Симптоми несправного модуля запалювання Astra G (спочатку грішив на лямбду)При розгоні на середньо-низьких обертах дьоргає авто
Модуль Катушка
20 ответов в теме
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
  • Авто:Astra G Classic 2004 z16xe
Опубликовано 15 Июль 2021 - 21:19
Добрий вечір, колеги
Astra G z16xe з кондиціонером
При розгоні, коли трохи зарано перемикаю передачу і опиняюся на наступній передачі в зоні 1500-1800 обертів, авто починає дьоргати аж поки не набере за 2000 обертів. Особливо проявляється на підйомі або з кондиціонером.
Свічки нещодавно міняв (нжк в-лайн), після заміни ласточка полетіла, але за пару тижнів все повернулося. Сподіваюся, проблема не в модулі запалювання, бо виглядає він добре, та і пробіг невеликий ~150к.
Вирішив почистити єгорку - і дізнався, що він в мене заглушений, але вочевидь з прошивкою, бо помилок по ньому немає. Відповідно, задумався, що з другою лямбдою. Потестив через Опель сканер - додаю фото. Хіба графік її роботи не має бути синусоїдою? Подумав, що лямбда 2 також програмно вирізана, але раніше до чистки газових фільтрів і налаштування гбо в мене час від часу засвічувалася помилка по другій лямбді P0136. Тобто, вона жива і з неї досі іде сигнал? Ця помилка і досі зрідка зберігається у пам'яті. Але чек не горить!
Отож:
1. Такий графік лямбди нормальний? Якщо ні-чому немає помилок і чеку?
2. Чи може це спричиняти дьоргання на низьких обертах? Невже, треба розганяти ласточку мінімум до 2500 обертів для нормального перемикання передачі?
Дякую заздалегідь:)
Изменено: DenisLV, 02 Август 2021 - 21:47
    • Сообщений 16103
Опубликовано 15 Июль 2021 - 21:37
Нет, не синусоида. На твоем моторе вторая лямбда точно не участвует в смесеобразовании. Ищи причины в другом месте.
Вполне возможно что причина в этой стороне.
Очень спорно. И до 100к умирают.
.........раніше до чистки газових фільтрів і налаштування гбо в
В описании  авто  необходимо сразу указывать, что имеется газ.
Проблема  сохраняется и на бензине или имеет место и на газу?
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 15 Июль 2021 - 22:24
На бензині менше виражено. Навіть спеціально перед обгоном переходив на бенз:(
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 16 Июль 2021 - 12:37
Пішов сьогодні в гараж поміряти напругу мережі і на хх почув цокання, як мені здалося, в модулі запалювання. Цокіт з частотою десь в середньому 1 клац на секунду.
Я так розумію, модуль потроху двигає коні? Чи можна їздити далі з таким модулем? На які інші вузли може впливати така робота модуля?
Читав на форумах-підозрюю, це пробій. Якщо так-буду пробувати лікувати свердлінням і епоксдикою.
Изменено: DenisLV, 16 Июль 2021 - 15:18
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:10
Ну катализатор перегреваться будет вплоть до оплавления и спекания, расход больше. Та и  вообще шо то за езда, когда  машина всё время дёргается? Разбираться надо однозначно.
Свечи  проверь, может какой фуфел попался, что только на две недели хватило.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:36
За кат теж думав
Свічки-наврядчи корінь зла. І на попередніх нжк було таке, і на нових
Які думки з цього приводу? Схоже на пробій?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Июль 2021 - 22:33
Схоже на пробій?
Ну не знаю... услышать его из шахты, да ещё  из-под накладки, да на фоне звука двигателя - надо постараться. Но всё может быть. Проще вынуть модуль и тщательно осмотреть.
Ремонт эпоксидкой - это поездить до покупки нового, всё равно этим закончится.
Ну пару недель же было всё нормально, не?
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 16 Июль 2021 - 22:43
Може, це була ейфорія?:) Буду скоро знімати і оглядати, дякую за піщу для роздумів;)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Июль 2021 - 07:10
Модуль під заміну...
Проще вынуть модуль
Підкинути робочий,впевнитись що старий кончився і викинути на смітник...
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 18 Июль 2021 - 09:01
Юстас,
Сумно, але до цього готувався
Купляти оригінальний делфі чи існують якісні замінники?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Июль 2021 - 13:30
Оригінальний вартуватиме як крило від боінга...
Китайщина в районі 100умовних одиниць...
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:05
Омг, а як же ті делфі, що я бачив на авто.про за 2400? Пишуть, що оригінал і нові. Чи все брехня?
Изменено: DenisLV, 18 Июль 2021 - 14:30
    • Сообщений 51343
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:18
Так, оригинал. Работает без нареканий.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:32
Знайшов делфі з іншим серійним номером на Опель партс за 2200
Але також зрозумів, про що казав Юстас - оригінал 13к під замовлення О_о
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:50
:sm13_: :sm13_:
    • Сообщений 51343
Опубликовано 18 Июль 2021 - 15:04
DenisLV,  Делфи стоит по заводу. Но за маркировку ЖМ хотят дурных денег. Поэтому просто Делфи, так дешевле. :ad_new:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Июль 2021 - 15:10
а як же ті делфі,
Делфі що встановлювалось на конвеєрі і делфі привезене з правого берега Янцзи мають мало що спільного...
Правильна назва-сурогат.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Дякую всім за поради, збираюся скоро відвезти сім'ю на тиждень у Львів, а сам пірну під капот на цей час;)
Відзвітуюся про результати
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 28 Июль 2021 - 10:02
Вчора поставив новий модуль Делфі (2350 грн з доставкою), made in Portugal. Тест-драйв пройшов успішно, дьоргань немає, дай Бог йому здоров'я на многая літа
Апдейт через тиждень: на днях їздив Бердичів-Львів-Бердичів, політ прекрасний, нарешті обганяю без дьоргань, все плавно. На диво, розхід не впав ані трохи  :sm4:
Изменено: DenisLV, 02 Август 2021 - 21:52
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 28 Июль 2021 - 10:09
DenisLV, змініть назву теми, друга лямбда зовсім не в темі. Не будемо вести людей по хибному хляху пошуку.  :ukr:
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
Опубликовано 28 Июль 2021 - 10:15
Готово! :cool1:
Изменено: DenisLV, 02 Август 2021 - 21:48
Также с меткой «Модуль, Катушка»
