Мерял мастер, только вместо диода я так понимаю подключал лампочку. Говорил сопротивление почти не отличалось.
А важно что єта ошибка не сразу вылазит?
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 08:43
У меня тоже лезет ошибка по цепи нагревателя второй лямбды. Но там была не родная, разрезали провода на разьем родного датчика. Случайно при ремонте выхлопной уронили край трубы в сторону гофры и скрутку лямбды зазорвало. Два белых провода, серый и черный. Вылазит ошибка. Менял провода белые местами, уже и темные менял, может разводка другая. Но ошибка лезет тоже. На работу не влияет. На импортном газу сейчас машина выхаживает по городу на 37л 420 км., раньше не более 360. Наверное забью на эту ошибку, тем более что каталик выбит, вставка лямбды, иногда поругивалась по качеству смеси, сейчас только на цепь нагревателя грешит.
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 10:41
Переведи. какой диод?
А как? какой алгоритм появления?
Не діод, а лампу накалювання 12v.
Змог винайти причину проблеми через Torque. Але поки не зрозуміло, що саме дає цю проблему - кабель чи датчик. Бо коли міряли тестером, нічого не знайшли. Ось скрін. Як я розумію проблема у дуже високому супротиву в якийсь момент.
photo_2022-11-02_10-36-35.jpg 120,42К 14 раз скачано
Підкажете куди рити? на попередніх замірах тестером перша лямбда була 13,6ом, друга 14 (див скріни на першій сторінці)
Изменено: sober607, 02 Ноябрь 2022 - 10:58
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 13:33
нагрев(белые провода) запараллелил бы резистором 50-100 Ом 3-4Вт, чтобы исключить попадание в пограничную зону чувствительности ЭБУ. И посмотреть на реакцию ЭБУ.
Если ошибка пропадёт, то значит нагреватель на грани
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 12:08
Добавил резистор 91 Ohm 5% 3W между двумя беліми проводами, ошибка появилась через время. С такими параметрами сопротивления:
photo_2022-11-07_12-05-30.jpg 121,84К 7 раз скачано
Изменено: sober607, 07 Ноябрь 2022 - 12:09
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 14:34
Э... слюшай, дарагой, сдэлай, щтоб меньшэ 10 Ом било.. Папробуй, да?...
Реально, подкинь ещё один такой же резистор параллельно, будет меньше 10 Ом и ошибка вылезет ещё позже.
Но в принципе это, по ходу, нестабильный контакт внутри самого подогревателя. На холодную контачит, при нагреве - отходит, после остывания опять восстанавливается и так по кругу. Среднеквадратичное значение тока меньше предельно допустимого, поэтому бьёт ошибку через некоторое время. Игра с резисторам может подтвердить эту версию, но целости нагревателя, разумеется, не восстановит, разве что ошибку можно убрать полностью подбором определённого значения резисторов.
Но если решишь убирать ошибку таким образом на постоянной основе, то тогда нестабильный термоэлемент нужно исключить из цепи полностью, во избежание перегруза ключей ЭБУ перегрузкой в моменты когда его цепь имеет место быть. Т.е. белые провода от лямбды полностью откинуть, а на их место прицепить эмулирующий резистор на 10-15 Ом соответствующей мощности.
Опубликовано 18 Декабрь 2022 - 19:26
С резистором проблема P0141 продолжала возникать. Плюнул, купил на Ali за 10$ лямбда зонд aliexpress.com/item/1005004878651439.html и эмулятор катализатора aliexpress.com/item/1005004305516417.html , ошибка исчезла.
Спасибо за помощь!
