Ошибка P0141нужны советы
P0141 Corsa C
42 ответов в теме
sober607
sober607
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Astra H z14xep
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 18:50
Мерял мастер, только вместо диода я так понимаю подключал лампочку. Говорил сопротивление почти не отличалось.
А важно что єта ошибка не сразу вылазит?
    • Сообщений 15999
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 20:21
Переведи. какой диод?
А как? какой алгоритм появления?
baton45
baton45
    • Сообщений 1803
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 08:43
У меня тоже лезет ошибка по цепи нагревателя второй лямбды. Но там была не родная, разрезали провода на разьем родного датчика. Случайно при ремонте выхлопной уронили край трубы в сторону гофры и скрутку лямбды зазорвало. Два белых провода, серый и черный. Вылазит ошибка. Менял провода белые местами, уже и темные менял, может разводка другая. Но ошибка лезет тоже. На работу не влияет. На импортном газу сейчас машина выхаживает по городу на 37л 420 км., раньше не более 360. Наверное забью на эту ошибку, тем более что каталик выбит, вставка лямбды, иногда поругивалась по качеству смеси, сейчас только на цепь нагревателя грешит.  :ukr:
sober607
sober607
    • Сообщений 41
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 10:41
Не діод, а лампу накалювання 12v.
Змог винайти причину проблеми через Torque. Але поки не зрозуміло, що саме дає цю проблему - кабель чи датчик. Бо коли міряли тестером, нічого не знайшли. Ось скрін. Як я розумію проблема у дуже високому супротиву в якийсь момент.
Прикрепленный файл  photo_2022-11-02_10-36-35.jpg   120,42К   17 раз скачано
Підкажете куди рити?  на попередніх замірах тестером перша лямбда була 13,6ом, друга 14 (див скріни на першій сторінці)
Изменено: sober607, 02 Ноябрь 2022 - 10:58
    • Сообщений 15999
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 13:33
нагрев(белые провода) запараллелил бы резистором 50-100 Ом 3-4Вт, чтобы исключить попадание в пограничную зону чувствительности ЭБУ. И посмотреть на реакцию ЭБУ.
Если ошибка пропадёт, то значит нагреватель на грани
sober607
sober607
    • Сообщений 41
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 12:08
Добавил резистор 91 Ohm 5% 3W между двумя беліми проводами, ошибка появилась через время. С такими параметрами сопротивления:
Прикрепленный файл  photo_2022-11-07_12-05-30.jpg   121,84К   8 раз скачано
Изменено: sober607, 07 Ноябрь 2022 - 12:09
    • Сообщений 15999
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 14:34
Э... слюшай, дарагой, сдэлай, щтоб меньшэ 10 Ом било.. Папробуй, да?... :sm13_:
Реально, подкинь ещё один такой же резистор параллельно, будет меньше 10 Ом и ошибка вылезет ещё позже.
Но в принципе это, по ходу, нестабильный контакт внутри самого подогревателя. На холодную контачит, при нагреве - отходит, после остывания опять восстанавливается и так по кругу. Среднеквадратичное значение тока меньше предельно допустимого, поэтому бьёт ошибку через некоторое время. Игра с резисторам может подтвердить эту версию, но целости нагревателя, разумеется, не восстановит, разве что ошибку можно убрать полностью подбором определённого значения резисторов.
Но если решишь убирать ошибку таким образом на постоянной основе, то тогда нестабильный термоэлемент нужно исключить из цепи полностью, во избежание перегруза ключей ЭБУ перегрузкой в моменты когда его цепь имеет место быть. Т.е. белые провода от лямбды полностью откинуть, а на их место прицепить эмулирующий резистор на 10-15 Ом соответствующей мощности.
sober607
sober607
    • Сообщений 41
Опубликовано 18 Декабрь 2022 - 19:26
С резистором проблема P0141 продолжала возникать. Плюнул, купил на Ali за 10$ лямбда зонд aliexpress.com/item/1005004878651439.html и эмулятор катализатора aliexpress.com/item/1005004305516417.html , ошибка исчезла.
Спасибо за помощь!
