Рулевая и ЄГУРчто делать
178 ответов в теме
FASAD4IK
FASAD4IK
    • Сообщений 54
  • Авто:Opel astra H 1.7cdti
  • Гос. номер:BE6437CM
Опубликовано 07 Июль 2020 - 18:54
тугой руль, такое ощущение, что єгур не работает ( скорее всего так и есть)) как самому можно выяснить, где именно поломка( электроника, гидравлика, механика?)
    • Сообщений 16109
Опубликовано 07 Июль 2020 - 20:09
Гидравлика - были бы потёки жидкости, механика - ну, наверное хрен бы повернул руль вообще. Электроника - для начала помощник крутит руль, а сам слушаешь в районе между движком и салоном, есть ли\меняется ли звук, идущий от  ЭГУРа. Ну или косвенно - по проседанию напруги во время вращения руля. Должно быть небольшое проседание, если ЭГУР работает.  Дальнейшее - по результатам кастинга.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 07 Июль 2020 - 20:13
А предохранитель ЭГУра не проще вырубить? У меня на Вектре - можно фишку датчика положения снять. Эгур при этом тоже работать не должен если я правильно понимаю.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 07 Июль 2020 - 20:52
FASAD4IK,
Поміряй яку дає зарядку генератор.Якщо генератор не дає заряд,або реле регулятор дає перезаряд-ЕГПК не буде працювати.
FASAD4IK
FASAD4IK
    • Сообщений 54
Опубликовано 08 Июль 2020 - 19:34
Спасибо, буду пробовать диагностировать. Одно могу сказать, на Корсе 15го года руль крутится ладошкой. А у меня на месте надо крутить двумя руками
FASAD4IK,
генератор выдает 14вольт.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 08 Июль 2020 - 20:18
Це добре.
Потрібно перевірити чи йде напруга безпосередньо на силові кабелі ЕГПК та 14В по синьому з голубою полоскою проводу.Це там де фішки втикаються в ЕГПК.
FASAD4IK
FASAD4IK
    • Сообщений 54
Опубликовано 04 Ноябрь 2020 - 18:05
при вращении руля моторчик жужжит...
    • Сообщений 16109
Опубликовано 04 Ноябрь 2020 - 20:16
Как я понял - звук усиливается при вращениии. Бо жужжит он всё время...
Вывесить передок и покрутить. Если будет тугой - значит  механика, где-то подклинивает, закусывает или зажато. Если будет легко крутиться - значит насос не качает, не смотря на работу  эл. двигателя. В этом случае, скорее всего, разборка  насоса. Ну можно предварительно открутить обратку и приблизительно оценить работоспособность насоса по давлению струи.
Вариант, что опорные подшипники совсем  "закончились", в контекст сабжа, вроде не попадает, но рассмотреть тоже можно.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 04 Ноябрь 2020 - 20:53
Значить працює...
Коли не жужить-не працює...
    • Сообщений 51425
Опубликовано 04 Ноябрь 2020 - 22:57
Жидкость в бачке есть?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 05 Ноябрь 2020 - 10:56
Звичайно що так.
FASAD4IK
FASAD4IK
    • Сообщений 54
Опубликовано 22 Ноябрь 2020 - 17:57
. После вывешивания передка, руль крутился легенько!
    • Сообщений 27939
Опубликовано 22 Ноябрь 2020 - 17:58
FASAD4IK,
ЕГПК не підсилює...
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
  • Авто:Astra H Сaravan
  • Гос. номер:АА5037МЕ
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:19
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Астра Н, рейка TRW 2, пробег 266 тыс
Осенью была замена рейки из-за проблемы с закусыванием руля на холодную. Поставили восстановленную рейку (еще есть гарантия), промыли систему и залили свежее масло. Через пару тысяч км пробега стал замечать, что после нагрева машины руль ощутимо тяжелеет и даже находу вращается со значительным усилием и опять потемнело масло.
Мотор ЭГУР работает (слышно по звуку и по просадке оборотов двигателя и напряжения при вращении руля), предохранители целые, клеммы зажаты, оп-ком показывает желаемые и фактические обороты насоса (разница +-10 об/мин)
При вращении руля фактические обороты насоса растут и не сильно отличаются от заданных. Напряжение в бортовой сети 14-14,4 В, при крайних положениях руля напряжение просаживается до 12,5-13В и обороты насоса падают до 2500 вместо заданных 3300-3600.
На заглушенном двигателе при активации теста ЭГУР работает.
Куда копать? Спецы, которые ставили рейку, говорят, что проблема не в ней, а в насосе.
Первым делом мы испортим самолеты...
UT4UQX
http://www.drive2.ru.../mechanic-kiev/
    • Сообщений 27939
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:40
Не вірю....Тобто сильно сумніваюсь...
Є такий момент,що в рейку точаться второпластові втулки.Може зажимати в них.Тобто насосу банально не хватає потужності.
Перевірити мабуть можна або іншою,але справною,нереставрованою рейкою або встановленням іншого насоса...
    • Сообщений 15425
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:42
може гена? там при навантаженні здається до 80А ток
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:47
Опорні втулки? Сказали, що в цій рейці стоїть рідна опорна втулка і вона в нормальному стані.
А, ще дещо забув. Після скарги на важкий руль, вони додали змазки в рейку (знімали пильник правої тяги). На загальну ситуацію з кермом це взагалі не вплинуло.
Опком показує, що насос бере на себе струм до 70А. В спокійному стані струм до 7А
UT4UQX
    • Сообщений 27939
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:49
mechanic,
Був би нормальний доступ до підєднання шлангів від ЕГПК до рейки-можна було б під'єднати інший ЕГПК не знімаючи твій.
Для перевірки...
Але-думаю що таки справа в рейці.
 Опель ЕГПК надійні і мають два стандартні положення-або працюють,або згорів.
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 20:53
Юстас, да я сам в шоці від того об'єму робіт, який необхідно зробити для банального тестування ЕГПК.
Я також схиляюсь до рейки, але розумію, що потрібно мати якісь додаткові аргументи для заміни або ремонту цієї рейки по гарантії.
UT4UQX
    • Сообщений 16109
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 21:04
Запобіжник на 80А. Робочий струм  біля 60.
От наче  підвищене навантаження можна пояснити рейкою. Але  7А  також  трохи забагато проти 5А для спокійного стану. Може й насосу гапличок підходить... ІМХО
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 21:11
Завтра спробую ще перевірити цей показник.
До 70А було при спробі активного обертання руля із невеликою затримкою у крайніх положеннях.
UT4UQX
    • Сообщений 15425
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 21:13
Завтра спробую ще
заодно тиск в шинах перевір. відчутно приспущені впливають.
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 21:15
2,2 у всіх колесах. В субботу перевзувався на літню резину. На зимовій шипованій все було так само.
UT4UQX
    • Сообщений 16109
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 21:20
mechanic, а що залито наразі в систему?
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 21:27
Andre_71, зелений FEBI або SWAG (точного виробника не пам'ятаю)
UT4UQX
    • Сообщений 16109
Опубликовано 05 Апрель 2021 - 22:05
У мене від фебі на ребілдинговій рейці також через пів-року рік  рідина чорніла і починало соплівити. Орігінал краще по любому...
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 06:56
може все таки переплутані причина та наслідок?
Не проти оригіналу але...,давно випробовую та використовую фебі.Нічим воно не гірше від оригіналу.
    • Сообщений 16109
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 08:50
Як це? Спочатку почало протікати, а потім  рідина почала розчиняти  гуму сальника?
Фебі рідкіша, при найменшому  погіршенні ущільнення відразу  починаються шмарклі та за пару місяців все витікає.. Двічі після переборки на фебі текли сальники через рік-півтора. Крайня заміна була років 5 тому, залитий пентосін, питань нема.. Може, звичайно, якість РТВ різна виявилась, але  за 150грн економії на рідині  мати верогідність головняку повторного ремонту - таке собі задоволення.
Все ІМХО.
Изменено: Andre_71, 06 Апрель 2021 - 08:51
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 09:58
Andre_71,
Поставив напарнику рейку б/к у 2009році,залив у неї фебі...Пробіг 500тик...Нічого не тече.
І двигун(х16хе теж б/к ставили) без капіталки їздить,і коробка автомат(АФ13) на мобіл 3309 їздить.
Всі оці двіжняки з реставрацією рейок зазвичай на шару викинуті гроші.
Все імхо...
    • Сообщений 16109
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:03
Схоже на те...
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:09
Схоже на те...
(Без образ)
Твій пост підтверджує давній висновок.Якщо рейці кирдик,то краще її викинути на брухт.Поставити б/к  і якщо поталанить,то надовго забути за неї.
Не тому що дешевше,а тому що надійніше і нерви ціліші.
#32
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:16
а если себе в удовольствие? Я ж как то писал. Себе полировал вал. Гальваника. Покрытие хромом(по заводу просто черняга). Замена втулок и сальников. Ремкомплекты и в разброс в продаже всё есть. С Золотником ничего не делал. Работает. Сколько б/у пройдёт лотерея.
#33
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:21
Ти не рівняй перебрати рейку з витвором мистецтва...
Скільки візьмеш за таку роботу з з/ч???
    • Сообщений 51425
Феби он же Сваг не смешивается с оригинальной жидкостью при низких температурах.
#35
    • Сообщений 16109
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 10:42
+1 . Особенно когда есть необходимые условия и возможности.
Мне тоже точили, напыляли, хромировали, но, видимо, говенные РТИ сводили  на нет все потуги. Два раза перебирали и таки положил в угол. Крайний раз поставил ребилдинг заводской.
Я так понимаю это было  для себя, для души...
Если нет, то тоже интересна цена.
