#1922
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 15:13
Може і так, але чому тоді без троса повертається назад справно, не клинить ? Я нажимав на нього і він без проблем рухається і повертається назад у вихідне положення без троса.
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 16:07
urevich13, то на 2,8 и дизеля. Твой внутренний обычный. По оригиналу идет Лобро  или можно GKN-Spidan 23202
Це була підказка по лівому внутрішньому пильнику ШРУСа. Підійшов без проблем. Дякую.
Прошу ще допомоги по правому внутрішньому пильнику, не допоможете з номерком ? щоб не заморочуватись )), теж виявив сьогодні що він пошкоджений. Чи він такий самий як і лівий внутрішній?
Щось почала сипатись моя машинка після 300000 тисяч пробігу :ac:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 18:29
У меня была схожая проблема. Причиной был поршень. Выявили так, на работающем, снятом суппорте, двигая рычажок ручного тормоза, поршень постоянно выдвигается. А вот там где была проблема, при выжимании рычага ручного тормоза, поршень выдвигался, а при отпускании поршень возвращался назад. Разобрав этот суппорт, была в механизме поршня коррозия. Вылечили заменой поршня. Ну и конечно, всему этому, стало пофигительное отношение к замене тормозной.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3501
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 13:38
Что кнопочка "снежинка" делает? Я её давлю регулярно но при 50-60 см снега во Львове особой разницы не почувствовал  :sm13_:
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
