Рулевая и ЄГУРчто делать
178 ответов в теме
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 11:26
Я так понимаю это было для себя, для души...
Ну дик і я за що....
#37
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 14:12
Не, но хо заниматься на заказ. Ленивый. Время просто было. Вот и за морочился. Втулки упорные надо точить в размер вала. Тогда будет толк. А так из за прослабленных втулок поджимает сальник и он течёт. Ну естественно не упирать рейку в крайние положения, когда давление в разы превышает рабочие. Никакие сальники такого издевательства не выдержат!
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 14:50
Тоді кожен залишається при своїх...
Ти з толково зробленою рейкою,а хтось з відреставрованою... :smile44:
#39
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
  • Авто:Astra H Сaravan
  • Гос. номер:АА5037МЕ
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 19:12
Заміряв струм в спокої на холодну - 7 А
Після 15 хв роботи двигуна на холостих і декількох обертів руля струм в спокої знизився до 6,2 А.
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
Первым делом мы испортим самолеты...
UT4UQX
http://www.drive2.ru.../mechanic-kiev/
#40
    • Сообщений 16109
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 19:32
Заміряв струм в спокої на холодну - 7 А Після 15 хв роботи двигуна на холостих і декількох обертів руля струм в спокої знизився до 6,2 А.
Как по мне - таки многовато, особенно если учесть, что жидкость пожиже оригинала. Та и в работе до 70А много.
Вот здесь https://www.drive2.r...86355002589423/ замеры выкладывались по ТРВ2 на феби 06161. Холостой  5А с копейками, под нагрузкой - до 45А. У тебя 70А , это почти на грани  ограничителя. И просадка оборотов большая. Такое ещё при умирающем АКБ может быть, но на холостых.  На оборотах гена должен вытягивать.
Как дела с АКБ обстоят?
Изменено: Andre_71, 06 Апрель 2021 - 20:14
    • Сообщений 16109
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 20:13
Апдейт.
Пардон, не досмотрел, что то при упоре в крайних положениях.
Для крайних положений, когда золотник перепускает - нормально.
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 09:06
Спасибо за ссылку.
Там сказано, что в ток в покое до 6А это норма. У меня на немного прогретом ЭГУР в покое 6,2А.
АКБ просится на подзарядку, но стартер крутит бодро и при активации теста ЭГУР на заглушенном двигателе тоже спокойно вытягивает работу усилителя.
Все больше склоняюсь к проблемам с самой рейкой.
з.ы. А рулевой карданчик может давать похожие симптомы?
UT4UQX
#43
    • Сообщений 27939
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 10:15
Складно навіть уявити звідки у ньому може з'явитись така неполадка,щоб аж ЕГПК не витягував...
Хіба що заклинити,щоб взагалі не провертався...
#44
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 15:14
Ні, це явно не моя ситуація...
UT4UQX
#45
    • Сообщений 27939
Опубликовано 07 Апрель 2021 - 15:59
mechanic,
отож...
#46
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
  • Авто:Опель вектра с
Опубликовано 29 Апрель 2021 - 21:42
Сьогодні знов провірив всі запобіжники на вектрі, заміряв напругу на фішках ЕГУР,СИЛОВУ ПРОВІРИВ лампочкою, управління на чорному проводі 14в від запалювання ,на інших двох по 2,2в can. Можливо на одному проводі з шини CAN немає бути напруги??? На рахунок біло синього проводу з генератора незнаю як подзвонити на обрив, де другий кінець шукати, і чи не буде значок акумулятора на приборці горіти якщо є обрив? Можливо хтось має розширену схему підключення ЕГУР вектра с z22se, або хему куда той біло синій провід йде з генератора щоб можна було подзвонити його. Провели діагностику і сказали що авто не бачить ЕГУР,чи то насос не бачить що авто зведене щось в тому роді. Були якісь помилки по абс то їх стерли.
Всі розводять руками кажуть що насосу гаплик. Я взв б у підключив і така сама фігня, не знаю де шукати. Ще лишився той провід з генератора, але як його подзвонити хрен його знає, розшивати всю проводу чи що?
    • Сообщений 18469
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 00:09
Tis2000 + гугл + торренты.
+ посмотреть видео про принцип работы КАНа (про изменение напряжения и его разницу).
В профиле не указан город. Может, загоните на профильное СТО? Это же не Жигули...
    • Сообщений 27939
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 07:33
ТІС2000качни-там схемка є...
Якщо авто не бачить насос-його підшивати треба у вері с...
#49
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 30 Апрель 2021 - 11:11
Так це авто не бачить мій рідний насос ЕГУР який ще місяць назад працював
На цій авто
    • Сообщений 27939
Опубликовано 01 Май 2021 - 07:22
Якщо не підшиється-заміна насоса.
#51
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Май 2021 - 07:42
Якщо не маєш до кого їхати - годину і ти у Львові. Тут дам телефон, шукати не складно - кінець Городоцької, Скнилівській міст навпроти Христини ( дилера БМВ ). В людини є ТЕЧ2 - мав би зробити якщо це можна зробити.
В мене в самого час від часу підсилення відвалюється - але там не електрика а, як я розумію, механіка - а от з нею покі що немаю до кого звернутися. В мене, якщо сильно руль на заведеній смикати десь на пів оберту, може бути стук на двох сайлентак через які кріпиться рейка - аж в підлогу віддає. Є підозра що в місці де входять трубки в рейку смокче повітря - і поки його не вижене рейка закусує. Це мої здогадки з того що вже робив і сам і не сам. Можливо помиляюсь, але якось так - коли заліз, ущільнив і залив свіжої рідини - рейка стала ідеальною, нічого не стукало і крутилось одним пальцем. Але через деякій час знов почалися проблеми...
Изменено: sapphir, 01 Май 2021 - 08:03
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 01 Май 2021 - 08:01
Дякую
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 01 Май 2021 - 12:06
Сьогодні підключив другий насос і от що мені видало. Я так розумію його треба прошити.
Чи можна свій відновити, і скільки це вартує? Мій насос взагалі на зв'язок не виходить.
Пару разів запускався а тепер взагалі здох
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Май 2021 - 12:13
Але Опкомом не дуже щось там можна зробити, хіба що :
    • Сообщений 51425
Опубликовано 01 Май 2021 - 12:14
Разбирается насос и узнается цена ремонта. Чаще всего плата закисает. Реже ротор.
Изменено: Rek, 01 Май 2021 - 13:32
#56
    • Сообщений 18469
Опубликовано 01 Май 2021 - 12:15
Программирование, варианты конфигурации, включить esp
К этому
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 01 Май 2021 - 12:24
Якщо вдасться відновити свій то не потрібно буде нічого прошивати я так розумію? Взагалі як краще зробити, відновлювати свій чи брати б/у і адаптовувати?
    • Сообщений 16109
Опубликовано 01 Май 2021 - 13:05
Чаще всего плата закисает. Реже щётки.
В моторе ЭГУРа есть щётки?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 01 Май 2021 - 13:31
Нет.
#60
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 01 Май 2021 - 15:33
нема
    • Сообщений 16109
Опубликовано 01 Май 2021 - 16:13
нема
Спасибо, кэп... вопрос был риторический...
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 01 Май 2021 - 16:44
якщо мою плату насоса ЕГУР вдасться відновити, то її також потрібно прописувати чи все так запрацює?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 01 Май 2021 - 17:17
Тут я БМП. То, что закисало,   отмывалось и перезапускалось без проблем.
#64
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Май 2021 - 17:19
Я читав що навіть в когось просто після заміні він працював, хтось Вохкомом включав ЕСП і працювало. Мені здається що там нічого складного не мало би бути.
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 01 Май 2021 - 18:26
Де можна реставрувати насос по електрочастині за адекватні гроші?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 02 Май 2021 - 08:53
Набери ту людину що скинув в приват - приборки він перепаював, можливо і плати егур робить.
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 02 Май 2021 - 09:08
я хочу щоб мені на стенді перевірили під навантаженням, щоб не повертатись до цього питання. Знайшов дві кантори,master servis в Києві і автодоктор в Одесі. Буду звязуватись після свят. Може хтось чув про них щось?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 02 Май 2021 - 09:24
Сьогодні підключив другий насос і от що мені видало. Я так розумію його треба прошити. Чи можна свій відновити, і скільки це вартує? Мій насос взагалі на зв'язок не виходить. Пару разів запускався а тепер взагалі здох
Інший насос в любому випадку потрібно підшивати. Відновлення згорівшого егпк справа дорога і не прогнозована. Купуєш б/к підшиваєш і їдеш далі...
Изменено: Юстас, 02 Май 2021 - 09:25
#69
    • Сообщений 51425
Опубликовано 02 Май 2021 - 09:26
DRONAPhttp://vectra-club.r...p?f=21&t=167979
#70
    • Сообщений 27939
Опубликовано 03 Май 2021 - 09:32
DRONAP,
Ремонт електронної частини насоса-на шару викинуті гроші та час...
