Ошибка P0141нужны советы
P0141 Corsa C
42 ответов в теме
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
  • Авто:Opel Corsa C Z12XE 2001
Опубликовано 30 Июль 2022 - 18:40
Всем привет. на пробеге 245 тыщ появилась ошибка P0141
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
и стал немного подергивать двигатель на ХХ.
я так понимаю - 2 лямбда (после катализатора) которая к выхлопную трубу вставлена? ни разу туда еще лазил, буду крайне благодарен за фото низа где она находится. ямы/эстакады нет, надо понимать куда лезть.
стоит ли играться с чисткой контактов лямбды или сразу ставить новый?
придется делать самому, т.к. местные мастера не в зуб ногой.. пока не нашел во всяком случае.
P.S. походу лямбда еще родная, катализатор присутствует.
Изменено: eugene300, 30 Июль 2022 - 18:52
    • Сообщений 50284
Опубликовано 30 Июль 2022 - 19:06
К работе двигателя никаким боком. Вторая лямбда сервисная. Ошибка по нагревателю, а не по датчику.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 30 Июль 2022 - 19:09
нагреватель же конструктивно в лямбде находится? или где-то извне?
Изменено: eugene300, 30 Июль 2022 - 19:13
    • Сообщений 24964
Опубликовано 30 Июль 2022 - 21:14
В
Снимаешь разьем ее берешь в руки тестер и делаешь замер сопротивления на белом и сером вроде проводах
2-10 Ом
    • Сообщений 50284
Опубликовано 30 Июль 2022 - 21:38
И нагревает её до рабочего состояния. А без него она сама нагреется, но чуть позже.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 30 Июль 2022 - 21:45
осталось только узнать с  какой стороны находится лямбда.. ямы нет, не хочется домкратить со всех сторон....
    • Сообщений 50284
Опубликовано 30 Июль 2022 - 21:47
Сверху, на трубе
Узнаешь и что? :sm13_:
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 30 Июль 2022 - 21:54
я промолчу...
    • Сообщений 50284
Опубликовано 30 Июль 2022 - 22:03
eugene300, ок.
    • Сообщений 15934
Опубликовано 30 Июль 2022 - 23:00
https://opel.catalog...;subgroup:69-1}
На картинке место под лямбду  на трубе между гофрой и резонатором, ближе к гофре.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 30 Июль 2022 - 23:57
спс. буду смотреть...
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 16:53
в общем снял свой датчик. какой-то он короткий...
посадочное место и контакты чистые.
есть пару вопросов:
1. помогите его идентифицировать, есть цифры только на коннекторе, на проводе или корпусе датчика ничего нет вообще.
2. т.к. ошибка по нагревателю спирали датчика, то перед покупкой хочу убедиться, что в лямде проблема, а не по электрике выше (до нее). как проверить нагрев, кто знает? источник 12V есть у меня.
4 провода. 2 белых + черный + серый.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 08 Август 2022 - 18:02
берешь в руки тестер и делаешь замер сопротивления на белых провода,,,,2-6 Ом в среднем должно быть
    • Сообщений 15934
Опубликовано 08 Август 2022 - 18:16
до 15 Ом тоже нормально.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 18:56
замерял. в среднем 1,6 кОм
1,2-1,7 кОм
    • Сообщений 15934
Опубликовано 08 Август 2022 - 19:08
1,2-1,7 кОм
Ничё не путаешь? Там или до 15 Ом или обрыв должен быть.
Или батарейка в мультиметре умерла... :sm13_:
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 19:28
на мультиметре переключатель на 2000
на экране в среднем около 1600
погрешность 0,3 Ома. батарейка в норме, проверял по напряжениям разным
    • Сообщений 15934
Опубликовано 08 Август 2022 - 19:29
При замыкании щупов - ноль показывает?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 19:47
0,3-0,4
если переключить на предыдущий шаг - 200 Ом, то тишина в студии.
кОМы наверно из-за обрыва цепи + на корпус....
помогите опознать лямбду, машина не могла 240К пройти на ноунейме....
    • Сообщений 15934
Опубликовано 08 Август 2022 - 20:09
0,3-0,4 если переключить на предыдущий шаг - 200 Ом, то тишина в студии. кОМы наверно из-за обрыва цепи + на корпус....
Скорее всего. ЭБУ закономерно  видит как обрыв.
По виду БОШ.
https://opel.catalog...ubgroup:69-1}#4
9192922    8 55 351
9199470    8 55 386
 два варианта, аналоги бются одинаковые.
https://avto.pro/par...92922-OPEL-432/
https://avto.pro/par...99470-OPEL-919/
    • Сообщений 24964
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:02
1,2-1,7 кОм
Выкинь в мусорник лямбду
    • Сообщений 27606
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:03
По виду
Буквально пару/тройку деньків назад...Підібрав по він коду...Відіслав у вайбер...
Знову за рибу гроші.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:14
Андрей, все ок.
я хотел только убедиться, что проблема в лямбде, а не выше. и понять какая стояла.
    • Сообщений 50284
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:22
С отключенной лямбдой проблема ушла?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:31
шутка юмора не прошла...
    • Сообщений 50284
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:32
eugene300, где юмор? Вторая лямбда сервисная. ,
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 08 Август 2022 - 21:48
аа, беру обратно слова... я не заводил без лямбды... т.к. нет ямы, передок на козлах сварных стоит.... стремно как-то
sober607
sober607
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Astra H z14xep
Опубликовано 27 Август 2022 - 09:17
Не могу найти место где повреждение провода прогрева , на второй лямбде. P0141-0D (обрыв цепи прогрева датчика кислорода второй лямбды).
Прозвонили саму лямбду (белые провода), все ок. От разьема лямбды, до терминала (35 пин) z14xep opel astra h 2009, все ок.
Лампочка 12v горит ок.
Цифровой тестер подключили в разъем, прыгает каждую секунду от нуля, до 5v (напряжения похожие с первой лямбдой). Сопротивления если не ошибаюсь 15ом.
Что обычно выходит из строя в проводке z14xep второй лямбды?
Изменено: sober607, 27 Август 2022 - 15:00
    • Сообщений 50284
Опубликовано 27 Август 2022 - 11:17
P0141-0D
Подогрев лямбды работает краткосрочно однократно.
    • Сообщений 15934
Опубликовано 27 Август 2022 - 11:18
Лампочка горит ок.
Лампочка чего?
На какие пины разъёма подключил? Если на подогрев, то там и будет импульсное питание, ШИМом управляется.
Сопротивления если не ошибаюсь 1ом.
Если это о сопротивлении подогрева лямбды, то имхо - маловато, на короткое замыкание похоже. Уточни сопротивление подогрева, с учётом сопротивления  щупов мультиметра.
sober607
sober607
    • Сообщений 41
Опубликовано 27 Август 2022 - 15:03
Лампочка чего? На какие пины разъёма подключил? Если на подогрев, то там и будет импульсное питание, ШИМом управляется.
Тестировали белые провода. Обычную 12в лампочку подключали на коннекторы где лямбда, что бы не только тестером проверить. Сопротивление перепутал -15ом.
    • Сообщений 15934
Опубликовано 27 Август 2022 - 16:38
А производителя определить можно? БОШевские обычно до 10 Ом, может деградацию нагревателя ЭБК видит как слишком большое сопротивление=обрыв.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 27 Август 2022 - 19:59
15 многовато
проверь сопротивление 1-й лямбды и сравни со 2-й
sober607
sober607
    • Сообщений 41
Опубликовано 04 Сентябрь 2022 - 20:24
5 минут после выключения выгателя. Сначала меряем сопротивление первого лямбда-зонта (исправного), сопротивление: 13,6ом
Сопротивление на втором лямбда зонте (где P0141-0D ошибка): 14ом.
Ошибку по первому лямбда зонту не выдает. Хотя сопротивление почти одинаковое. Сопротивление на втором меряли через 2 минуты после того как померяли на первом.
Это критичное сопротивлени?
Изменено: sober607, 04 Сентябрь 2022 - 20:25
    • Сообщений 15934
Опубликовано 04 Сентябрь 2022 - 21:45
Скорее всего нет. Но я бы мерял на фишке ЭБУ, для более полного охвата цепи.
Может вылезет ещё какое переходное сопротивление.
И нагрев(белые провода) запараллелил бы резистором 50-100 Ом 3-4Вт, чтобы исключить попадание в пограничную зону чувствительности ЭБУ. И посмотреть на реакцию ЭБУ.
