Снятие прикипевшего намертво колесаЗаднее колесо Astra g
125 ответов в теме
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 10:25
Проблема смешная, но сводящая с ума! Настало время переобуться в выходные. Зимняя резина стоит на стальных оригинальных штамповках, лето держу на легкосплавных дисках. Повыносил колеса, передние заменил без проблем, там дисковые тормоза и другая ступица, задние ступицы с барабанами, и левое заднее прикипело или приржавело намертво, сваркой там не приваришь! В субботу поотбивал сете все руки и ноги пытаясь безрезультатно сбить его со ступицы, затем из под машины через доску полчаса бил кувалдой с тем же результатом. ВДшкой обильно все при этом поливая. Позавчера и вчера после работы приезжая домой откручивал болты и катался с открученым колесом, сдавая назад оттормаживаясь, и на ручнике, и круги выписывал, и с километр по бездорожью ездил, ничего не помогает! Такого еще небыло. Плюнул вчера уже на это все, сегодня с утра объездил шиномонтажки с этим вопросом. есть ли съемник какой для этих целей. У всех съемник это кувалда. Один признался что буквально передо мной с внедорожника тоже не смог сбить колесо кувалдой. Ну я понимаю что кувалдой сбить его таки можно. но либо вместе со ступицей, либо вобще с балкой :) Без повреждений никак. Вчера ложился спать и пришла идея нарезать резьбу в двух противоположных отверстиях болтов, и вкручивать в них толстые болты чтоб они отжали диск, но это все безумство, ибо метчик такого диаметра и болт попробуй найти. Щас в багажнике катаю два колеса на легкосплавах, и купил вчера два новых турецких ската по ~1900грн за штуку, а то бриджстоун за пять сезонов один до корда стёр. а они уже по 3800.
Видимо сейчас реагенты используют такие которые намертво и навсегда приваривают стальные колеса к стальной ступице.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11558
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 10:37
И легкосплавы, бывает, "привариваются" неслабо.
Думаю не прокатит. Во первых для метчика нет выхода для нарезания резьбы полного профиля. Во вторых диск тонкий и даже если бы была нормальная резьба, то врядли выдержала бы нагрузку, раз кувалда не помогает.
Вот если аккуратно прогреть диск возле ступицы + кувалда....
    • Сообщений 50554
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 10:46
Посадочные места вычищаются и смазываются
Ничего не прикипает.
Съёмник существует для таких работ.
Когда-то брал напрокат
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 10:49
Не знаю честно говоря чем его можно нагреть до температуры выше чем оно само нагревается при езде на ручнике, чтобы при этом не сжечь с него еще и краску, это наверно нереально. Строительный фен мне кажется тут бесполезен.
Я думал, съемник может хороший зацепить диск за отверстия для болтов. а на торец ступицы проставку любую стальную. Но на шиномонтажках о таком не знают. Хотя цены как по мне сейчас баснословные на шиномонтаже, у нас в Днепре за R15 колеса 700грн/ этож какие какие кассы они поднимают в сутки.
Андрей я всегда когда меняю колеса прохожу щеткой по металу ступицы и смазываю графитовой смазкой, но факт есть факт :(
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 10:55
eugen_dp,
https_://www.youtube.com/watch?v=DIjH8X-U_-c
п.с. підкреслення прибрати після https
ще кажуть кипʼятком добре полити можна
Изменено: vigors, 26 Апрель 2023 - 11:06
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2209
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:03
Женя, как раз строительный фен на полную мощность + специальный съёмник.
Греешь и выжимаешь съёмником
Как то так
https://youtu.be/h10Qqe9ekoM
Использовать горелки как раз не рекомендуется, но если аккуратно, без фанатизма  то можно и ей
6. Прогрев диска. Разогреть диск можно с помощью строительного фена, тепловой пушки или кипятка. Открытое пламя для прогрева использовать не стоит, так как это может привести повреждению ЛКП или шины! Способ наиболее эффективен для легкосплавных дисков, так как коэффициенты теплового расширения у алюминия, титана и магния (основные компоненты «литья» и «ковки») выше, чем у стали.
Если отсутствует специальное приспособление в виде винтового съемника, можно использовать обычный ромбический домкрат и цепь. Для этого нужно прикрепить его цепью к колесу и упереть в ступицу. Таким образом воздействуя на рычаг домкрата, колесо будет плавно отходить от ступицы.
Использование домкрата Это как раз то о чем видео в пост №5
https://youtu.be/DIjH8X-U_-c
Изменено: Igor C., 26 Апрель 2023 - 11:01
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:05
eugen_dp,
Ну ты квест придумал :) А чего нормальную ссылку не вставить :)
Как то так
Игорь я видел этого деда, он безумец просто какой-то, сжигать свою машину, я не планировал :) И даже крашеный диск с зимней резиной сжечь ради того чтоб его снять не хотел :)
Изменено: eugen_dp, 26 Апрель 2023 - 11:06
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
не знаю, раніше вставляв посилання на ютуб, то було просто пусте місце
от поправив посилання і пусте місце
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:07
Бачив як збивають через дерев'яну широку товсту дошку кувалдою, з внутр сторони на стоячому авто. Але то все наслідки проблем перегріву гальм як на мене. Змазку мабуть краще мідну використовувати, але я також використовую графітну, тьху тьху)
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2209
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:08
Есть такое.
Чтоб вставить ссылку на ю-тюб в сообщение не копируеш ссылку а в дрессной строке браузера, а кликаешь мышкой по самому видео и аоявляется окошко с опциями.  Выбираешь Copy URL video, потом вставляй ссылку куда хочешь
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:10
та знаю, просто по звичці...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11558
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:14
Греешь и выжимаешь съёмником Как то так
В комментах пишут перфоратором обстучать по кругу ступицы...
И сходит на ура без нагрева. Но тоже диск покоцать можно.
Изменено: Avtomobilist, 26 Апрель 2023 - 11:16
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:21
Разве я об этом не написал что гатил так полчаса пока не растрощил доску в щепки. Медную смазку вчера заказал на розетке, теперь буду пробовать медной брызгать а не графитной.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2209
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:25
Женя, я же тебе не говорю устроить из своей машины пионерский костер по случаю приблтжающегося 1-го Мая
Если уже использовать какую то горелку, то имеется ввиду точечные горелки которые надеваются на газовый балончик, а у этого деда, я сам офигел, не горелка а прям огнемёт какой то.
Я про сам принцип. Съёмник цепляется не как ты хотел за отверстия для болтов, а за вырезы в диске.
Если есть маленький гидравлический домкрат (не подкатной), то съёмник делается из старого тормозного диска
[attachment=509304:MN3M68u_fYj4c-uEBw2k6IsVqF4-960.jpg]
Вставляется домкрат между колесом и этой приспособой и колесо выдавливается
"Лап" чтобы зацепиться за колесо в этой приспособе можно сделать 3 или 4
Опять же при использовании съёмника для лучшего эффекта нужно или прогревать или постукивать
Ну, ли ищи на каком шиномонтаже есть приспособа вот такого типа
[attachment=509305:съёмник.jpg]
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:32
Я эти сталюки красил перед прошлым сезоном на одной шиномонтажке, краску для дисков покупал в аэрозоле такую как мне шиномонтажник сказал. Изначально штамповки были крашены в черный цвет по заводу, а мне надоело во-первых что они уже поржавели снаружи и внутри и постоянно спускали из-за этого, а во-вторых надоело покупать серебристые колпаки под цвет машины. Потому пропросил его снять с них резину, вычистить и перекрасить с серебристый. Качества его работы конечно хватило менее чем на месяц. Может еще и эта краска в смеси с зимними дорожными реагентами дала такое мертвое сцепление.
Вот именно это я сегодня и искал по шиномонтажкам. Не нашел. По дороге домой заеду еще на пару-тройку. может повезет где.
А специальных точечных горелок у меня нет  :) Из съемников у меня дома имеется только обратный молоток с набором разных резьбовых наконечников, но он тут бесполезен. Домкрат у меня 2Т подкатной, и парочка винтовых комплектных, с опеля и гольфа.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2209
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:43
Тю, Женя, ты меня расстраиваешь  :sm13_:
Шо, обычной строительной горелочки на цанговый баллончик  у тебя и нету?
[attachment=509306:122.jpg]
Ну строительный фен где то хоть найдешь?
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:46
Много коментов под видео про кипяток. Вот если ничего на шиномонтажках кроме кувады не предложат, попробую еще и этот способ вечером. хотя сомнения есть что кипяток лучше ВДшки сработает. Но давать дуракам которые думают что у них больше дури чем у меня отбивать кувалдой не собираюсь, чтоб не попасть на большие бабки и не остаться снова без машины.
Фен я покупал когда размораживал движок зимой, ты забыл. Горелка такая тоже есть, но сжигать диск я несколько раз писал что не хочу.
Изменено: eugen_dp, 26 Апрель 2023 - 11:47
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:54
дизпаливо, але треба час
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 11:55
Багато хотєлок, щоб краску не пошкодити, машину не спалити)
На думку прийшла ідея зробити отвір в диску напроти фіксатора-гвинта барабану і зняти колесо разом з барабаном гальм. А дальше вже гратися. Але диск міг прикіпіти й до ступиці в місці контакту.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2209
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:02
Ступичные подшипники очень не любят когда лупят кувалдой
Феном тоже краска вздуется при нагреве.  Но покрасить диск проще и дешевле чем менять подшипники
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:06
я за кипʼяток. він швидше нагріє диск і розширить посадочне чим фен
два чайника і вперед
п.с. і фарба не облізе
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:16
При чем здесь барабан то?
Естественно. это минимум из возможных повреждений которого я хотел бы избежать.
Вот это злополучное колесо
Идея с вертикальным гидравлическим домкратом уперев его подошвой в торец ступицы мне кажется возможной, домкрат можно было бы по соседям поискать такой, но чем подручным подцепить колесный диск.
Изменено: eugen_dp, 26 Апрель 2023 - 12:16
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:27
Тому що проблема якраз на стику ступиці, барабану та диску. Там як то кажуть ефект сварки утворився.
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:34
Идея
ще можна спробувати поставити на гальма, відкрутити болти і монтировкою спробувати провернути диск
п.с. швидше всього що прихопило саме в посадочному місці
    • Сообщений 16001
я за кипʼяток. він швидше нагріє диск і розширить посадочне чим фен два чайника і вперед п.с. і фарба не облізе
+1.
Кип'ятком нагрієш майже миттево саме диск, а феном буде повільний прогрів ступиці разом з диском, що  зводить нанівець ідею різного теплового розширення як метод відриву.
Я ще б якимось чином прикрив би  ту частину ступиці, що  ві отвір диска виглядає, коли кип'ятком  поливатимеш.  Щоб по максимуму гріти саме диск. Моще якийсь ковпачок напнути на неї.
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1392
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:37
Після кожної зими маю таку проблему на легкосплавних. Відкручую всі болти, а один залишаю не відкрученим до кінця. Опускаю авто на колесо і само відстає. Використовую лише мідну змазку, але після зими то не допомагає.
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:39
легкосплавні контачать задньою частиною практично повністю, в стальному там площа мала, основна проблема висуп в посадочному отворі.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2479
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:45
Позвонил ща в шины-диски, они же инфошина, у них я вчера брал новые два ската, вспомнил шо они мне скидку предлагали вчера на шиномонтаж, но у меня не было колес с собой. Пообщался по поводу проблемы, обещали аккуратно с помощью какой-то чудо-трубы :) снять колесо, а не гупать кувалдой :) Не знаю шо из этого выйдет, но наверно съезжу к ним после работы, хоть и не по пути мне.
я бы сказал, единственная проблема
    • Сообщений 15029
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:46
eugen_dp,
https://etlib.ru/blo...ipevshee-koleso
буде чим зайняттись.... :sm13_:
    • Сообщений 27642
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:47
Відкрутити гальмівну трубку від гальміного циліндра-5хвилин...
від'єднати трос ручного гальма-ще 5 хвилин....
Відкрутити 4 гайки ступичного підшипника...,ще 10хвилин...
Знімається колесо в зборі з підшипником/барабаном...
Прес,підкладки наставки і т.д. по бажанню...
І вівці цілі і вовки ситі....
#31
baton45
baton45
    • Сообщений 1825
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 12:58
Була схожа проблема на вихідних. Але в мене диск після покраски порошком, там корка певна, тяжкувато надівався восени. Цього разу три знімалися ніяк. Також прослабив болти дискуна висоту декілька міліметрів щоби конус вийшов трохи, вЄдешка звичайно, розігнався трошки і по гальмам. Провернулися на свої півміліметра диски, але вже зійшло з місця.
Женя, а тобі ще ніхто не казав, що всім приємно знову тебе бачити?! :sm13_: Правда-правда!! Нє, ну ти можеш нам сказати "ідіть у сраку", ми не образимося. :ad_new: :sm13_:
Але Женя викручував болти і їздив! Це ж жестяк. Точно без болтів? Чи це тільки у солдатиків срочників колеса на поворотах тікають? У кума таке було на службі персонально. :sm12_:
Изменено: baton45, 26 Апрель 2023 - 13:10
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 13:08
Випередив)) На пару обертів болти викрутити і покататись...
ПТН ПНХ
#33
    • Сообщений 16001
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 13:09
baton45
baton45
    • Сообщений 1825
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 13:13
А вперед з трохи розгоном, але ж два дні катав, живий.
Изменено: baton45, 26 Апрель 2023 - 13:13
    • Сообщений 16001
Опубликовано 26 Апрель 2023 - 13:24
Задок розвантажується, якщо вперед гальмувати, єфективність не та, тре задок чимось пригружати (дівок насаджати позаду :sm13_: )... Хоча не думаю, що  Євген тіко задом  те робив, полюбе першу після задкування вмикав...
Трохи офтопа:
- Дівчата, поїхали покатаємось!
- Вау! Поїхали!!
Сідають. Перша передача, друга, гальма. Клац!
- Все, дівчата. Приїхали, виходимо. Всім дякую, всі вільні!
