Вентилятор кондиционера включается периодически
81 ответов в теме
#71
    • Сообщений 16003
Опубликовано 14 Май 2020 - 19:35
Скорее всего резервный вариант на случай отсутствия стартовой первой скорости. А може совпало и по давлению вторая включилась.
А може вообще так и надо... :sm13_:
Но смущает, что при пуске кондея на фишку его движка пытается прийти напруга(котора шунтируется двигателем). Значит в алгоритме  таки был запуск  на малой скорости одновременно с включением кондея...
    • Сообщений 27644
Опубликовано 14 Май 2020 - 20:26
Всё, я дождался 96 градусов и вентилятор основной закрутился. Вентилятор кондея крутится, при достижении 50градусов. Чудеса однако.
Вентилятор крутиться по досягненню порогового значення тиску,а не по температурі двигуна.
Це можна відслідкувати як ОпКомом,так і манометром у кондєйщика.
теж так гадаю.
#73
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
  • Авто:Astra G 1.7 D Isuzu Van
Опубликовано 14 Май 2020 - 20:38
Я думаю, что если заправить систему полностью( сейчас 250грамм фреона), то вентилятор будет постоянно крутить, при включении кондея.
    • Сообщений 25004
Опубликовано 14 Май 2020 - 20:39
Вопрос на какой скорости?
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 14 Май 2020 - 20:42
Если ты имел ввиду вентилятор кондиционера, то пусть хоть на любой, там разница не ощутима. А вот если основной вентилятор включиться на максимальной, тогда я испугаюсь :sm13_:
Nilef
Nilef
    • Сообщений 88
  • Авто:Astra g Z16XE
Опубликовано 14 Май 2020 - 20:51
Думка невірна.В системі може бути хоть 100грам хоть 3кг, буде працювати по тиску або одразу стартувати з увімкненням кондиціонера.
    • Сообщений 25004
Опубликовано 14 Май 2020 - 21:38
при 100 гр в системе компрессор не запуститься
3кг если вдуешь в систему с меня  :drinks:
Nilef
Nilef
    • Сообщений 88
Опубликовано 14 Май 2020 - 22:28
На 100 грамах запускається но нехолодить. 3 кг не задую, а як заливати то залізе аж бігом)
    • Сообщений 27644
Опубликовано 15 Май 2020 - 07:48
Підтримаю.
Є мінімальне порогове значення(здається 3атм достатньо)тиску в системі коли муфта спрацьовує.Холоду нема,але насос маслає...
#80
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 15 Май 2020 - 11:41
просто не созданы условия для его включения, а именно, не поднялось давление фреона . При нагревании до 50 градусов, создаётся должное давление. Потом Вентилятор охлаждает, давление падает. Вообщем, попробую дозаправить у другого заправщика.
Изменено: VVP20, 15 Май 2020 - 11:42
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Май 2020 - 22:01
Не думаю,що це допоможе-лишнє в системі теж не потрібно.
Изменено: Юстас, 16 Май 2020 - 22:02
#82
VVP20
VVP20
    • Сообщений 133
Опубликовано 17 Май 2020 - 17:20
Подъехал дозаправить кондей, к одноклубнику Andre.dp. как оказалось, в системе 3 атмосферы. После поиска утечки, оказалось в районе уплотнительного кольца на фильтре-осушителе и на нипеле высоко давления. Теперь ищу эти кольца, может кто ткнёт пальцем на каталожные номера, буду благодарен.
Изменено: VVP20, 17 Май 2020 - 18:06
