Після скидання сервісу (заміна масла) помилка не зникає - Astra jПомилка Подходит срок технического обслуживания
astra j сервіс
22 ответов в теме
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Astra g 1.6 16V X16XEL
Опубликовано 22 Сентябрь 2020 - 17:39
Людоньки, порадьте як вирішити проблему. Ще не можу знайти десь тему де хтось із таким стикався.
Купив авто Astra J 2011 1.7
На дисплеї, при заведенні авто, викидає повідомлення "Подходит срок технического обслуживания"
Продавець запевнив що це тому що до заміни масла менше 2000 км.
По пошуках помилок була одна по рульовій рейці та рівні масла але вони були давно і більше не повторювались.
Зараз, я їжджу на короткі дистанції тому саме повідомлення сервіски починає піднадоїдати + звук.
Вирішив скинути сервіску - по інструкції кілька раз скинув сервіс масла і навіть показує що ресурс масла 100%, але після кожного нового заведення авто - помилка знову вискакує.
Поїхав на СТО - подивились одним сканером - нічого не знайли. Підключити інший - теж помилок немає і всі блоки показуються але помилок немає.
Куда курити? Варіантів взагалі немає. А ще, при зажиганні завжди вискакує повідомлення (і зразу ж само ховається) "Датчик дождя включен". Не звернув уваги чи так має показуватись при зажиганні.
Порадьте куди копати, я думав помилка буде якась по блоку\датчику, а тепер глухий кут.
Буду безмежно вдячний за любі ідеї.
Прикрепленный файл  d21a169s-960.jpg   174,93К   41 раз скачано
Изменено: Nazzz, 22 Сентябрь 2020 - 17:40
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 09:38
Не знаю як на Астрі але на Вектрі щоб скинути сервіс  треба вимкнути запалення, нажати кнопку сброса денного пробігу, утримувати, вмикнути запалення тримаючи нажатою кнопку, почекати десять секунд і інтервал сервісу обнуляється. На багатьох авто так само. У вас є кнопка сбросу денного пробігу?
    • Сообщений 18460
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 14:22
Сканировать на наличие ошибок. Это сообщение светится если в памяти есть ошибки
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 17:07
У мене на старій Астрі був такий ж підхід. А от на J потрібно через меню заходити в настройки і збивати сервіс. Тобто підхід не такий.
https://www.autocomp.../lzhk2/m128907/
Але сканування не дало результатів - все працює, помилок немає
Изменено: Nazzz, 23 Сентябрь 2020 - 17:07
    • Сообщений 18460
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 18:54
Чем сканировали?
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 23:11
Чем сканировали?
Якщо не помиляюсь - сканер щось на подобі ELM327 + програма EasyDiag
Плюс іншим сканером який сканує все по двигуну, якийсь портативний пристрій із монохромним дисплеєм.
Изменено: Nazzz, 23 Сентябрь 2020 - 23:13
    • Сообщений 18460
Опубликовано 23 Сентябрь 2020 - 23:43
На эти авто нужен GDS2
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 26 Сентябрь 2020 - 09:22
Буду шукати майстра з таким діагностичним пристроєм.
А чи реально зчитати помилку іншим чином?
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 26 Сентябрь 2020 - 18:04
Прочитав якщо зажати тормоз та газ і включити зажигання то лампочка Check Engine сама "промигає" усі номери помилок.
Спробував - є комбінація цифр але не можу в них розібратись. Опельовські наче мають 4 цифри, і наприклад 10 разів мигнуло - означає що це 0.
Поки працюю над тим.
Ще питання, є зміст купляти китайський OP-COM адаптер (500 грн б\к) чи він ніфіга не буде бачити?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 26 Сентябрь 2020 - 19:43
Желательно более поздняя версия
Почитал и дальше что?она будет всё время активна
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 12:53
Так я хочу дізнатись номер помилки щоб ідентифікувати проблему автомобіля.
Питання чи краще шукати сервіс з GDS2 сканером чи краще купити зразу собі OP-COM на майбутнє?
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 15 Октябрь 2020 - 21:56
Здрастє!
Одним словом, ніхто не відписував. Я вирішив діяти. Був більше ніж впевнений що нічого не вийде, але я купив китайський OP-COM, нарулив старий ноут з Windows XP і просканував БК на помилки.
Помилку знайшов!
P037E-00 - Glow Plug Control Module Feedback Circuit Low Voltage (Низька напруга ланцюга зворотного зв'язку модуля управління розжарювальною лампою - translate)
Висновок круті сканери не знайшли помилок, а китайський OP-COM за 500 грн вирулив мою ситуацію.
Помилку знаю - буду мабуть провіряти свічки та проводку + реле. Як поки це все грамотно зробити - не знаю. Хтось щось підскаже? Можна замінити свічки але не факт що це допоможе.
    • Сообщений 18460
Опубликовано 16 Октябрь 2020 - 11:34
Так а что еще нужно отписывать если сразу было сказано что причина в наличии ошибок и нужен нормальный сканер по опелям.
Опком тоже может читать эти авто, но не всегда и не все. А GDS2 - 100% вариант
wind135
wind135
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra J МКПП 1,7 CDTI turbo
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 18:53
Здрастє!
Помилку знайшов!
Маю таке ж саме сповіщення зараз у себе. Я к справи у вас - причина знайшлася?
    • Сообщений 18460
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 18:57
А вы тему совсем не читали? :)
Сделайте диагностику, получите список ошибок. Удалите ошибки - сообщение пропадёт. Появятся или останутся ошибки - останется и сообщение
wind135
wind135
    • Сообщений 14
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 19:31
Я не профи в диагностике. Я только учусь. Мне интересно на какие ошибки может появляться такое сообщение, т.к. на многие ошибки сообщений на мониторе нет вообще. К тому же у меня после стирания ошибок это сообщение пропадает на некоторое время и появляется снова.
Изменено: wind135, 23 Ноябрь 2020 - 19:33
    • Сообщений 18460
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 09:03
Тогда путь на профильное сто
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 03 Декабрь 2020 - 00:12
Вибачте, давно не заходив на форум.
Помилку я стер - вона знову появилась при наступному запуску двигуна. Поїхав до електрика - прозвонили свічки накалу. Висновок - не робоча свічка. Замінив свічки - все запрацювало і помилка втікла (при чому динаміка мотору та розходу не була знижена до заміни, і різниці після - я не відчув). Проблема вирішена. Не жалію що купив OP-COM хоча функціонал там досить обмежений.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Декабрь 2020 - 08:18
Свічка розжарювання не впливає на динаміку мотору.
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 03 Декабрь 2020 - 11:46
Все вірно, пше прашу. Трохи підбрехав
    • Сообщений 18460
Опубликовано 03 Декабрь 2020 - 19:31
Сообщение "Подходит срок технического обслуживания" ушло?
    • Сообщений 51391
Опубликовано 03 Декабрь 2020 - 21:59
Bank, там скорей всего номерной INSP был.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Декабрь 2020 - 16:54
:sm13_: :smile44:
Также с меткой «astra j, сервіс»
