Рулевая и ЄГУРчто делать
178 ответов в теме
#71
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 03 Май 2021 - 10:49
я хочу щоб мені на стенді перевірили під навантаженням, щоб не повертатись до цього питання. Знайшов дві кантори,master servis в Києві і автодоктор в Одесі. Буду звязуватись після свят. Може хтось чув про них щось?
Великий а в байки віриш - Майстер сервіс Львів відновлював рейку. Зробили за 2300, а рем комплек оригінальний 150 баксів :sm12_: . Стенд блін - дядя Вася рукою крутне і скаже що все гуд  :ad_new: Рейка потекла через місяць після піврічної гарантії...
Машина стара - в ній не можна зробити так щоб не вертатись, принаймні бюджетно. Тому треба підтримувати стан максимально простим і дешевим способом. Як на мене - окрім явних розхідників наш магазин де треба закуповуватись - розбірка :sm17_2: .
Изменено: sapphir, 03 Май 2021 - 11:00
    • Сообщений 27939
Опубликовано 03 Май 2021 - 12:21
здраво...
#73
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
  • Авто:Опель вектра с
Опубликовано 03 Май 2021 - 20:54
Я зрозумів,маю б/в спробую прошити
    • Сообщений 18469
Опубликовано 03 Май 2021 - 22:25
Б/у ЭГУР не факт что придется прошивать.
Вся суть "прошивки" - это активация или деактивация опции ESP, в зависимости от комплектации авто куда ставится и комплектации донора.
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Май 2021 - 00:36
в мене б/в насос не запустився при підключенні.
    • Сообщений 18469
Опубликовано 04 Май 2021 - 01:15
Прошивка не поможет, если не выходит на связь
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Май 2021 - 04:12
цей що я маю б/в виходить на зв'язок, лиш не запускається
Це б/в насос, мій opcom взагалі не бачить, пуста сторінка
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 04 Май 2021 - 07:15
Правильно, а на попередній сторінці цієї теми я виклав відео як в VAUXcom включити або виключити ЕСП. Просто можливо в тебе Опком "почіканий" друзями кітайцями і не підтримує функцій програмування - тоді вже питання не до ЕГУР а до діагностичного обладнання. Наприклад мені саме Опкомом не змогли круїз поставити але перейшовши в програму VAUHcom на тому ж обладнанні ( желізо "правильне" і підтримувало і те і те ) це зробили. Собі купив також яке підтримує VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.64
Изменено: sapphir, 04 Май 2021 - 07:26
    • Сообщений 51425
Опубликовано 04 Май 2021 - 07:21
Купи у Банка правильный.
#80
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Май 2021 - 08:28
я взагалі в цьому всьому далекий, мені це все прочитав і пояснив електрик до якого я звернувся,а підшити егур він не знає як бо цим не займається. Я взагалі перше думав що в мене провід перебитий тому і їздив до нього.
підшивати не потрібно буде? якщо можна придбати я не проти лиш яка ціна питання?
    • Сообщений 18469
Опубликовано 04 Май 2021 - 09:49
не надо покупать, нужно софт использовать VauxCom
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 05 Май 2021 - 14:43
нічого не получилось, не можуть адаптувати мій б/в насос. Помилка на приборці пропала, а насос не працює. Не бачить датчика положення керма я так зрозумів. Потрібно брати з новішої моделі егур?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 05 Май 2021 - 15:25
Адаптантов смени.
#84
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 07 Май 2021 - 11:07
Добрый день ! Ребята подскажите куда смотреть - проблема в том что руль имеет люфт тянешь на себя он как будто выскакивает из чегото потом прижимаешь он становиться на место .
    • Сообщений 27939
Опубликовано 08 Май 2021 - 16:43
AstraG Oleg,
Рульова колонка з регулюванням?
#86
    • Сообщений 21476
Опубликовано 09 Май 2021 - 07:37
если ДА, то куда копать?
#87
    • Сообщений 27939
Опубликовано 09 Май 2021 - 08:07
механізм фіксації...
#88
    • Сообщений 21476
Опубликовано 11 Май 2021 - 02:40
спасибо. посмотрю
#89
    • Сообщений 27939
Опубликовано 11 Май 2021 - 07:00
Дядя k0tЪ,
Облуду пластикову під кермом зніми-все буде видно.
#90
    • Сообщений 21476
Опубликовано 11 Май 2021 - 15:19
ага. :ad_new:  :sm302: когда руль выкрутить под 90 град. там винтики видны, у верхней. ее тоже так понял надо скинуть
Изменено: Дядя k0tЪ, 11 Май 2021 - 15:20
#91
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 11 Май 2021 - 19:20
AstraG Oleg,
спасибо за ответ . Нет колонка не регулируется.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 11 Май 2021 - 19:44
Вже самому цікаво на це глянуть....
#93
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 12 Май 2021 - 07:53
Постараюсь немного пояснить . При езде есть цокот в руле грешу на рулевой карданчик скорее всего крестовины , но другая проблема это когда руль тянешь на себя он как будто выскакивает с места , а когда вдавливаешь он становиться на место . Я думаю не может болт который руль держит отпустить хотя хз
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 12 Май 2021 - 07:56
Не знаю как на Астре но на Вектре снять и проверить кардан - полчаса-час с перекурами. И не гадать. Я тоже думал может он закусывает - снял, проверил - не он  :ad_new:
    • Сообщений 27939
Опубликовано 12 Май 2021 - 08:07
На Астро Г-це просто неубієнна деталь...
Не важко відкрутити подушку безпеки і перевірити.
#96
    • Сообщений 51425
Опубликовано 12 Май 2021 - 08:10
Это очень вряд ли.
#97
    • Сообщений 27939
Опубликовано 12 Май 2021 - 08:41
но на Вектре кардан
Зовсім інша історія...
#98
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 13 Май 2021 - 00:03
Доберусь и отпишу если что то найду
vad72
vad72
    • Сообщений 600
  • Авто:Skoda Kamiq 1.6 MPI 6AG + ГБО BRC
Опубликовано 13 Май 2021 - 06:49
Эта проблема как-то диагностируется? Просто мне кажется, что руль тяжелый, как узнать, кажется мне или всё нормально?
baton45
baton45
    • Сообщений 1982
Опубликовано 13 Май 2021 - 08:51
Посадите жену за руль парковаться у тротуара. Сразу услышите отзывы. :sm13_:
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 13 Май 2021 - 09:05
Дочка катается, говорит, что норм, а у меня нет сил крутить. Еще на шинах Toyo Proxes R1R, когда дорога не ровная, отдает в руль, не могу понять, резину менять или всё-таки "руль". ((
Изменено: vad72, 13 Май 2021 - 09:14
DRONAP
DRONAP
    • Сообщений 34
Опубликовано 13 Май 2021 - 13:31
Встановив другий насос ЕГУР і все запрацювало
vad72
vad72
    • Сообщений 600
Опубликовано 13 Май 2021 - 13:48
сколько денег за всё?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 13 Май 2021 - 14:28
прогнозовано....
#105
baton45
baton45
    • Сообщений 1982
Опубликовано 13 Май 2021 - 16:04
По поводу ЭГУРа. На Астре отказал ТРВ-1, катался пару месяцев без усилителя, пока не начал волноваться, что жена  скоро накачает плечи больше чем у меня. Неисправность усилителя оказалась банальной но веселой. Потек сальник, залил плату, силовое реле в масле со временем обиделось и прогорело на контактах.
Учитывая, что я не только паяльником умею пользоваться, но и знаю куда от него вилку втыкать, заменил силовое реле с определенным подколхозом по месту платы. Подшипники, сальники, гидравлика. Руль заработал ещё лучше чем  при покупке. А может я просто отвык от комфорта.
А здесь уже прошивки-подшивки, хотя не боги горшки обжигают. :ukr:
Благо бу запчастей хватает.
Изменено: baton45, 13 Май 2021 - 16:06
