Закрыта машина. Включается радио
112 ответов в теме
Star888
Star888
    • Сообщений 17
  • Авто:Опель вектра с
Опубликовано 23 Апрель 2023 - 21:21
Друзья, такая проблема . Опель вектора с 2004 год. Сигнализацию уже отключила . Ставлю на центральный замок . Ухожу . Через часа 4 включается радио. Час работает - выключается. И так раза 4 за ночь . Если каждый день не ездить, то на вторые сутки садит аккумулятор. Никто не знает что это . Помогите разобраться . Я щас в Польше .
    • Сообщений 50405
Опубликовано 23 Апрель 2023 - 21:33
О эти длинные польские ночи :ad_new:
Изменено: Rek, 23 Апрель 2023 - 21:33
Benificar
Benificar
    • Сообщений 1703
  • Авто:Opel Vectra C '04 2.2
Опубликовано 23 Апрель 2023 - 21:41
Сбросит клеммы?
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 09:24
Сбросит клеммы?
Я на ночь снимаю , чтоб аккамуль не разряжался. Но одну снимаю . И ничего не меняется. Две надо сбросить ?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11522
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 09:31
Не может этого быть. )
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 10:13
Я имею ввиду что когда клемы на месте проблема снова появляется)))
    • Сообщений 50405
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 15:37
Star888, если машина не закрыта, проблема проявляется?
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 16:29
Проверю завтра. Сегодня сел аккумулятор . Интересно. И если нет? То что делать ?
Сигнализации нет. Центральный замок. И неродного только ксеноны
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 17:38
То что отключается через ровно через час, это так она и должна срабатывать.  Штатные магнитолы имеют такую фишку. Если включил послушать музыку при выключенном зажигании, то через час сама должна отключиться
А вот почему она вдруг сама включается? BCM её там периодически "будит" что ли.
Попробуйте измените логику включения магнитолы
Если она у вас сейчас включается и выключается "автоматом", (включается вместе с зажиганием, а выключается когда вытаскиваете ключ из замка) , то переведите её полностью в "ручной режим".
А хотя, чего я спрашиваю. Вы же "скидывали" клеммы с аккумулятора. Значит магнитола сама вернулась в "автомат" по умолчанию
Измените функцию магнитолы "IGN LOGIC"
Если "автоматика" выключенна, магнитолу можно включить и выключить только нажатием кнопки
Попробуйте, поможет или нет
Если не поможет, то в конце концов, можно принять и более "радикальные меры"
Откройте блок предохранителей сбоку "торпеды" со стороны водителя и вытащите на ночь желтый предохранитель №1
    • Сообщений 15977
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 17:55
Igor C., там бы КАН проверить, скорее всего какой-то контроллер не засыпает, "бредит" и периодически будит магнитолу. Разумеется и потребление по КАНовской шине всё время присутствует, сама магнитола даже за 3-4  включения на 1 час аккум бы не усаживала... ИМХО.
Как именно?
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 18:21
первое пробовала, не помогло. Сделаю второе , отпишусь, после завтра . Сел аккамуль и только завтра приедут провода.
Как именно?
электрик вытащил ее . И не знает что это за проблема. Предложил мне без магнитолы поездить, но это ерунда какая то на мой взгляд. А другую говорит очень сложно подключать … поеду к другому и накидаю ему ваши мысли
    • Сообщений 15977
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 18:25
Что за модель сигналки, я так понимаю, спрашивать нет смысла?
Сама магнитола как зовётся? Типа "CD30"
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 18:50
Вот и я думаю что там ВСМ периодически спрашивает магнитолу "Что, не спится?" :-))
Сигнал на включение при зажигании она получает именно от него
Скорее всего.  Ну, или в более шикарном варианте  CD30 twin audio
Красавец..............................
Узнаю польских автоэлектриков
Вот бы во время когда магнитола вот так, сама по себе "проснулась" попробовать, а стеклоподъёмник случайне не будет работать без вставленного ключа?  Тогда точно ВСМ.
Но не хочется никого напрягать. Это же  надо ловить момент, или ночью не спать дежурить возле неё, или на выходные когда машина не в работе сидеть ловить
Изменено: Igor C., 24 Апрель 2023 - 19:05
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 21:05
Работает стеклоподъемник. Только что словила этот момент
Что такое всм? Как мне это объяснить полякам? И как это устранить?
Спасибо вам большое за ответы . Магнитола сd30.
Машина не заводится, сел аккумулятор, но все равно продолжает играться это радио. Включается … Вот и успела посмотреть окно . Сняла Клему потому что уже не гас экранчик, хоть радио и выключила кнопкой
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 21:34
Ну вот.  Оно.
ВСМ это Body Control Module.  Модуль управления кузовным оборудованием
В Вектре С, как и в любом нормальном Опеле, такие компоненты как управление наружными зеркалами, стеклоподъёмники, магнитола / дисплей, и еще чего то там, "оживают" с включением зажигания, но выключаются по факту только после вытаскивания ключа. Тоесть, даже если вы выключили зажигание, но не вытащили ключ из замка, то можете играться с магнитолой, гонять вверх-вниз стекла дверей, крутить наружные зеркала пока не надоест (или пока не посадите аккумулятор)
На электросхемах это называлось "линия W", +12В при вставленном ключе
На "обычных"  машинах, без всяких этих наворотов типа КАН-шины передачи данных, это был просто физический провод, который шел от замка к соответствующим потребителям.
Но в новом поколении машин это уже к сожалению не провод, а системма данных
От замка зажигания +12В поступает на модуль рулевой колонки, от него уже по КАН-шине данные передаются в ВСМ, и уже он ( модуль кузовного оборудования) "раздает" сигналы на включение или выключение чего либо
Это я так, по быстрому, "по деревенски" объяснил принцип работы
В частности, и на стеклоподъёмники, и на магнитолу сигнал отключения при вытаскивании ключа поступает именно с ВСМ, этот же модуль отвечает за "засыпание" всего электронного оборудования через 20-30мин после того как ключ вытащен и все двери закрыты (как раз в целях экономии аккумулятора)
Ну а что делать, во первых, подключить диагностику и "прочитать" есть ли ошибки связи по кан-шине или по ВСМ
Банально, начать осмотр с контактов самого замка зажигания, проверить может не размыкается контакт когда вы вытаскиваете ключ
Ну а дальше, если честно, то это уже больше не к электрикам а к электронщикам
    • Сообщений 50405
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 21:44
Igor C., на ОВЦ  стеклоподьемники  активируются при открытии водительской двери
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 21:51
А, ну на ОВЦе может и и так,  я уже точно не помню
Хотя, да, там же чуть не у каждой двери свой электронный модуль
Ты имеешь ввиду что если  у ТС в этот момент была открыта водительская дверь, то это нормально что они сработали?
Тогда да. Провтыкал, забыл предупредить что кроме того что ключ должен быть вытащен, все двери должны быть закрыты тоже
Но если, в момент когда проснулась магнитола, стеклоподъёмник сработал при вытащенном ключе и еще вдобавок при закрытых дверях, то это явно косяк ВСМ
Изменено: Igor C., 24 Апрель 2023 - 21:53
    • Сообщений 50405
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 22:25
То е так
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 22:39
Капец конечно . хорошо. Поищу электронщика . А в Украине кто нибудь знает такого ? Электронщика ?))
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2023 - 23:01
То е так
Да, нашел.
Стеклоподъёмники активны в течении 10 мин после открытия водительской двери, в течении 10 мин после "вставляния" ключа (если не включено зажигание) и в течении 10 мин после выключения зажигания и вытаскивания ключа
Стеклоподъёмники сразу отключаются после закрытия Ц.З.
Ну нифига себе инженеры на ОВЦ наворотили!!
Да ладно.   Закрыть замок  и сидеть в машине 4 часа ждать когда там надумает проснуться магнитола, это не наш метод :sm13_:
сама магнитола и дисплей должны отключаться через пару секунд после того как вытащил ключ, это я точно знаю
Подсказал бы кто из "вектроводов"  что там еще отключается вместе с ключем. Вроде зеркала тоже должны
По добросовестной и дотошной диагностике, а так же по мозгам двигателя и прочим электронным "примочкам",  разве что Саша (Bank) в Киеве.
Здесь же в разделе электрика полно его тем, можете посмотреть телефон.  Может что то конкретное подскажет
Та накладно наверно будет из Польши гнать машину  в Киев из за одной магнитолы
Изменено: Igor C., 25 Апрель 2023 - 08:27
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6538
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 05:15
Тут пиши.
https://www.facebook...a/?locale=pl_PL
Думаю хтось з 5т учасників порадять електрика.
    • Сообщений 4294
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 07:58
Польская Заполярья))
Масштаб поиска вызывает уважение
    • Сообщений 24975
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 08:55
Если частный двор то можно при открытой двери защелкнуть замок и закрыть ЦЗ
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 08:58
В принципе да. Только в "концевик" что то упереть, чтоб имитировал закрытую дверь
    • Сообщений 24975
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 09:01
Тю...он не в замке?
    • Сообщений 50405
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 09:03
Концевик в замке
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 09:04
А вот не помню. Не люблю ОВЦу за все эти "подвыподверты" поэтому редко с ней сталкиапюсь :sm13_:
Да у кого то он в замках, то ли у ОВЦ то ли у Инсигнии
Star888
Star888
    • Сообщений 17
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 09:06
Да, нашел.
Я думала с ним созвониться например. Не знаю . Устала уже от этого Опеля . Вложились в ходовку , аккумулятор, если следующий по электрике чел не решит эту проблему, наверное буду продавать …( купила его таким . И случайно заметила это .
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 09:24
Созвониться конечно можно
https://www.opel-clu...a-ne-vmikatsya/
Это он.
Кликаете по его "аватарке"  смотрите его профиль. Там должен быть телефон. Скорее всего что то подскажет
baton45
baton45
    • Сообщений 1768
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 10:49
Понапичкивали всякого электрического ггг. Вот и открывается горизонт неожиданностей.
На моем комбо минимум прибамбасов, головняка мизер. Интересно, что вам запоет современная тойота или мерс.
Произошла классическая ошибка, хозяева спихнули неотремонтированное авто не сведующей женщине, она захотела занедорого получить конфетку, в итоге Опель плохой.
Был бы он хороший его бы продали? Хорошие и ухоженные машины передают в наследство или продают друзьям и кумовьям.
И это все на голову одной женщине!!!!
Ну ладно, надеюсь мастер найдется толковый.
Изменено: baton45, 25 Апрель 2023 - 10:57
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9113
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 11:32
Звыняюсь за оф топ, а фото в бикини было?  :sm12_:
#32
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 11:47
Вышлет, лично, тому кто починит этот ОВЦ  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Если бы электрического, всё было бы намного проще, а то ж электронного :-))
    • Сообщений 15977
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 12:22
Star888, попробуйте этот способ http://forum.opel-cl...sama/?p=1067378
Он противоречит здравому смыслу и логике ДжЭм в частности, но вдруг... :sm13_:
Электрик если будет заниматься - пусть уделит внимание вероятным "остаткам" снятой сигналки. Возможно остался подключенным КАН-адаптер, через который она подключалась если это требовалось.  Он может глючить и выкидывать подобные фортеля.
    • Сообщений 50405
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 12:29
Бикини?
#35
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2185
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Апрель 2023 - 12:59
Бикини?
Андрей Алексеевич, ну вы прям как поруччик Ржевский  :sm13_:  :sm13_:
Я фото имел ввиду. Хотя, всё зависит от качества проведенного ремонта :sm13_:
Изменено: Igor C., 25 Апрель 2023 - 13:01
