Opel Insignia 2015+
232 ответов в теме
#176
    • Сообщений 37404
Опубликовано 02 Март 2021 - 13:33
nick6482, вкратце : тачку ТС купил ?
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 02 Март 2021 - 13:54
так, продавець я, нахвалити як завжди не встиг, нормальні авто їдуть без оголошень, авторіа і базарів.
Lightman
Lightman
    • Сообщений 396
  • Авто:В поиске идеального автомобиля
Опубликовано 02 Март 2021 - 16:59
Чоловік як рванув не зовсім підходящу йому інсігнію так і не чути, мабуть мучиться з тим повним приводом, кремовою шкірою і панорамою :sm13_:
Вот как, ну после такого совместного выбора и продажи просто должен быть подробный отзыв с живыми фото)))
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 02 Март 2021 - 17:06
це все до счасливого власника.
Pole0161
Pole0161
    • Сообщений 36
  • Авто:O̶V̶B̶x̶2̶0̶x̶e̶v̶
    Opel Insignia FL 4*4 Opc Line
Опубликовано 03 Март 2021 - 15:36
Хелоу всим!) Так, машина куплена, катаюсь сльози щастя витираю)) Машина бомба, поки що скупляюсь по сервісу (масла, фільтра), залишилось взяти тільки масло і фільтр в халдекс і можна починати все міняти))
4*4, флексрайд працюють бездоганно, двигун, кпп теж. Зараз махну сервіс по всих цих агрегатах і буду спокійний. Нюанс тільки один вискочив - то NOx 2 сенсор, кидає помилку p11dc, вона видаляється і все працює гарно. Буду розбиратися, претензій ніяких нікуди не закидаю, просто повідомляю))
Комплектація жир, всі знайомі, друзі вражені, я задоволений))) Хотів BOSE, то покатався, мене і ця музика з головою влаштовує)) Їде гарно, 170сил просто ракета, автомат все клацає ніжно)
Коротше кажучи емоцій купа позитивних, Мирославу подяка!))
Фото додам трохи пізніше, з комп‘ютера))
    • Сообщений 48443
Опубликовано 03 Март 2021 - 15:43
Амортизаторы стоят 1000 евро
Фитинги меняются все, стоят 60 долларов.
Фильтр халдекса меняй только с прокладкой - цена 60 долларов.
Не забывай раз в три года или 30 тысяч менять фильтр и жидкости приводов. Цена обслуживания - около 5000 тысяч гривен за ТО (со скидками).
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 03 Март 2021 - 16:06
часто кидає? У мене було на одній інсігнії раз теж викидало помилку по NOx, стер і більше за тисячу км не появлялась, в нового власника вже тисяч десять нічого не викидало, читав по форумах буває час від часу ця помилка вискакує, дуже чутливий датчик.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 03 Март 2021 - 16:13
Пишут что можно добавить 25 л.с. и 50 момента, читаю про контору Upstage.
Pole0161
Pole0161
    • Сообщений 36
Опубликовано 03 Март 2021 - 17:52
Ранеом в суботу, вечором в неділю, і сьогодні. Сьогодні ж скинув, проїхав 15км, поки не було. Полізу посмикаю проводки, почищу роз‘єми. На сьогодні мій пробіг 1300км.
Это все не ко мне)) Амортизаторы реставрируются, в польше есть конторка. Фитинги еще не изучал, но если на подобии тормозных трубок - то там цена до 500грн, Фильтр халдекса от вольво стоит 40$ прокладку менять не обязательно, разве что если потеет. Цена обслуживания - какие там 5000, сам могу и умею - для меня бесплатно))))
EDS за 330евро сделают 210сил и по-моему 450момента. Это заподлицо характеристики двигателя би-турбо (b20dtr). На инсигнии б - то есть у двигателя запас есть, и как раз предел автомата по крутящему. Но я пока не собираюсь это делать)) На сегодня мне и 170сил/400момента достаточно))
    • Сообщений 48443
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:05
ну, если веретенку заливать в редуктор, мост, халдекс, да еще и прокладку не менять, то да, сущие копейки выходит)
это полые гайки, куда вставляются трубки. Цена фитинга - 15$. Их 4 штуки. Если халдекс не мыть и не обслуживать, то живут они вечно. Если обслуживать со снятием и промывкой, то лет 8-10 выхаживают
Pole0161
Pole0161
    • Сообщений 36
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:27
Да нет, в редуктор и раздатку куплено по твоим бж Motul Gear 300 LS (1140грн) - 2л.
Фильтр с прокладкой все таки взял GM только что оплатил - 1325грн.
Имею в виду что работы по обслуживанию я сам делать буду, за работу платить не нужно) хобби)
    • Сообщений 22167
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:29
Всмислі? Ти нічого не переплутав? Можливо навпаки?
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 03 Март 2021 - 19:09
це багато, десь проблема є.
    • Сообщений 48443
Опубликовано 03 Март 2021 - 20:37
нет. Фитинги живут - умирает необслуженный халдекс. Обслуживаешь халдекс - мрут фитинги. Так понятней?)
точно. Я тут косарь еще прилепил)
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 16 Март 2021 - 00:26
Ще одна Opc line, тільки в чорному. Like.
#191
Pole0161
Pole0161
    • Сообщений 36
Опубликовано 23 Март 2021 - 23:37
Привет всем, хвастаюсь ракетой)) Доволен очень, но все же полный привод лишний - уж очень динамика меня расстраивает. Потому-что 2тонны))
Кожа бомба полюбил этот цвет так, что черная теперь дешевле смотрится))
Посматривать за машиной можно здесь))
https://www.drive2.r...05546608851895/
Изменено: Pole0161, 23 Март 2021 - 23:31
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 24 Март 2021 - 00:44
я так розумію « сьогодні» вже пройшло :sm13_:
Добавлю, різниця в динаміці з повним приводом і без як +1 пасажир, але з повним приводом ти завжди можеш реалізувати потужність двигуна на колеса, на передньому 400 моменту навіть по мокрому асвальту вже проблематично на перших двох передачах як мінімум.
Изменено: Мірик, 24 Март 2021 - 00:38
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 08:46
А есть разница в динамике между ПП и МП?)
+1. Спецом проверял - разницы в динамике никакой, кроме прихода забытого чувства полной неуправляемости авто при старте.
Тебе передают привет фитинги, сальники заднего моста, фильтр, прокладки и все жидкости. Кардан пока стоит в сторонке, готовясь стучать с приветствием в днище)
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 09:24
Pole0161, отпишись в Реальные цены...
Поздравление
Pole0161
Pole0161
    • Сообщений 36
Опубликовано 24 Март 2021 - 11:56
Так, коли мене почав піджимати лансер 9 зі світлофора, то я зрозумів, що треба прошивати машину)) Я думаю мені ще раз варто на передньому приводі проїхати, щоб заспокоїтись))
Ничего там мне приветов не передаёт, вес только добавляет, лишних 100-150кг)) По ютубу дизель на переднем приводе едет 9.4, а на полном 9.9 а по факту еще не получалось меньше 10.4... Это вечность))
Поздравление
Спасибо!)
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:03
Pole0161, так нічого дивного, у лансера 2.0 і у тебе приблизно ті самі показники розгону до ста.. якщо ти не був готовий до «гонки» і нажав акселератор в процесі то ти вже його не обженеш, тепер постає питання- для чого тобі ганятись з різними лансерами/ ланосами :sm13_: така інсігнія як у тебе достатньо солідне авто, їздь собі в задоволення, завжди знайдеться той хто буде швидший..
Спасибо!)
зате ти будеш завжди стабільно розганятись по будь-якому покритті за десять, а передньопривідна через раз..
Изменено: Мірик, 24 Март 2021 - 12:00
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:25
Чипануть и проблема решится.
:smile44: Плиз.
Какова разница в минимальном расходе ? Экоралли. Цены на топливо выводят этот показатель на первый план.
Не хочу ездить на быстрой - хочу 1 ГРН/км, а не три.
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:32
Вечность - это хвастаться разгоном авто, ссылаясь на заводские показатели. Наши форумчане некоторые так любят)
Владельцы божественной камри 3,5 с тобой не согласны  :sm13_:
так не обязательно сегодня.  :sm13_:
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:39
Она реально валит  :smile8: , но не рулится. :cool1:
А как Зинка ?
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:49
Она реально валит
Валит Таврия 1,3 карб, потому чо на 8 км/ч у тебя ощущения аналогичные взлету Боинга 737 на 600км/ч на взлетке.
Всё остальное - субъективные впечатления.
Кроме цифр РЛ.
но не рулится.
Ну и нафиг такое нужно?
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:53
На Мегане на светофоре она меня сделала.  :nono:  Я, правда, рано переключался, но там же автомат.  :sm30:
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 12:56
И что это должно показать? Что ты не успел?)
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:13
Что это не
Валит Таврия 1,3 карб, потому чо на 8 км/ч у тебя ощущения аналогичные взлету Боинга 737 на 600км/ч на взлетке. Всё остальное - субъективные впечатления.
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:24
Таврия как раз очень валит. Вообще валит всё, где нет нормальной шумки. Матиз вообще на 15км/ч издает звуки как V6. Ланос валит нереально - там даже закрітіе окна не помогают убрать залетающий ветер в уши. Ибица дизельная валит (особенно когда никто не знает, что ті гоняешься). И таких машин - уйма. Камри одна из них - там еще шум арок помогает ощутить себя пилотом Наскара и ДТМ в одном лице (до первого торможения или поворота - для тойоты по умолчанию это смерть).
Самые медленные - это Кайенн 4,8бт и S550 - там ты даже скорость не чувствуешь.
В понедельник ехал в Цивике 1,8. Разгон - бомба (особенно когда не знаешь цифр заводских и не можешь козырять ими на форуме). Шум в салоне на 69км/ч как в Инсигнии на 120. Как раз тачка для гонялок и получения эмоций. У Опеля такого нет. Просто разгоняешься, просто едешь. И получаешь письма счастья с камер, что ты валил на расслабоне 130 по городу. Нет в ней кайфа разгона)
Изменено: Zachariasz, 24 Март 2021 - 13:26
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:26
Всё остальное - субъективные впечатления. Кроме цифр РЛ.
Так дай же цифры  :ac:
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:29
Могу ещё про Пассат американца года 2017 написать, но там слишком скучно во всех смыслах.
Тебе цифры чего дать? Субъективного впечатления о том, что едет, а что не едет или потому что кто-то решил в езду?
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:30
С какими моторами они там ?
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:32
1,8Т на ДСГ
    • Сообщений 37404
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:40
Кайен с горы ехал.
1,8Т на ДСГ
И всё ? Лучше Джетту 2014 г.в. с ним брать.
    • Сообщений 48443
Опубликовано 24 Март 2021 - 13:41
Кайен с горы ехал.
Естественно. А ещё турбина непрогретая была  :sm13_:
Лучше брать сразу Ланос. Разницы никакой и не переплачиваешь.
