Частое включение вентилятора на радиаторе
301 ответов в теме
#141
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 12 Июнь 2025 - 10:33
не уважно прочитав, не так зрозумів
По перше, там немає вказівок, що комусь теба щось робити. Там написано, що можна чогось і не робити, якщо це не подобається. Відчуй, як кажуть, різницю.
А по друге, хоч я і коментував твоє повідомлення, я писав на загал і ніде не написав, що "пораду" даю саме тобі. На відміну від твого повідомлення № 121. ad_new.gif
    • Сообщений 12859
Опубликовано 12 Июнь 2025 - 11:41
Пішли отмазони, це так не працює, процитував, відповідно звернувся до процитованого, а то шо ти там собі понавигадував мене не цікавить, даеш поради, готуйся отримати відповідьsmile44.gif
#143
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 12 Июнь 2025 - 13:51
Це точно розділ "Ремонт"? Ви тут не заговорилися? Людина зайде почитатати, а замість спеців одні пи з д ли.
Може модер потре не стосовного темі вопросу.
#144
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
  • Авто:Опель астра 1.6
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 08:19
Вітаю . Задам тут питання , по темі . Підкажіть ,який радіатор охолодження придбати ? А саме по розмірам , висота ,ширина ,товщина . Пропонується багато розмірів ,наприклад товщина - від 22 мм до 34 .
Астра g 2004 1.6 Класік .
Вже все перевірено , поміняно , діагностовано . На вулиці +9 ,працює опалення салону , один х.р постійно включається карлсон . Лишився тільки радіатор .
    • Сообщений 51303
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 08:36
Підбирати треба по вин-коду
#146
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 09:19
Та не має він коду. ЗАз
Двигуни z16xe
Двигуни z16xe . Був би він код, половину тем не піднімав би . Така біда .
Изменено: DedPihto, 21 Ноябрь 2025 - 09:25
    • Сообщений 15384
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 09:21
має номер двигуна і шасі
в більшості випадків достатньо
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 09:30
Z 16 xe
Y6D0TGF694X001430
Шасі в цьому номері , як рахувати ?
    • Сообщений 15384
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 09:34
X001430
та й на встановленому зараз точно є наліпка з кодом виробника
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 09:43
Якщо ви про радіатор , то міняний вже . І що там стоїть ,хз ?
    • Сообщений 51303
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 09:49
Все воно е.
#152
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 10:04
В інтернеті пропонують довжина ,між сотами , 537 товщина 22
Зараз стоїть 600 і 24
    • Сообщений 51303
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 10:17
У самурая нет цели. Только путь.
#154
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 11:13
Вже чув .
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 907
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 11:16
ну так постав той, який зараз встановлений, тим паче якшо по розмірах із поточним все норм. в чому проблема то?
У Viber НЕ відповідаю
#156
    • Сообщений 51303
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 11:29
Вже чув .
См. сообщение №153
DedPihto, ничего личного, но кроилово всё равно приведёт к попадалову. В данном случае на радиатор.
С чего решил, что это он?
#157
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 12:13
Це значить по схемі двигуна, що встановлено вентилятор на дві шкидкості, два реле на швидкість 1 та 2.
Датчик температури бачить перегрів і дає команду на включення реле.
Термостат новий (робочий) і температура не перевищує нормальний режим 92гр Ц. Так?
 І все одно забитий шламом старий радіатор не пропускає нормальний потік охлаждайки?
Тому і стоїть задача вибрати новий радіатор, бо старий просто не промити вже. Так?smile423.gif
І нема датчиків температури охлаждайки та термостата зі збитого німецького мессера, усе рідне, своє.
Щоби забити радіатор треба в системі охолодження ржаву жижу, оливу від прострілу прокладки,
чорну перемелену резину в охлаждайці від старої прокладки (і то чи це актуально на поколінні ХЕ двигунів).
  • Прикрепленный файл  z16xep 2.jpg   122,68К   18 раз скачано
  • Прикрепленный файл  z16xep.jpg   88,03К   16 раз скачано
Изменено: baton45, 21 Ноябрь 2025 - 12:29
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 12:51
Мне не сложно напомнить:sm13_:См. сообщение №153DedPihto, ничего личного, но кроилово всё равно приведёт к попадалову. В данном случае на радиатор.С чего решил, что это он?
Так мені "кроїлово " і не треба . Зараз саме такий стоїть . Питання який найкращий ,аналог. ? І розміри , ну по висоті , ширині ще якось зрозуміло . А от ширина від 22 до 34 . Який треба ?
Тому і стоїть задача вибрати новий радіатор, бо старий просто не промити вже. Так?:smile423:
Ще варіанти є?:smile423:
Все літо їздив з порожнім термосом , зараз поставив новий Mahle. Температура піднімається до 104 , вмикається вентилятор , швидкість одна , напевно максимальна .
Двигун чистий , тільки після капіталки. Патрубки норм .
    • Сообщений 51303
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 12:52
DedPihto, зачем радиатор менять?
#160
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 13:40
 Що таке "порожній" термостат?
Вислювлюйтеся технічними термінами, а не по фєні.   Або нехай і далі "братва" ремонтує. По суті новий радіатор під 3кгрн. Навіть 1,6-2,2!!!
Не така велика ціна продовження розмови із отриманням нових важливих даних.
До капіталки охлаждайка була "страшна", шлаку багато плавало? Тоді явно радіатор закоксувався, питання на скільки.
Це при врахуванні нормальної роботи помпи, новому термостаті, чистій системі охолодження.
Тільки радіатор двигуна старий. Його пробували промити, просто... Цех із нього шлак зараз летить вже в чистий двигун?
Радіатор салону ще не задихнувся?
 Це мені нагадує подорож тромбів по організму, в серце --- інфаркт, в мозок ---інсуль, в легені ---- кранти від задухи.
Такий варіант з двигуном ще ймовірний? Може все ж спробувати просто промити?
Хоча при ціні навіть під 2кгрн який смисл мити... Все одно обійде у живі канали...
Подивився мануал по Астра Ж. Ступеней на вентиляторі 2-3 (кондій більше). Невже так упростили схему ЗАЗа?
https://manualov.net...odel=Opel-Astra
Изменено: baton45, 21 Ноябрь 2025 - 14:20
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 18:31
Порожній - та яка ж тут "феня" ? Інакше навіть не знаю як вам сформулювати . Зараз спробую. В мене був старий термостат , так от я витягнув з нього клапан ( картридж ) і він , в моєму розумінні , став порожній (пустий ) .
На попередніх сторінках я розписав свою проблему. Повторю знову . Влітку , їзда по місту , вентилятор ,можна сказати ,не виключається . Зараз , +9 ,з включеним опаленням салону ,температура піднімається до критичної на кожному світлофорі , включається вентилятор . Я задавав питання ,тут ,на форумі , чи це нормально ? отримав відповідь що ні . Та я і за все життя ( біля 10 різних авто ) не стикався з такою проблемою . Ну жигули правда працювали з постійним вентилятором . А тут , кожні 5 хвилин включається вентилятор , в когось ще так ?
Помпа нова , термостат новий , двигун чистий , старий радіатор чистий , роки 3-4 був замінений мною . Тільки не пам'ятаю що за фірма. Але я думаю зовсім бюджетний .
Тому я вирішив що можливо проблеми в ньому .
І питання було про розміри радіатора . В саме різниця в чому ,між товщина 22мм і 34 мм ? Все !!!
Радіатор салону працює норм. Ташкент .
Изменено: DedPihto, 21 Ноябрь 2025 - 18:34
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 907
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 21 Ноябрь 2025 - 19:03
по розміру у тебе для авто з АС (600мм)
ставити - Valeo, єдине шо почекати його треба, 8-10 робочих днів.  все інше приблизно пофігу - ніссенс, нрф та інші то як пощастить
#163
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 00:17
Добре будемо вважати, що все нове-ціле-робоче.
Раніше так грілося-гуділо?  Може замінили там вентилятор?
Я "українку" не знаю. Я практично нічого не знаю. І вельми шановний Рек зі своїм досвідом мене просто намагається проковтнути. І то норм.
І тебе, Євгене, також тихенько хейтить.
На мою думку....   Я доречі давав схему Астри Ж 1,6 по системі вентиляції двигуна без АС сьогодні вище.
Так от. Скільки там реле вентиляторів? Два. Скільки швидкостей? Дві.
На моделі машини з кондиціонером взагалі три швидкості вентилятора. А чому?
Тому що на максимальній швидкості вентилятор максимально не тільки дує але і вібрує, і шумить.
Шумить! І на моєму Комбику також влітку шумить (друга щвидкість) коли я вже докочуюся до дачі по довбаним горбам грунтовки і нема нормального обдуву на швидкості.
Для того і зроблені реле перемикання на резистори вентилятора, щоби приглушити шум повної потужності вентилятора радіатора двигуна суттєво,
не зменшуючи сильно оберти. Всі недобори обертів вентилятора компесуються рухом автомобіля і обдувом набігаючого потоку.
Спитайте любу адекватну жінку. Який фен вона захоче? Односкоросний, двох- чи багатошвидкісний. На 99% впевнений в мультищвидкостях.
Тому що на малих обертах фен майже безшумний, а виконує свою роботу на 30-50 відсотків від максимуму і цього достатньо.
А на вашій "українці" мабуть хтось дуже зекономив на одній швидкості вентилятора. Може то "кроїлово" як каже Рек і там давно не стоїть друге реле швидкості, чи резистор на вентиляторі примусово закорочений. От і виходить, що або не обдуває, або шумить по максимуму. Хоча максимум потрібен тільки при максимальній потужності двигуна, чи глобальному перегріві у пробках.
Якщо там така ущербна схема без реле, то шукав би спосіб від неї відійти. Та щось не віриться, що рагульська схема була у проєкті закладена.
Хто знає, поясніть. Одне реле швидкості то нормально для ЗАЗа?
Изменено: baton45, 22 Ноябрь 2025 - 00:19
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 00:54
z16xe, так? С кондиционером?
ГБО? Как подключено?
#165
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 01:55
Рек також про швидкість вентилятора не вкурсі?
Книжка по українкам ЗАЗ.
https://ru.scribd.co...техобслуживанию
https://krutilvertel...vrolet-viva.pdf
схеми
https://krutilvertel...-chevrolet-viva
Изменено: baton45, 22 Ноябрь 2025 - 02:33
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 10:01
Так с кондиціонером . ГБО - як підключенно , нормально, по столичному , нарікань не було і не має . Вплетене в косу . Тройники на патрубках до радіатора салону . Редуктор швидко нагрівається .
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 10:39
Більш ніж пів країни їздять на "українках", вже за стількі років  мали б вивчити цю машину до останнього гвинтика, але я бачу і досі люди  не мрожуть розібратися з єлементарними запчастинами
Що за проблема знайти у каталозі який саме радіатор тобі потрібен?????
І до чого тут "українка" чи не українка"?
Якщо без кондіціонера то в каталозі один єдиний радіатор незалежно від року та країни виробництва, хїоч в Україні, да хоч на Марсі, це буде GM#93174637
Якщо з кондіціонером, то тяжко подивитися під які номери шассі підпадає твоє авто?
Вже на цьому форумі разів з 1000 писали що номер шассі в каталозі це останні 8 цифр він-коду ( все що після коду моделі)
В твоєму випадку це 4X001430
Тобто, тобі пв принципі підходить все що починається з 4 та немає обмежень по діапазону номерів
наприклад 4G......   4H......... і так далі
С заводу на Українках з кондіціонером встановлений радіатор GM 93179909
можу з тобою поділитися "страшною тайною". заводські розміри
між центрами "лап"  радіатора 707мм, по сотах довжиниа 599мм,  висота 370мм, товщина 26мм
Які ще розміри потрібні???
З аналогів точно в розмір попадає Hella 8mk376719061. вона має 599х369х26 мм
Nissens  630704  трохи відрізняється від орігінала  600х375х32мм
По ціні вони майже однакові. що той що другий десь в районі 100ує. (4000 грн).
Якщо ти вже такий перфекціонист то бери Хєллу. ))))))))))))))
Фігня це все.
З однією швидкісттю вентілятора із "українок" була тількі z14xep без кондіціонера і ніяка інше
z16xep вироблялись на ЗАЗі та поставлялись на внутрішній ринок з кондіціонерами
там 3 релє швидкосі вентілятора як і має бути
Изменено: Igor C., 22 Ноябрь 2025 - 10:53
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 13:23
Так с кондиціонером . ГБО - як підключенно , нормально .
Тобто 2 вентилятора, так?
ГБО паралельно чи послідовно?
У него не українка))
#169
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 15:28
Y6D0TGF694X001430
Судячи по він коду ЗАЗ, сборка 2004р,  скоріш за все якийсь з "викрутко-збиральних" сараїв, котрі офіційно вважалися "дочерними предприятиями" ЗАЗ
У будь якому разі, неважливо де зібрана, ЗАЗ, Квант, чи взагалі в Польщі
З  2004р, коли пішли твінпортові двигуни серії "Z"  (14ХЕР /16ХЕР) вже не ставили 2 вентілятори
Там всім відома схема , яка потім перекочевала на Астру-Н
Без кондіціонера -  один 2х швидкістний вентілятор (крім 14ХЕР)
З кондіціонером - 3х швидкістний
Изменено: Igor C., 22 Ноябрь 2025 - 15:29
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 15:56
Поэтому должно быть два карлсона
#171
    • Сообщений 16096
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 16:13
З 2004р, коли пішли твінпортові двигуни серії "Z" (14ХЕР /16ХЕР) вже не ставили 2 вентілятори Там всім відома схема , яка потім перекочевала на Астру-Н
Щоб позначене ствердження  виконувалось, треба 2004 рік замінити на 2002(2003 модельний),в якому і був перший z16xep на астрі-ж, бо у березні 2004(на початку випуску)  астра-н вже мала таку схему.
З 2004р, коли пішли твінпортові двигуни серії "Z" (14ХЕР /16ХЕР)........
Z14XEP взагалі спочатку йшов на астра-н з 2004, і лише з 2005 почали ставити на астру-ж. Не в оригіналі, звичайно (бо з 2004 німці припинили її вирбництво і німецької астри-ж з z14xep не існує в природі), а у країнах "третього світу"(в нас, в рф, в лат. америці).
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 16:59
ГБО паралельно чи послідовно?У него не українка))
ГБО паралельно .
Вентилятор -один
Изменено: DedPihto, 22 Ноябрь 2025 - 17:03
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 17:59
Після всього.
Це Z16XE а ні 16XEP
Шукай аналог GM 93177121. 600x375x24 мм
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 18:36
Вентилятор -один
А должно быть два
#175
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Ноябрь 2025 - 18:59
А должно быть два
Не пугай человека,  а то сейчас начнет искать кто второй вентилятор украл)))))))
Вот такая схема сборки охлаждения (на 2-х вентиляторах с 4-мя реле) у него на Z16XE должна быть только в том случае если у него кондиционер и + коробка автомат
Прикрепленный файл  z16xe AT.jpg   70,71К   23 раз скачано
А так ,  с кондиционером и коробкой "на ручке" у него классика с одним вентилятором
Прикрепленный файл  z16xe MT.jpg   132,54К   25 раз скачано
Изменено: Igor C., 22 Ноябрь 2025 - 19:00
